Господа модераторы, если тему не правильно назвал, то прошу переименовать. Для возможности сравнение двух больших таблиц есть макрос, которые сравнивает одно значение в одной таблице со значением другой по содержимому ячейки определенного столбца. Данные в эти ячейки вношу немного вручную с помощью формулы
Потом эту формулу растягиваю до низа таблицы - копирую этот столбец и вставляю его в другой как значения. Как можно заменить формулу макросом? Попробую макрос сделать.. Забыл сказать, что форматы разные могут быть в ячейках... а вот записывать в общую ячейку надо в общем формате. То, что там будет "белиберда" не важно, главное иметь значение
Потом эту формулу растягиваю до низа таблицы - копирую этот столбец и вставляю его в другой как значения. Как можно заменить формулу макросом? Попробую макрос сделать.. Забыл сказать, что форматы разные могут быть в ячейках... а вот записывать в общую ячейку надо в общем формате. То, что там будет "белиберда" не важно, главное иметь значениеovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Вторник, 30.01.2018, 19:39
ovechkin1973, ну сумма это к числам, а к строкам всеж слияние, объединения..... и не частея строки, а значений в ячейках, но не суть.
Вам сие чудо ведь нужно для анализа скриптом из прошлой темы, так зачем файл данным лишними перегружать? Надо то всего при загрузки в словать грузить не столбец отдельный, а сделать это слияние, а потом, когда по второму массиву идти, то тоже брать не одно значение, а несколько. Ну будет чуть дольше, но и файл компактнее, да и все в одном скрипт.
Вам сие чудо ведь нужно для анализа скриптом из прошлой темы, так зачем файл данным лишними перегружать? Надо то всего при загрузки в словать грузить не столбец отдельный, а сделать это слияние, а потом, когда по второму массиву идти, то тоже брать не одно значение, а несколько. Ну будет чуть дольше, но и файл компактнее, да и все в одном скрипт.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 30.01.2018, 20:29
Вы правы Уважаемый bmv98rus, я напишу вопрос в той же теме. Хотя если кто то про слияние напишет - мне будет очень полезно. В прошлой теме с массивами или библиотеками мне совершенно ни чего не понятно - не мой уровень. Хотя решение сделали с реактивной скоростью работающие.
Вы правы Уважаемый bmv98rus, я напишу вопрос в той же теме. Хотя если кто то про слияние напишет - мне будет очень полезно. В прошлой теме с массивами или библиотеками мне совершенно ни чего не понятно - не мой уровень. Хотя решение сделали с реактивной скоростью работающие.ovechkin1973
поздно :-) И заметьте, я этого не советовал. Хотя помнится кто-то, не будем показывать пальцем, писал, что если помогающий хочет, то может до полного удовлетворения ТС в пределах одной темы работать :-) [/offtop]
поздно :-) И заметьте, я этого не советовал. Хотя помнится кто-то, не будем показывать пальцем, писал, что если помогающий хочет, то может до полного удовлетворения ТС в пределах одной темы работать :-) [/offtop]bmv98rus
[/vba] Наверное, скажут, что конкатенация, мол, медленно. Но если 3 и 4 сек для вас небольшая разница, то вполне норм. вариант И еще здесь (см. "извлекаем только одну строку (10-ю)") added еще некоторые пишут так [vba]
nilem, тут правда есть опасность . 26000x15 приличный массив и одна только первичная загрузка будет не мгновенной, но в целом я о том и говорил в #2
nilem, тут правда есть опасность . 26000x15 приличный массив и одна только первичная загрузка будет не мгновенной, но в целом я о том и говорил в #2bmv98rus
