В яч. пользователь пишет № позиции, которая в табл. трактуется как № строки.Известной формулой я получил адрес ячейки в табл. в виде $столб$строка. Как активировать ячейку, по этому адресу и записать в неё некое значение? СПАСИБО!
В яч. пользователь пишет № позиции, которая в табл. трактуется как № строки.Известной формулой я получил адрес ячейки в табл. в виде $столб$строка. Как активировать ячейку, по этому адресу и записать в неё некое значение? СПАСИБО!ale4866
Как чурка чурке объясняю ! Адрес ячейки для записи заранее не известен. Он формируется из некого № "ххх" который вводит оператор в ячейку "ДОНОР". Искомый адрес ячейки "ПРИЕМНИК" вычисляется и находится в ячейке " АДРЕС" в формате"$xXX$C". Вопрос в том КАК АКТИВИРОВАТЬ ЯЧЕЙКУ "$xXX$C". Пишу так подробно специально для ЧИТАТЕЛЯ.
Как чурка чурке объясняю ! Адрес ячейки для записи заранее не известен. Он формируется из некого № "ххх" который вводит оператор в ячейку "ДОНОР". Искомый адрес ячейки "ПРИЕМНИК" вычисляется и находится в ячейке " АДРЕС" в формате"$xXX$C". Вопрос в том КАК АКТИВИРОВАТЬ ЯЧЕЙКУ "$xXX$C". Пишу так подробно специально для ЧИТАТЕЛЯ. ale4866
Тогда Вам не надо искать адрес и что-то там активировать. Нужная строка у вас найдена через ПОИСКПОЗ (можно найти макросом с помощью метода Find), при нажатии кнопки напрямую записывайте данные в таблицу ContactList
Тогда Вам не надо искать адрес и что-то там активировать. Нужная строка у вас найдена через ПОИСКПОЗ (можно найти макросом с помощью метода Find), при нажатии кнопки напрямую записывайте данные в таблицу ContactListPelena
Извините не понял! по нажатии какой кнопки ? Было бы здорово, если бы после ввода (например) фамилии в ячейку Поиск!E5 ее содержимое писалась бы в табл. Список в найденную ячейку. Заранее благодарен
Извините не понял! по нажатии какой кнопки ? Было бы здорово, если бы после ввода (например) фамилии в ячейку Поиск!E5 ее содержимое писалась бы в табл. Список в найденную ячейку. Заранее благодарен ale4866
У Вас на листе ПОИСК есть кнопка Записать. Вот при нажатии на эту кнопку данные из столбца Е должны попадать в таблицу. Все сразу, а не по каждому изменению
У Вас на листе ПОИСК есть кнопка Записать. Вот при нажатии на эту кнопку данные из столбца Е должны попадать в таблицу. Все сразу, а не по каждому изменениюPelena
Sub ПОИСК() Dim r As Range Set r = Sheets("СПИСОК").ListObjects("ContactList").DataBodyRange.Columns(1).Find([ПОИСК!a1], , , xlWhole) If Not r Is Nothing Then [СПИСОК!a2] = r.Address Application.Goto Sheets("СПИСОК").Range(r.Address) End If End Sub
Все заработало!!! До того сидел неделю. За основу взял файл Уважаемого Pelena. Вы на фото немного похожи на Хоттабыча. Немного доработал под свои нужды и конечно узнал много нового А общем, всем и уважуха. Считаю тема проработана на совесть и может быть закрыта.
Все заработало!!! До того сидел неделю. За основу взял файл Уважаемого Pelena. Вы на фото немного похожи на Хоттабыча. Немного доработал под свои нужды и конечно узнал много нового А общем, всем и уважуха. Считаю тема проработана на совесть и может быть закрыта.ale4866
