очистка всех комбоксов и листбоксов при запуске юзерформ
ovechkin1973
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:42 |
Есть файл с юзерформой, на которой несколько комбоксов и листбоксов. Юзерформа запускается с листа кодом [vba]Код
Private Sub btnStart1_Click() zapolnenie_blanka.Show vbModeless End Sub
[/vba] Как сделать, чтобы при запуске все комбоксы и литсбоксы очищались?
[/vba] Как сделать, чтобы при запуске все комбоксы и литсбоксы очищались? ovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Среда, 15.11.2017, 19:43
Сообщение Есть файл с юзерформой, на которой несколько комбоксов и листбоксов. Юзерформа запускается с листа кодом [vba]Код
[/vba] Как сделать, чтобы при запуске все комбоксы и литсбоксы очищались? Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.11.2017 в 19:42
buchlotnik
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:47 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
И вам здрасьте. А зачем они заполнены, если надо чистить - что мешает изначально пустую запускать?
И вам здрасьте. А зачем они заполнены, если надо чистить - что мешает изначально пустую запускать? buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 15.11.2017, 19:48
Сообщение И вам здрасьте. А зачем они заполнены, если надо чистить - что мешает изначально пустую запускать? Автор - buchlotnik Дата добавления - 15.11.2017 в 19:47
ovechkin1973
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:52 |
пример "весит" много, чтобы выложить.. Почему то в одном комбоксе у меня при запуске информация остается с момента прошлой работы в файлом.
пример "весит" много, чтобы выложить.. Почему то в одном комбоксе у меня при запуске информация остается с момента прошлой работы в файлом. ovechkin1973
Сообщение пример "весит" много, чтобы выложить.. Почему то в одном комбоксе у меня при запуске информация остается с момента прошлой работы в файлом. Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.11.2017 в 19:52
RAN
Дата: Среда, 15.11.2017, 19:58 |
Она не остается. Это вы зачем-то ее туда при запуске формы заносите.
Она не остается. Это вы зачем-то ее туда при запуске формы заносите.RAN
Сообщение Она не остается. Это вы зачем-то ее туда при запуске формы заносите.Автор - RAN Дата добавления - 15.11.2017 в 19:58
ovechkin1973
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:03 |
Возможно.. буду искать в коде.. или искать человека, который в коде найдет ошибку.. Спасибо!
Возможно.. буду искать в коде.. или искать человека, который в коде найдет ошибку.. Спасибо!ovechkin1973
Сообщение Это вы зачем-то ее туда при запуске формы заносите.
Возможно.. буду искать в коде.. или искать человека, который в коде найдет ошибку.. Спасибо!Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.11.2017 в 20:03
RAN
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:09 |
Это не пример. Файл с формой, содержащей ~300 контролов (с кодом к ним) весит 50Kb.
Это не пример. Файл с формой, содержащей ~300 контролов (с кодом к ним) весит 50Kb. RAN
Сообщение Это не пример. Файл с формой, содержащей ~300 контролов (с кодом к ним) весит 50Kb. Автор - RAN Дата добавления - 15.11.2017 в 20:09
nilem
Excel 2013, 2016
посмотрите в свойствах RowSource для этого комбобокса
посмотрите в свойствах RowSource для этого комбобоксаnilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение в одном комбоксе у меня при запуске информация остается
посмотрите в свойствах RowSource для этого комбобоксаАвтор - nilem Дата добавления - 15.11.2017 в 20:09
RAN
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:13 |
Только не а [vba][/vba] RAN
Сообщение Только не а [vba][/vba] Автор - RAN Дата добавления - 15.11.2017 в 20:13
ovechkin1973
не спорю с профи.. но даже не знаю, как свой файл "урезать", чтобы осталась проблема и он "весил" приемлимо.
не спорю с профи.. но даже не знаю, как свой файл "урезать", чтобы осталась проблема и он "весил" приемлимо.ovechkin1973
Сообщение Файл с формой, содержащей ~300 контролов (с кодом к ним) весит 50Kb.
не спорю с профи.. но даже не знаю, как свой файл "урезать", чтобы осталась проблема и он "весил" приемлимо.Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.11.2017 в 20:13
RAN
Взятьмышем форму, и перетянуть в новый файл
Взятьмышем форму, и перетянуть в новый файл RAN
Сообщение Взятьмышем форму, и перетянуть в новый файл Автор - RAN Дата добавления - 15.11.2017 в 20:13
ovechkin1973
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:17 |
Проверил. Вы правы.. у меня данные из этого комбокса "уходят" на определенную ячейку листа.. видимо когда форму запускаю от туда старое значение берется.. Даже и не знаю, можно ли в этой теме вопросы дальше задавать или новую создавать?
Проверил. Вы правы.. у меня данные из этого комбокса "уходят" на определенную ячейку листа.. видимо когда форму запускаю от туда старое значение берется.. Даже и не знаю, можно ли в этой теме вопросы дальше задавать или новую создавать?ovechkin1973
Сообщение Проверил. Вы правы.. у меня данные из этого комбокса "уходят" на определенную ячейку листа.. видимо когда форму запускаю от туда старое значение берется.. Даже и не знаю, можно ли в этой теме вопросы дальше задавать или новую создавать?Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.11.2017 в 20:17
RAN
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:23 |
При связи через ControlSource возникают вопросы Файл точно работает правильно? Если да, то зачем комбо чистить?
При связи через ControlSource возникают вопросы Файл точно работает правильно? Если да, то зачем комбо чистить? RAN
Сообщение При связи через ControlSource возникают вопросы Файл точно работает правильно? Если да, то зачем комбо чистить? Автор - RAN Дата добавления - 15.11.2017 в 20:23
nilem
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:24 |
Excel 2013, 2016
все-таки RowSource надо смотреть ) т.е. откуда данные приходят в комбо. А не куда уходят.
все-таки RowSource надо смотреть ) т.е. откуда данные приходят в комбо. А не куда уходят. nilem
Сообщение все-таки RowSource надо смотреть ) т.е. откуда данные приходят в комбо. А не куда уходят. Автор - nilem Дата добавления - 15.11.2017 в 20:24
ovechkin1973
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:25 |
как очищать эту ячейку, когда закрываю юзерформу нажатием на специальную кнопку нашел Private Sub btnClose1_Click() Unload zapolnenie_blanka Sheets("Áðèãàäà").Range("N3").Value = "" End Sub Но если форму закрывать нажатием на "крестик" в правом верхнем углу - то данные остаются
как очищать эту ячейку, когда закрываю юзерформу нажатием на специальную кнопку нашел Private Sub btnClose1_Click() Unload zapolnenie_blanka Sheets("Áðèãàäà").Range("N3").Value = "" End Sub Но если форму закрывать нажатием на "крестик" в правом верхнем углу - то данные остаются ovechkin1973
Сообщение как очищать эту ячейку, когда закрываю юзерформу нажатием на специальную кнопку нашел Private Sub btnClose1_Click() Unload zapolnenie_blanka Sheets("Áðèãàäà").Range("N3").Value = "" End Sub Но если форму закрывать нажатием на "крестик" в правом верхнем углу - то данные остаются Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.11.2017 в 20:25
ovechkin1973
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:26 |
у меня в RowSource ничего нет для данного комбокса..
у меня в RowSource ничего нет для данного комбокса..ovechkin1973
у меня в RowSource ничего нет для данного комбокса..Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.11.2017 в 20:26
RAN
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:27 |
Сообщение № 16
По RowSource заполняется лист комбо. По ControlSource идет связь с ячейкой. При наличии RowSource при активации заполнится список комбо, а не комбо. Вот в листбоксе, дело другое.
По RowSource заполняется лист комбо. По ControlSource идет связь с ячейкой. При наличии RowSource при активации заполнится список комбо, а не комбо. Вот в листбоксе, дело другое. RAN
Сообщение По RowSource заполняется лист комбо. По ControlSource идет связь с ячейкой. При наличии RowSource при активации заполнится список комбо, а не комбо. Вот в листбоксе, дело другое. Автор - RAN Дата добавления - 15.11.2017 в 20:27
nilem
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:28 |
Сообщение № 17
Excel 2013, 2016
[vba]Код
Private Sub UserForm_Terminate() MsgBox "вы нажали на крестик" End Sub
[/vba] "в одном комбоксе у меня при запуске информация остается" я понял это как RowSource.
[vba]Код
[/vba] "в одном комбоксе у меня при запуске информация остается" я понял это как RowSource. nilem
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 15.11.2017, 20:30
Сообщение [vba]Код
[/vba] "в одном комбоксе у меня при запуске информация остается" я понял это как RowSource. Автор - nilem Дата добавления - 15.11.2017 в 20:28
ovechkin1973
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:33 |
Сообщение № 18
nilem , Спасибо! Это код "прикрутил" и после закрытия формы любым способом форма потом запускается чистая (нужный комбокс в ней)
nilem , Спасибо! Это код "прикрутил" и после закрытия формы любым способом форма потом запускается чистая (нужный комбокс в ней)ovechkin1973
Сообщение MsgBox "вы нажали на крестик"
nilem , Спасибо! Это код "прикрутил" и после закрытия формы любым способом форма потом запускается чистая (нужный комбокс в ней)Автор - ovechkin1973 Дата добавления - 15.11.2017 в 20:33
Дата: Среда, 15.11.2017, 21:45 |
Сообщение № 19
ovechkin1973 , - Оформите код макроса тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь )
ovechkin1973 , - Оформите код макроса тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь )_Boroda_
Сообщение ovechkin1973 , - Оформите код макроса тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь )Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.11.2017 в 21:45
