= Мир MS Excel/Комбинаторика - перестановка с повторениями - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Комбинаторика - перестановка с повторениями (Макросы/Sub)
Кузьмич Дата: Среда, 07.02.2018, 22:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго всем дня! Решил создать генератор по комбинаторной задаче (перестановка с повторениями). Дело в том что формулами придти к итоговому результату так и не получилось.
Нашел в инете код, правда он на C++ да и навыков у меня нет таких чтоб его переписать на VBA и по ходу его нужно допилить. Может кто поможет. Благодарю за понимание.
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int *a, int i, int j)
int s = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = s;
bool NextSet(int *a, int n)
int j = n - 2;
while (j != -1 && a[j] >= a[j + 1]) j--;
if (j == -1)
return false; // больше перестановок нет
int k = n - 1;
while (a[j] >= a[k]) k--;
swap(a, j, k);
int l = j + 1, r = n - 1; // сортируем оставшуюся часть последовательности
while (l<r)
swap(a, l++, r--);
return true;
void Print(int *a, int n) // вывод перестановки
static int num = 1; // номер перестановки
cout.width(3); // ширина поля вывода номера перестановки
cout << num++ << ": ";
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << a[i] << " ";
cout << endl;
int main()
int n, *a;
cout << "N = ";
cin >> n;
a = new int[n];
a[i] = i + 1;
a[1] = 1; // повторяющийся элемент
Print(a, n);
while (NextSet(a, n))
Print(a, n);
cin.get(); cin.get();
return 0;
Ну, теперь вся утка наша...
Сообщение отредактировал Кузьмич - Среда, 07.02.2018, 22:18
СообщениеДоброго всем дня! Решил создать генератор по комбинаторной задаче (перестановка с повторениями). Дело в том что формулами придти к итоговому результату так и не получилось.
#include <iostream>
int s = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = s;
int j = n - 2;
if (j == -1)
int k = n - 1;
swap(a, j, k);
while (l<r)
swap(a, l++, r--);
return true;
cout << endl;
int main()
int n, *a;
cout << "N = ";
cin >> n;
a = new int[n];
a[i] = i + 1;
Print(a, n);
Print(a, n);
return 0;
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 07.02.2018 в 22:06
Кузьмич Дата: Среда, 07.02.2018, 22:06 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
а вот который с формулами у меня результат.
К сообщению приложен файл: 0384428.xlsx(20.9 Kb)
Сообщениеа вот который с формулами у меня результат.
Автор - Кузьмич
Кузьмич Дата: Четверг, 08.02.2018, 19:02 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Попробовал конвертер с C++ на VBA и вот что получил.
include
Imports namespace
std
    Private Sub swap(ByVal a As Integer, ByVal i As Integer, ByVal j As Integer)
        Dim s As Integer = a(i)
        a(i) = a(j)
        a(j) = s
    Private Function NextSet(ByVal a As Integer, ByVal n As Integer) As Boolean
        Dim j As Integer = (n - 2)
        While ((j <> -1)  _
                    AndAlso (a(j) >= a((j + 1))))
            j = (j - 1)
        End While
        If (j = -1) Then
            Return false
        ' 1>;LH5 ?5@5AB0=>2>: =5B
        Dim k As Integer = (n - 1)
        While (a(j) >= a(k))
            k = (k - 1)
        End While
        swap(a, j, k)
        Dim r As Integer = (n - 1)
        Dim l As Integer = (j + 1)
        ' A>@B8@C5< >AB02HCNAO G0ABL ?>A;54>20B5;L=>AB8
        While (l < r)
            swap(a, l++, r--)
        End While
        Return true
    End Function
    Private Sub Print(ByVal a As Integer, ByVal n As Integer)
        Dim num As Integer = 1
        ' =><5@ ?5@5AB0=>2:8
        cout.width(3)
        ' H8@8=0 ?>;O 2K2>40 =><5@0 ?5@5AB0=>2:8
        (cout + num) = ((cout + num)  _
                    + 1)
        Dim i As Integer = 0
        Do While (i < n)
            (cout  _
                        + (a(i) + " "))
            i = (i + 1)
        Loop
        (cout + endl)
    Private Function main() As Integer
        Dim Star As Integer
        Dim n As Integer
        a
        (cout + "N = ")
        (cin + n)
        a = New Integer((n) - 1) {}
        Do While (i < n)
            a(i) = (i + 1)
            i = (i + 1)
        Loop
        a(1) = 1
        ' ?>2B>@ONI89AO M;5<5=B
        Print(a, n)
        While NextSet(a, n)
            Print(a, n)
        End While
        cin.get
        cin.get
        Return 0
    End Function
СообщениеПопробовал конвертер с C++ на VBA и вот что получил.
include
Imports namespace
std
        a(i) = a(j)
        a(j) = s
        While ((j <> -1)  _
            j = (j - 1)
        End While
        If (j = -1) Then
            Return false
            k = (k - 1)
        End While
        swap(a, j, k)
        While (l < r)
            swap(a, l++, r--)
        End While
        Return true
    End Function
        cout.width(3)
                    + 1)
        Do While (i < n)
            (cout  _
                        + (a(i) + " "))
            i = (i + 1)
        Loop
        (cout + endl)
        Dim Star As Integer
        Dim n As Integer
        a
        (cout + "N = ")
        (cin + n)
        Do While (i < n)
            a(i) = (i + 1)
            i = (i + 1)
        Loop
        a(1) = 1
        Print(a, n)
        While NextSet(a, n)
            Print(a, n)
        End While
        cin.get
        cin.get
        Return 0
    End Function
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 08.02.2018 в 19:02
nilem Дата: Четверг, 08.02.2018, 20:17 | Сообщение № 4
Репутация: 521 ±
В Готовых решениях не смотрели? Вот здесь
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВ Готовых решениях не смотрели? Вот здесь
Автор - nilem
Дата добавления - 08.02.2018 в 20:17
Кузьмич Дата: Четверг, 08.02.2018, 23:44 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Смотрел! Там есть перестановка, но она без повторений.
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 08.02.2018 в 23:44
MCH Дата: Пятница, 09.02.2018, 17:02 | Сообщение № 6
Репутация: 711 ±
поясните подробнее, что именно нужно, на небольшом примере (из 3-4 чисел)
Сообщениепоясните подробнее, что именно нужно, на небольшом примере (из 3-4 чисел)
Автор - MCH
Дата добавления - 09.02.2018 в 17:02
MCH Дата: Пятница, 09.02.2018, 17:19 | Сообщение № 7
Репутация: 711 ±
как понял (см. вложение)
К сообщению приложен файл: Perm.xlsm(16.8 Kb)
Сообщениекак понял (см. вложение)
Автор - MCH
Дата добавления - 09.02.2018 в 17:19
Кузьмич Дата: Пятница, 09.02.2018, 17:43 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Вот как раз смотрел Ваши наработки, там есть перестановки, но они без повторений, а у меня задача перестановки с повторениями. И нигде не могу найти такой генератор. Перестановка нужна 3-ёх чисел, но каждое число может повторяться. Массив до 15-ти. Т.е нужны всевозможные варианты перестановок.
Пример массива из 6-ти символов:
1: 112233
2: 221133
3: 332211
4: 113322
5: 331122
6: 223311
7: 123123
8: 321321
9: 231231
10: 321321
и т.д... (в данном примере, всевозможных перестановок будет 90 вариантов).
Благодарю за понимание!
1: 112233
2: 221133
3: 332211
4: 113322
5: 331122
6: 223311
7: 123123
8: 321321
9: 231231
10: 321321
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 09.02.2018 в 17:43
Кузьмич Дата: Пятница, 09.02.2018, 17:49 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
К сообщению приложен файл: Perm.xlsm(17Kb)
Вы меня правильно поняли что я имел ввиду. Очень признателен, что хоть кто то откликнулся на мою проблему! Проверил, работает идеально!!!
Слава великим ГУРУ!!!
Автор - Кузьмич
Дата добавления - 09.02.2018 в 17:49
convive Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:01 | Сообщение № 10
MCH,
добрый день!
у Вас получается перестановка без повторений.
результат 720 значений, это 6!
у топикстартера перестановка с повторениями, т.е. для примера МОЛОКО, д.б.
6!/3!*1!*1!*1!=120 уникальных значений
или данный алгоритм для нахождения уникальных значений не подходит?
СообщениеMCH,
добрый день!
Автор - convive
Дата добавления - 17.02.2018 в 11:01
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
