= Мир MS Excel/очистка всех комбоксов и листбоксов при запуске юзерформ - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Среда, 15.11.2017, 19:42 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть файл с юзерформой, на которой несколько комбоксов и листбоксов. Юзерформа запускается с листа кодом
Private Sub btnStart1_Click()
    zapolnenie_blanka.Show vbModeless
Как сделать, чтобы при запуске все комбоксы и литсбоксы очищались?
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Среда, 15.11.2017, 19:43
СообщениеЕсть файл с юзерформой, на которой несколько комбоксов и листбоксов. Юзерформа запускается с листа кодом
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 15.11.2017 в 19:42
buchlotnik Дата: Среда, 15.11.2017, 19:47 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
И вам здрасьте. А зачем они заполнены, если надо чистить - что мешает изначально пустую запускать?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 15.11.2017, 19:48
СообщениеИ вам здрасьте. А зачем они заполнены, если надо чистить - что мешает изначально пустую запускать?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.11.2017 в 19:47
ovechkin1973 Дата: Среда, 15.11.2017, 19:52 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
пример "весит" много, чтобы выложить.. Почему то в одном комбоксе у меня при запуске информация остается с момента прошлой работы в файлом.
Сообщениепример "весит" много, чтобы выложить.. Почему то в одном комбоксе у меня при запуске информация остается с момента прошлой работы в файлом.
Дата добавления - 15.11.2017 в 19:52
RAN Дата: Среда, 15.11.2017, 19:58 | Сообщение № 4
остается
Она не остается. Это вы зачем-то ее туда при запуске формы заносите.
остается
Дата добавления - 15.11.2017 в 19:58
ovechkin1973 Дата: Среда, 15.11.2017, 20:03 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Возможно.. буду искать в коде.. или искать человека, который в коде найдет ошибку..
Спасибо!
Спасибо!
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:03
RAN Дата: Среда, 15.11.2017, 20:09 | Сообщение № 6
Это не пример.
Файл с формой, содержащей ~300 контролов (с кодом к ним) весит 50Kb. %)
Это не пример.
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:09
nilem Дата: Среда, 15.11.2017, 20:09 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
посмотрите в свойствах RowSource для этого комбобокса
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
RAN Дата: Среда, 15.11.2017, 20:13 | Сообщение № 8
Только не
RowSource
а
ControlSource
СообщениеТолько не
RowSource
а
ControlSource
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:13
ovechkin1973 Дата: Среда, 15.11.2017, 20:13 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
не спорю с профи.. но даже не знаю, как свой файл "урезать", чтобы осталась проблема и он "весил" приемлимо.
RAN Дата: Среда, 15.11.2017, 20:13 | Сообщение № 10
Взятьмышем форму, и перетянуть в новый файл
СообщениеВзятьмышем форму, и перетянуть в новый файл
ovechkin1973 Дата: Среда, 15.11.2017, 20:17 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
ControlSource
Проверил. Вы правы.. у меня данные из этого комбокса "уходят" на определенную ячейку листа.. видимо когда форму запускаю от туда старое значение берется.. Даже и не знаю, можно ли в этой теме вопросы дальше задавать или новую создавать?
ControlSource
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:17
RAN Дата: Среда, 15.11.2017, 20:23 | Сообщение № 12
При связи через ControlSource возникают вопросы
Файл точно работает правильно?
Если да, то зачем комбо чистить?
СообщениеПри связи через ControlSource возникают вопросы
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:23
nilem Дата: Среда, 15.11.2017, 20:24 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
все-таки RowSource надо смотреть )
т.е. откуда данные приходят в комбо. А не куда уходят.
Сообщениевсе-таки RowSource надо смотреть )
Автор - nilem
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:24
ovechkin1973 Дата: Среда, 15.11.2017, 20:25 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
как очищать эту ячейку, когда закрываю юзерформу нажатием на специальную кнопку нашел
Private Sub btnClose1_Click()
Unload zapolnenie_blanka
Sheets("Áðèãàäà").Range("N3").Value = ""
Но если форму закрывать нажатием на "крестик" в правом верхнем углу - то данные остаются
Сообщениекак очищать эту ячейку, когда закрываю юзерформу нажатием на специальную кнопку нашел
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:25
ovechkin1973 Дата: Среда, 15.11.2017, 20:26 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
у меня в RowSource ничего нет для данного комбокса..
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:26
RAN Дата: Среда, 15.11.2017, 20:27 | Сообщение № 16
По RowSource заполняется лист комбо.
По ControlSource идет связь с ячейкой.
При наличии RowSource при активации заполнится список комбо, а не комбо.
Вот в листбоксе, дело другое.
СообщениеПо RowSource заполняется лист комбо.
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:27
nilem Дата: Среда, 15.11.2017, 20:28 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Private Sub UserForm_Terminate()
MsgBox "вы нажали на крестик"
"в одном комбоксе у меня при запуске информация остается"
я понял это как RowSource.
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 15.11.2017, 20:30
Автор - nilem
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:28
ovechkin1973 Дата: Среда, 15.11.2017, 20:33 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
nilem, Спасибо! Это код "прикрутил" и после закрытия формы любым способом форма потом запускается чистая (нужный комбокс в ней)
Дата добавления - 15.11.2017 в 20:33
_Boroda_ Дата: Среда, 15.11.2017, 21:45 | Сообщение № 19
ovechkin1973, - Оформите код макроса тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеovechkin1973, - Оформите код макроса тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 15.11.2017 в 21:45
