= Мир MS Excel/Выбор данных за определенную дату - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Выбор данных за определенную дату (Макросы/Sub)
mavrlom Дата: Вторник, 12.09.2017, 03:08 | Сообщение № 1
Нужна помощь в написание макроса выбор данных за определенную дату и вставку в другой файл.
Имеется файл (название статично) из него необходимо выбрать данные из столбца IJ , MNOP, RSTUVWXYZ и вставить в другой файл (название статично) в столбцы CD, GHIJ, LMNOPQRST ( с охранением формата).
Желательно что бы присутствовала кнопка заполнить и запрос на ввод за какую дату произвести добавление.
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал mavrlom - Вторник, 12.09.2017, 03:09
СообщениеНужна помощь в написание макроса выбор данных за определенную дату и вставку в другой файл.
Автор - mavrlom
Дата добавления - 12.09.2017 в 03:08
K-SerJC Дата: Вторник, 12.09.2017, 07:12 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
в вашем файле макросов нет, вам нужно чтобы вам сделали готовое решение?
или в чем нужно помочь?
по инпуту записываете переменную с нужной датой
определяете кол-во строк перебираете, при совпадении дат копируете нужные значения
ничего сложного...
Сообщениев вашем файле макросов нет, вам нужно чтобы вам сделали готовое решение?
ничего сложного...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.09.2017 в 07:12
mavrlom Дата: Среда, 13.09.2017, 01:13 | Сообщение № 3
K-SerJC, Да, я согласен в файле нет макроса. Мне нужна помощь в его написании, так как в этом тугок (не отрицаю).
По мере возможности сделать готовое решение.
Спасибо за ответ.
СообщениеK-SerJC, Да, я согласен в файле нет макроса. Мне нужна помощь в его написании, так как в этом тугок (не отрицаю).
Спасибо за ответ.
Автор - mavrlom
Дата добавления - 13.09.2017 в 01:13
K-SerJC Дата: Среда, 13.09.2017, 09:20 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
я же писал ничего сложного можете сами сделать...
можете записать ваши действия макрорекордером, посмотреть что получилось подкорректировать и все будет ок
если будут конкретные вопросы, что не получается тут всегда подскажут. начните делать
а сделать за вас готовое решение это тоже можно но это в другой ветке форума
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 13.09.2017 в 09:20
_Boroda_ Дата: Среда, 13.09.2017, 09:32 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
K-SerJC, не стоит чуть что, так отправлять людей в ветку "Фриланс". Тем более, что здесь и гораздо более объемные задачи бесплатно решали.
Вот если через день-другой никто не сделает и ТС сам напишет что-то типа "Вижу, что ответов нет, понимаю, что задача слишком объемна, готов оплатить труды", то и пойдет разговор о переходе в другую ветку
СообщениеK-SerJC, не стоит чуть что, так отправлять людей в ветку "Фриланс". Тем более, что здесь и гораздо более объемные задачи бесплатно решали.
Дата добавления - 13.09.2017 в 09:32
K-SerJC Дата: Среда, 13.09.2017, 09:43 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
да я не про то что за все платить, просто задача не сложная так то, настроить небольшой копипаст по условию
замечание учёл. yes
замечание учёл. yes
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 13.09.2017 в 09:43
китин Дата: Среда, 13.09.2017, 11:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1073 ±
вот накропал быстренько.
кнопочка на Лист2
Дата выбирается в ячейке А2 на лист2
К сообщению приложен файл: mavrlom.xlsm (27.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 13.09.2017, 11:39
Сообщениевот накропал быстренько.
кнопочка на Лист2
Дата добавления - 13.09.2017 в 11:20
_Boroda_ Дата: Среда, 13.09.2017, 11:29 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Игорь, после отработки макроса у тебя остается скопированной последняя ячейка. Чтобы убрать это, можно написать в самом низу[vba]
Application.CutCopyMode=0
Или писать копирование вот так[vba]
Sheets("Лист1").Range("M" & i).Copy Sheets("Лист2").Cells(Lr1 + 1, 2)
Словами
Откуда.Copy Куда
Между Copy и Куда пробел
============ Добавлено
Помню, ты, пока начинаешьмакросам учиться, просил комментировать твои коды. Ну вот я и ...
В итоге как-то вот так
К сообщению приложен файл: _primer_1.xlsm (27.2 Kb)
СообщениеИгорь, после отработки макроса у тебя остается скопированной последняя ячейка. Чтобы убрать это, можно написать в самом низу[vba]
Словами
Откуда.Copy Куда
Дата добавления - 13.09.2017 в 11:29
китин Дата: Среда, 13.09.2017, 11:41 | Сообщение № 9
Репутация: 1073 ±
Обманул?
точно. :p
не тот файл вложил %)
файл перепоклал ;)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 13.09.2017, 11:42
Обманул?
точно. :p
файл перепоклал ;)
Дата добавления - 13.09.2017 в 11:41
mavrlom Дата: Четверг, 14.09.2017, 02:24 | Сообщение № 10
Всем, спасибо. Направление понял буду пробовать. Через запись макроса с последующим редактированием. Надеюсь если не будет получаться на Вашу помощь.
СообщениеВсем, спасибо. Направление понял буду пробовать. Через запись макроса с последующим редактированием. Надеюсь если не будет получаться на Вашу помощь.
Автор - mavrlom
Дата добавления - 14.09.2017 в 02:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.09.2017, 02:31 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
А что, макросы, которые уже в теме выложены, Вам не подошли?
СообщениеА что, макросы, которые уже в теме выложены, Вам не подошли?
Дата добавления - 14.09.2017 в 02:31
