= Мир MS Excel/Автоматичсекое закрытие файла при неактивности. - Мир MS Excel
draginoid Дата: Четверг, 23.11.2017, 11:03 | Сообщение № 1
Кто может помочь в создании (создать) макроса, чтобы файл автоматом закрывался по истечении определенного времени неактивноси с обязательным принуждением разрешить макросы.
Первую часть задания я имею, не знаю, как соединить со вторым условием.
Сообщение отредактировал draginoid - Пятница, 24.11.2017, 10:29
СообщениеКто может помочь в создании (создать) макроса, чтобы файл автоматом закрывался по истечении определенного времени неактивноси с обязательным принуждением разрешить макросы.
Автор - draginoid
Дата добавления - 23.11.2017 в 11:03
K-SerJC Дата: Четверг, 23.11.2017, 11:32 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
принудительно нельзя, можно спрятать перед сохранением все листы, кроме одного на котором написано разрешите выполнение макроса
Сообщениепринудительно нельзя, можно спрятать перед сохранением все листы, кроме одного на котором написано разрешите выполнение макроса
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.11.2017 в 11:32
draginoid Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:12 | Сообщение № 3
Такой вариант тоже подходит!
на этом листе можно и написать предупреждение
СообщениеТакой вариант тоже подходит!
Автор - draginoid
Дата добавления - 23.11.2017 в 12:12
K-SerJC Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:20 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
у меня так работает, на листе WAR написано включите выполнение внутреннего содержимого (Макросы)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 23.11.2017, 14:21
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.11.2017 в 14:20
draginoid Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:35 | Сообщение № 5
Спасибо.
А как совместить эти оба макроса?
СообщениеСпасибо.
Автор - draginoid
Дата добавления - 23.11.2017 в 14:35
K-SerJC Дата: Четверг, 23.11.2017, 16:07 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
скопировать мой код на ваш лист
строки из вашей процедуры Workbook_Open()
добавить в мою, пред строкой end sub
ваш блок Workbook_Open() удалить
все.
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 23.11.2017, 16:09
Сообщениескопировать мой код на ваш лист
все.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 23.11.2017 в 16:07
draginoid Дата: Четверг, 23.11.2017, 16:19 | Сообщение № 7
можете свой рабочий пример приложить?
Сообщениеможете свой рабочий пример приложить?
Автор - draginoid
Дата добавления - 23.11.2017 в 16:19
Pelena Дата: Четверг, 23.11.2017, 19:05 | Сообщение № 8
Пример должны Вы прикладывать. Об этом есть в Правилах форума
Дата добавления - 23.11.2017 в 19:05
draginoid Дата: Пятница, 24.11.2017, 09:50 | Сообщение № 9
приложил.
скрывает лист WAR
К сообщению приложен файл: autoclose_test.xlsm (17.3 Kb)
Сообщениеприложил.
скрывает лист WAR
Автор - draginoid
Дата добавления - 24.11.2017 в 09:50
K-SerJC Дата: Пятница, 24.11.2017, 10:49 | Сообщение № 10
Репутация: 86 ±
приложил.
скрывает лист WAR
подкорректировал немного
К сообщению приложен файл: draginoid.xlsm (18.0 Kb)
приложил.
скрывает лист WAR
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.11.2017 в 10:49
draginoid Дата: Пятница, 24.11.2017, 11:38 | Сообщение № 11
Спасибо, но, что-то, все такине так.
При разрешение макросов, остаются скрытыми все листы, кроме WAR
СообщениеСпасибо, но, что-то, все такине так.
Автор - draginoid
Дата добавления - 24.11.2017 в 11:38
K-SerJC Дата: Пятница, 24.11.2017, 11:42 | Сообщение № 12
Репутация: 86 ±
разрешите макросы и откройте файл заново
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.11.2017 в 11:42
draginoid Дата: Пятница, 24.11.2017, 11:54 | Сообщение № 13
Не помогает.
А можно сделать, чтобы листы становились видимыми сразу после разрешения макросов?
Сообщение отредактировал draginoid - Пятница, 24.11.2017, 11:55
СообщениеНе помогает.
Автор - draginoid
Дата добавления - 24.11.2017 в 11:54
K-SerJC Дата: Пятница, 24.11.2017, 12:06 | Сообщение № 14
Репутация: 86 ±
Не помогает.
странно, у меня отрабатывает
отключаешь макросы, запускаешь файл, открывается лист WAR
включаешь макросы, запускаешь файл, открывается лист Sheet1
я не знаю такого способа
Не помогает.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.11.2017 в 12:06
draginoid Дата: Пятница, 24.11.2017, 14:06 | Сообщение № 15
нашел я похожее решение, вместе с логом всех пользователей файла.
Только не знаю, как это соединить с первой частью :)
Сообщение отредактировал draginoid - Пятница, 24.11.2017, 14:10
Сообщениенашел я похожее решение, вместе с логом всех пользователей файла.
Автор - draginoid
Дата добавления - 24.11.2017 в 14:06
K-SerJC Дата: Пятница, 24.11.2017, 15:36 | Сообщение № 16
Репутация: 86 ±
по сути тоже самое, только еще на лист лог записывает имена пользователей и дату открытия/закрытия файла
при включении макросов все равно пере запускать придется.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 24.11.2017 в 15:36
draginoid Дата: Понедельник, 27.11.2017, 13:48 | Сообщение № 17
И все таки не работает.
При разрешение макросов, лист Sheet1 остается скрытым, а WAR открытым.
также не работает автоматическое закрытие файла.
СообщениеИ все таки не работает.
Автор - draginoid
Дата добавления - 27.11.2017 в 13:48
draginoid Дата: Вторник, 28.11.2017, 17:40 | Сообщение № 18
Добрый вечер.
Получилось решить проблему немного иначе.
Все работает, только, когда сам закрываю документ, выкидывает табличку на фоне листа с предупреждением. И эта же табличка выскакивает при автомаическом закрытии файла. Пока не нажмешь ок, не закрывается.
Как выключить это предупреждение?
Уже нашел :)
К сообщению приложен файл: 6158760.jpg (23.3 Kb) · 7917808.png (40.1 Kb)
Сообщение отредактировал draginoid - Вторник, 28.11.2017, 17:43
СообщениеДобрый вечер.
Уже нашел :)
Автор - draginoid
Дата добавления - 28.11.2017 в 17:40
K-SerJC Дата: Среда, 29.11.2017, 08:01 | Сообщение № 19
Репутация: 86 ±
поделитесь решением, возможно у кого то будет похожая ситуация.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.11.2017 в 08:01
draginoid Дата: Среда, 29.11.2017, 15:01 | Сообщение № 20
конечно, поделюсь :)
Все работает, как мне и хотелось, и не надо файла перезагружать при разрешении макросов :)
Сообщение отредактировал draginoid - Среда, 29.11.2017, 15:11
Сообщениеконечно, поделюсь :)
Автор - draginoid
Дата добавления - 29.11.2017 в 15:01
