= Мир MS Excel/Заполнение счетов - Мир MS Excel
Заполнение счетов
Misterserg Дата: Вторник, 16.01.2018, 20:35 | Сообщение № 1
,Заполнение счетов(хотя бы ГРАФА выполненные работы и стоимость) по коду из прайса . Слесаря сдают проделанные работы в виде кодов ,из прайса (прайсы разные) Ссылка удалена. Нарушение Правил форума
можете помочь с написанием кода в VBA?или есть другое решение?
К сообщению приложен файл: 2090749.xlsx (17.8 Kb) · 7509299.rar (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 17.01.2018, 19:46
Сообщение,Заполнение счетов(хотя бы ГРАФА выполненные работы и стоимость) по коду из прайса . Слесаря сдают проделанные работы в виде кодов ,из прайса (прайсы разные) Ссылка удалена. Нарушение Правил форума
Автор - Misterserg
Дата добавления - 16.01.2018 в 20:35
Misterserg Дата: Вторник, 16.01.2018, 21:41 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал Misterserg - Вторник, 16.01.2018, 22:22
Сообщение%)
Автор - Misterserg
Дата добавления - 16.01.2018 в 21:41
Misterserg Дата: Вторник, 16.01.2018, 21:55 | Сообщение № 3
желтая часть таблицы должна заполняться по красной из кода выполненых работ прайса , данные брать с этого прайса
К сообщению приложен файл: 1.2_-__2_.-__.rar (64.6 Kb) · 6620714.xlsx (17.8 Kb)
Сообщениежелтая часть таблицы должна заполняться по красной из кода выполненых работ прайса , данные брать с этого прайса
Автор - Misterserg
Дата добавления - 16.01.2018 в 21:55
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 00:16 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Примерно так, но есть ввопрос, что делать если кода в прайсе нет?
К сообщению приложен файл: Copy_of_6620714.xlsx (33.9 Kb)
СообщениеПримерно так, но есть ввопрос, что делать если кода в прайсе нет?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 00:16
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 08:13 | Сообщение № 5
если кода в прайсе нет то уже прописывать самому,bmv98rus спасибо начало сделали как хотелось,а можно еще чтоб в столбце I были нули,а то если не заполнен код то кракозябы разные ?и еще хотелось бы чтобы прописывались работы из прайса в графе наименование выполненных работ?
Сообщениеесли кода в прайсе нет то уже прописывать самому,bmv98rus спасибо начало сделали как хотелось,а можно еще чтоб в столбце I были нули,а то если не заполнен код то кракозябы разные ?и еще хотелось бы чтобы прописывались работы из прайса в графе наименование выполненных работ?
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 08:13
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 09:24 | Сообщение № 6
и возможно этот лист потом размножить например до 100 вниз друг за другом?
Сообщениеи возможно этот лист потом размножить например до 100 вниз друг за другом?
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 09:24
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 12:52 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
можно
А сейчас как? от туда и берутся
А попробовать?
К сообщению приложен файл: 3698033.xlsx (37.0 Kb)
можно
А попробовать?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 12:52
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 14:03 | Сообщение № 8
извиняюсь,я просто выделение цвета убрал ,что то очистил и формула пропала...немного потестировал пока нравится... еще мелочь есть такая как норма час у импортной техники 1193,34 руб ...и если нет такой работы по прайсу прописываем в графу норма(1193,34) час и кол-во часов и должно считать.Формулы ваши протащил по я чейкам вроде работает..не пойму откуда он прайс берет? или он скрытый?
Сообщениеизвиняюсь,я просто выделение цвета убрал ,что то очистил и формула пропала...немного потестировал пока нравится... еще мелочь есть такая как норма час у импортной техники 1193,34 руб ...и если нет такой работы по прайсу прописываем в графу норма(1193,34) час и кол-во часов и должно считать.Формулы ваши протащил по я чейкам вроде работает..не пойму откуда он прайс берет? или он скрытый?
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 14:03
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 14:13 | Сообщение № 9
не получается размножить листы ...формула теряется...надо около 100 хотя бы
Сообщениене получается размножить листы ...формула теряется...надо около 100 хотя бы
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 14:13
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 14:19 | Сообщение № 10
разобраться бы до конца....мне надо отдельно еще на отечественную технику. а в моем документе не сделать?https://yadi.sk/d/hjU11yXN3RWe45 там как бы все прайсы вместе.
Сообщениеразобраться бы до конца....мне надо отдельно еще на отечественную технику. а в моем документе не сделать?https://yadi.sk/d/hjU11yXN3RWe45 там как бы все прайсы вместе.
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 14:19
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 14:26 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Так разберитесь. Вы хотите что б вам дали ответ на поставленный вопрос тут или чтоб вам сделали шаблон от и до?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 14:26
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 14:33 | Сообщение № 12
пытаюсь,был бы силен в этом не спрашивал бы.. спасибо и на этом очень помогли. прайсов не вижу в документе .C:\Users\mic\AppData\Local\Temp\7zO47EA0A55\ вот это адрес не ясен... у меня же прайсы в одном документе как бы
Сообщениепытаюсь,был бы силен в этом не спрашивал бы.. спасибо и на этом очень помогли. прайсов не вижу в документе .C:\Users\mic\AppData\Local\Temp\7zO47EA0A55\ вот это адрес не ясен... у меня же прайсы в одном документе как бы
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 14:33
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 15:20 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Исправьте линк на тот файл что у вас. Естественно я когда делал, то свой путь использовал.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 15:20
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 16:22 | Сообщение № 14
а где сам прайс в документе??? где спрятан? цены поменять например
Сообщениеа где сам прайс в документе??? где спрятан? цены поменять например
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 16:22
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 16:45 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
никто ничего не прятал, просто формулы ссылаются на книгу с прайсом.
Сообщениеникто ничего не прятал, просто формулы ссылаются на книгу с прайсом.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 16:45
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 17:00 | Сообщение № 16
мне вот например не понятно,как это формула ссылается на прайс если прайса нет ,он же как база данных вроде. мы работаем на удалении ,ваш файл уже проверил на удаленном компе ,работает...а как прайс потом редактировать?. одни пересылки документов,сканы и все такое..У ВАС все просто,такие трехэтажные формулы легко пишите))))) а тут не знаешь как простое написать)).Скажите а с макросами наверно тоже знакомы??? с ними может проще работать ? или ошибаюсь?
Сообщениемне вот например не понятно,как это формула ссылается на прайс если прайса нет ,он же как база данных вроде. мы работаем на удалении ,ваш файл уже проверил на удаленном компе ,работает...а как прайс потом редактировать?. одни пересылки документов,сканы и все такое..У ВАС все просто,такие трехэтажные формулы легко пишите))))) а тут не знаешь как простое написать)).Скажите а с макросами наверно тоже знакомы??? с ними может проще работать ? или ошибаюсь?
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 17:00
bmv98rus Дата: Среда, 17.01.2018, 18:03 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
может проще, а может и ошибаетесь. Все зависит от того кто в чем разбирается.
Скорее всего ничего не считает, просто вы видите старый результат или файл с прайсом открыт. Нажмите Alt+AK и посомтрите куда ссылается единственный линк. его надо заменить на тот файл который вы пользуете в качестве прайса.
Сообщениеможет проще, а может и ошибаетесь. Все зависит от того кто в чем разбирается.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.01.2018 в 18:03
Misterserg Дата: Среда, 17.01.2018, 18:39 | Сообщение № 18
Нажмите Alt+AK и посмотрите куда ссылается единственный линк..интересная комбинация,не видел такую.у меня печать открывает..Вот мой ексель файл Ссылка удалена. Нарушение Правил форума (не влезает просто загрузить) а ссылаться по задумке должен на соседний лист в этой же книге,потом эти листы можно скрыть для удобства.Наверно я вас не до конца понимаю...я не программист,я водитель)))),но сейчас работа другая.
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 17.01.2018, 19:47
СообщениеНажмите Alt+AK и посмотрите куда ссылается единственный линк..интересная комбинация,не видел такую.у меня печать открывает..Вот мой ексель файл Ссылка удалена. Нарушение Правил форума (не влезает просто загрузить) а ссылаться по задумке должен на соседний лист в этой же книге,потом эти листы можно скрыть для удобства.Наверно я вас не до конца понимаю...я не программист,я водитель)))),но сейчас работа другая.
Автор - Misterserg
Дата добавления - 17.01.2018 в 18:39
