= Мир MS Excel/"Сумма" части значения строки в отдельную ячейку - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Вторник, 30.01.2018, 19:31 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Господа модераторы, если тему не правильно назвал, то прошу переименовать.
Для возможности сравнение двух больших таблиц есть макрос, которые сравнивает одно значение в одной таблице со значением другой по содержимому ячейки определенного столбца. Данные в эти ячейки вношу немного вручную с помощью формулы
=СЦЕПИТЬ(A3;"_";G3;"_";H3;"_";J3;"_";K3;"_";L3;"_";M3;"_";N3;"_";O3;"_";P3;"_";Q3;"_";R3;"_";S3;"_";T3;"_";U3)
Потом эту формулу растягиваю до низа таблицы - копирую этот столбец и вставляю его в другой как значения.
Как можно заменить формулу макросом? Попробую макрос сделать..
Забыл сказать, что форматы разные могут быть в ячейках... а вот записывать в общую ячейку надо в общем формате. То, что там будет "белиберда" не важно, главное иметь значение
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Вторник, 30.01.2018, 19:39
СообщениеГоспода модераторы, если тему не правильно назвал, то прошу переименовать.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 30.01.2018 в 19:31
bmv98rus Дата: Вторник, 30.01.2018, 19:44 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ovechkin1973, ну сумма это к числам, а к строкам всеж слияние, объединения..... и не частея строки, а значений в ячейках, но не суть.
Вам сие чудо ведь нужно для анализа скриптом из прошлой темы, так зачем файл данным лишними перегружать? Надо то всего при загрузки в словать грузить не столбец отдельный, а сделать это слияние, а потом, когда по второму массиву идти, то тоже брать не одно значение, а несколько. Ну будет чуть дольше, но и файл компактнее, да и все в одном скрипт.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 30.01.2018, 20:29
Сообщениеovechkin1973, ну сумма это к числам, а к строкам всеж слияние, объединения..... и не частея строки, а значений в ячейках, но не суть.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2018 в 19:44
ovechkin1973 Дата: Вторник, 30.01.2018, 19:57 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Вы правы Уважаемый bmv98rus, я напишу вопрос в той же теме. Хотя если кто то про слияние напишет - мне будет очень полезно. В прошлой теме с массивами или библиотеками мне совершенно ни чего не понятно - не мой уровень. Хотя решение сделали с реактивной скоростью работающие.
Дата добавления - 30.01.2018 в 19:57
Pelena Дата: Вторник, 30.01.2018, 20:03 | Сообщение № 4
Это неправильное решение, та тема была про ускорение макроса, слияние к ней не имеет отношения
Дата добавления - 30.01.2018 в 20:03
bmv98rus Дата: Вторник, 30.01.2018, 20:29 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
[offtop]
поздно :-) И заметьте, я этого не советовал. Хотя помнится кто-то, не будем показывать пальцем, писал, что если помогающий хочет, то может до полного удовлетворения ТС в пределах одной темы работать :-) [/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2018 в 20:29
nilem Дата: Вторник, 30.01.2018, 20:31 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Можно прямо в массиве объединять строку, типа
OutputArr(i,1)=InputArr(i,1) & InputArr(i,2) & InputArr(i,3) & InputArr(i,4) & InputArr(i,5) 'etc.
Наверное, скажут, что конкатенация, мол, медленно. Но если 3 и 4 сек для вас небольшая разница, то вполне норм. вариант
И еще здесь (см. "извлекаем только одну строку (10-ю)")
added
еще некоторые пишут так
OutputArr(i, 1) = Join(Array(InputArr(i, 1), InputArr(i, 2), InputArr(i, 3), InputArr(i, 4), InputArr(i, 5)), "|") 'etc.
разницы - практически никакой.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 30.01.2018, 20:35
СообщениеМожно прямо в массиве объединять строку, типа
added
Автор - nilem
Дата добавления - 30.01.2018 в 20:31
bmv98rus Дата: Вторник, 30.01.2018, 20:40 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
nilem, тут правда есть опасность . 26000x15 приличный массив и одна только первичная загрузка будет не мгновенной, но в целом я о том и говорил в #2
Сообщениеnilem, тут правда есть опасность . 26000x15 приличный массив и одна только первичная загрузка будет не мгновенной, но в целом я о том и говорил в #2
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2018 в 20:40
bmv98rus Дата: Вторник, 30.01.2018, 21:08 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
26000*15 - порядка 6 Мб опер. памяти
там же текст, но не суть. У меня есть это файл, сейчас просто загружу в массив посмотрим.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2018 в 21:08
ovechkin1973 Дата: Вторник, 30.01.2018, 21:08 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
пробуйте, не сомневайтесь.
буду, когда с этим разберусь.. ни когда с массивами не работал. Но думаю завтра мне подскажут на работе что и как..
bmv98rus Дата: Вторник, 30.01.2018, 21:46 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Подтверждаю загрузку даже незаметил
    With Worksheets("НКУ")
    arr1 = Range("A3:A25718")
    arr2 = Range("G3:H25718")
    arr3 = Range("J3:U25718")
дальше все просто.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 30.01.2018, 21:47
СообщениеПодтверждаю загрузку даже незаметил
дальше все просто.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2018 в 21:46
ovechkin1973 Дата: Среда, 31.01.2018, 19:19 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
дальше все просто
Кому как.. должно выглядеть для дальнейшего использования так?
Perem= arr1 & arr2 & arr3
дальше все просто
Дата добавления - 31.01.2018 в 19:19
