= Мир MS Excel/Как активировать ячейку для записи по содержимому др. ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как активировать ячейку для записи по содержимому др. ячейки (Необходимо заполнять таблицу значениями.)
ale4866 Дата: Суббота, 09.09.2017, 14:17 | Сообщение № 1
В яч. пользователь пишет № позиции, которая в табл. трактуется как № строки.Известной формулой я получил адрес ячейки в табл. в виде $столб$строка.
Как активировать ячейку, по этому адресу и записать в неё некое значение? СПАСИБО!
СообщениеВ яч. пользователь пишет № позиции, которая в табл. трактуется как № строки.Известной формулой я получил адрес ячейки в табл. в виде $столб$строка.
Автор - ale4866
Дата добавления - 09.09.2017 в 14:17
RAN Дата: Суббота, 09.09.2017, 20:54 | Сообщение № 2
И снова чукча писатель. :'(
активировать Activate
записать =Value
Полегчало?
Если нет, то рекомендую переквалифицироваться в читателя.
СообщениеИ снова чукча писатель. :'(
записать =Value
Полегчало?
Дата добавления - 09.09.2017 в 20:54
ale4866 Дата: Суббота, 09.09.2017, 21:46 | Сообщение № 3
Как чурка чурке объясняю !
Адрес ячейки для записи заранее не известен.
Он формируется из некого № "ххх" который вводит оператор в ячейку "ДОНОР".
Искомый адрес ячейки "ПРИЕМНИК" вычисляется и находится в ячейке " АДРЕС"
в формате"$xXX$C". Вопрос в том КАК АКТИВИРОВАТЬ ЯЧЕЙКУ "$xXX$C".
Пишу так подробно специально для ЧИТАТЕЛЯ. yes
СообщениеКак чурка чурке объясняю !
Автор - ale4866
Дата добавления - 09.09.2017 в 21:46
RAN Дата: Суббота, 09.09.2017, 22:31 | Сообщение № 4
Как чурка ...объясняю !
Кто бы спорил! :)
Я же говорю
Не читатель, однако!
Может, на досуге, привила форума прочитать соизволите?
Кто бы спорил! :)
Я же говорю
Дата добавления - 09.09.2017 в 22:31
Pelena Дата: Суббота, 09.09.2017, 22:39 | Сообщение № 5
Репутация: 4412 ±
Пишу так подробно
Не надо подробно писать, в файле покажите, что есть и что надо получить
Пишу так подробно
Дата добавления - 09.09.2017 в 22:39
ale4866 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 01:18 | Сообщение № 6
1) В Поиск!C3 пишем №участка
2) В Список!A1 находится АДРЕС куда надо перейти.
:( Короче некуда. pray
К сообщению приложен файл: 9962788.xlsm (66.8 Kb)
Сообщение отредактировал ale4866 - Воскресенье, 10.09.2017, 02:26
Сообщение1) В Поиск!C3 пишем №участка
Автор - ale4866
Дата добавления - 10.09.2017 в 01:18
Pelena Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 07:56 | Сообщение № 7
Репутация: 4412 ±
Sheets("СПИСОК").ListObjects("ContactList").DataBodyRange.Range([a2].Value).Activate
Вы бы объяснили, зачем Вам это, какова конечная цель, может, есть другой способ решения проблемы
Дата добавления - 10.09.2017 в 07:56
ale4866 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 08:16 | Сообщение № 8
Спасибо за ответ!
Для бухгалтера хочу предоставить только лист "Поиск" (скрыв лист "Список")
для заполнения табл. "Список". Иначе наколбасит %)
СообщениеСпасибо за ответ!
Автор - ale4866
Дата добавления - 10.09.2017 в 08:16
Pelena Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 08:41 | Сообщение № 9
Репутация: 4412 ±
Тогда Вам не надо искать адрес и что-то там активировать. Нужная строка у вас найдена через ПОИСКПОЗ (можно найти макросом с помощью метода Find), при нажатии кнопки напрямую записывайте данные в таблицу ContactList
СообщениеТогда Вам не надо искать адрес и что-то там активировать. Нужная строка у вас найдена через ПОИСКПОЗ (можно найти макросом с помощью метода Find), при нажатии кнопки напрямую записывайте данные в таблицу ContactList
Дата добавления - 10.09.2017 в 08:41
ale4866 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 09:04 | Сообщение № 10
Извините не понял!
по нажатии какой кнопки ?
Было бы здорово, если бы после ввода (например) фамилии
в ячейку Поиск!E5 ее содержимое писалась бы в табл. Список
в найденную ячейку.
Заранее благодарен pray
СообщениеИзвините не понял!
в найденную ячейку.
Автор - ale4866
Дата добавления - 10.09.2017 в 09:04
Pelena Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 10:05 | Сообщение № 11
Репутация: 4412 ±
У Вас на листе ПОИСК есть кнопка Записать. Вот при нажатии на эту кнопку данные из столбца Е должны попадать в таблицу. Все сразу, а не по каждому изменению
К сообщению приложен файл: 0852272.xlsm (68.0 Kb)
Дата добавления - 10.09.2017 в 10:05
KuklP Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 10:07 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Может это? Ах да, еще ж и активировать..
Sub ПОИСК()
    Dim r As Range
    Set r = Sheets("СПИСОК").ListObjects("ContactList").DataBodyRange.Columns(1).Find([ПОИСК!a1], , , xlWhole)
    If Not r Is Nothing Then
        [СПИСОК!a2] = r.Address
        Application.Goto Sheets("СПИСОК").Range(r.Address)
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 10.09.2017, 10:12
Sub ПОИСК()
    Dim r As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.09.2017 в 10:07
ale4866 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 10:12 | Сообщение № 13
Беру тайм аут, для осмысления и тестирования.
Всем respect
СообщениеБеру тайм аут, для осмысления и тестирования.
Всем respect
Автор - ale4866
Дата добавления - 10.09.2017 в 10:12
KuklP Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 10:13 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Я исправил код, если что.
СообщениеЯ исправил код, если что.
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.09.2017 в 10:13
ale4866 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 14:28 | Сообщение № 15
Все заработало!!! До того сидел неделю.
За основу взял файл Уважаемого Pelena. hands
Вы на фото :) немного похожи на Хоттабыча.
Немного доработал под свои нужды и конечно
узнал много нового
А общем, всем respect и уважуха. Считаю тема
проработана на совесть и может быть закрыта.
СообщениеВсе заработало!!! До того сидел неделю.
узнал много нового
Автор - ale4866
Дата добавления - 10.09.2017 в 14:28
KuklP Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 14:49 | Сообщение № 16
Репутация: 486 ±
М-да.. Уверен, Елене покажется лестным сравнение со стариком %)
СообщениеМ-да.. Уверен, Елене покажется лестным сравнение со стариком %)
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.09.2017 в 14:49
ale4866 Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 15:01 | Сообщение № 17
Пардон! Я думаю ФЕЯ не слабее будет. flowers flowers flowers
Меня ввело в заблуждение обилие красок и и что то волшебное
в выбранном Вами имидже.
СообщениеПардон! Я думаю ФЕЯ не слабее будет. flowers flowers flowers
Автор - ale4866
Дата добавления - 10.09.2017 в 15:01
