= Мир MS Excel/Сортировка в столбце макросом по своим правилам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сортировка в столбце макросом по своим правилам (Макросы/Sub)
ovechkin1973 Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:33 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет! Не знаю как решить проблему для сортировки значений столбцов, где есть одновременно числа, числа как дроби и числа в буквами. В моей исходной таблице это обозначает НАЗВАНИЕ блочков в шкафах и номера присоединения в это блочке.
Эксель вначале сортирует просто числа, а потом все остальное. В моей исходной таблице есть столбец с форматом "общий" и в нем есть числа и числа с латинской буквой. Есть столбец с форматом "общий" и нем есть числа, числа с латинскими буквами и числа внешне похожие на дроби (но это не дроби, а место в шкафу. Допустим 5/1, 5/2, 5/3 и т.д., что означает пятый блок - первый, пятый блок- второй, пятый блок - третий и т.д). И мне нужно отсортировать это по возрастанию. Пример как должно быть выглядеть я файле приложил. В этом файле на двух листах по одному столбцу и исходными данными и пример как надо выделил желтым. Еще в самой таблице комменты дополнительные написал. Проблему нужно решить макросом, потому как его хочу использовать в другом маркосе, который записываю маркорекордером (многоуровневый фильтр по 5-ти или 6-ти столбам).
К сообщению приложен файл: __.xlsm (11.6 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВсем привет! Не знаю как решить проблему для сортировки значений столбцов, где есть одновременно числа, числа как дроби и числа в буквами. В моей исходной таблице это обозначает НАЗВАНИЕ блочков в шкафах и номера присоединения в это блочке.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 10.02.2018 в 19:33
ovechkin1973 Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:38 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Господа модераторы! Исправьте плиз ошибку с слове столбец в теме письма.. Лучше переименовать тему "Сортировка с столбце макросом по своим правилам".. сразу не догадался..
СообщениеГоспода модераторы! Исправьте плиз ошибку с слове столбец в теме письма.. Лучше переименовать тему "Сортировка с столбце макросом по своим правилам".. сразу не догадался..
Дата добавления - 10.02.2018 в 19:38
RAN Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:40 | Сообщение № 3
Это вообще не проблема.
Идете в готовые решения сайта, берете макрос nilem для сортировки двумерного массива, и сортируете свои данные не по значению, а по тексту.
Дата добавления - 10.02.2018 в 19:40
ovechkin1973 Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:52 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Уважаемый RAN, в готовых решениях не нашел тем созданных Уважаемым nilem.. пытался искать по словам сортировк, массив, двухмерн- нет такого.. или надо как то по другому искать?
Дата добавления - 10.02.2018 в 19:52
RAN Дата: Суббота, 10.02.2018, 20:02 | Сообщение № 5
СообщениеЭто тутати
Дата добавления - 10.02.2018 в 20:02
ovechkin1973 Дата: Суббота, 10.02.2018, 20:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Это тутати
Спасибо... посмотрел.. не для таких как я.. кроме объявление переменных и нескольких условия код для меня полный мрак shock shock shock
Это тутати
Дата добавления - 10.02.2018 в 20:09
Pelena Дата: Суббота, 10.02.2018, 20:58 | Сообщение № 7
Репутация: 4420 ±
Исправила, хотя в течение суток после публикации Вы и сами можете редактировать свои посты yes
Дата добавления - 10.02.2018 в 20:58
ovechkin1973 Дата: Суббота, 10.02.2018, 21:33 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Благодарю
Благодарю
Дата добавления - 10.02.2018 в 21:33
Pelena Дата: Суббота, 10.02.2018, 22:21 | Сообщение № 9
Репутация: 4420 ±
Посмотрите такой вариант. Надо встать в любую ячейку столбца, который сортируем, и запустить макрос sort
Сама таблица начинается с первой строки, как в примере
К сообщению приложен файл: -3-.xlsm (19.7 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант. Надо встать в любую ячейку столбца, который сортируем, и запустить макрос sort
Дата добавления - 10.02.2018 в 22:21
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 19:42 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Pelena, Работает как надо! На обоих листах. Хотя заметил одну особенность, которая наверняка на 99% связана с надстройкой PLEX, которой я перемешивал данные для повторной проверки макроса.. чего то видимо меняет макрос из PLEXа при перемешивание, потому как сортирует Ваш макрос после этого по другому, пример приложил.
PS- если перемешивать вручную, то сортирует все, как надо.
К сообщению приложен файл: 8040705.xlsm (20.3 Kb)
Дата добавления - 11.02.2018 в 19:42
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:04 | Сообщение № 11
Репутация: 4420 ±
Да нет. Я ведь предусмотрела только сортировку по первому числу. А так надо двухуровневую применять
СообщениеДа нет. Я ведь предусмотрела только сортировку по первому числу. А так надо двухуровневую применять
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:04
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:13 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Pelena, если честно, то ваш ответ не понял совершенно shock Что значит двухуровневая сортировка в столбце?
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:13
Pelena Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:16 | Сообщение № 13
Репутация: 4420 ±
Это значит первый уровень - первое число, второй уровень - второе число или буква.
А в Вашей таблице допускаются доп.столбцы? Можете реальную структуру показать?
СообщениеЭто значит первый уровень - первое число, второй уровень - второе число или буква.
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:16
RAN Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:34 | Сообщение № 14
Я бы вам крайне не рекомендовал записывать данные в виде простой дроби. Excel очень любит превращать их в даты.
СообщениеЯ бы вам крайне не рекомендовал записывать данные в виде простой дроби. Excel очень любит превращать их в даты.
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:34
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:51 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Дополнительные столбце не желательны, потому как в ней уже 22 столбца для хранения данных и бывает для их обработки временно использую столбцы правее рабочих столбцов. И хотел я сделать макрос многоуровневого фильтра по 1,7,8,10 столбцам последовательно. В 8 и 10 столбце сложности - их данные я в этой теме и выложил. В идеале дополнительный столбец не хотелось бы, если без него возможно, хотя может как то временный столбец делать на момент работы фильтра правее таблицы? А потом удалять данные из него после сортировки? Или это не правильный подход?
Реальный файл с частью данных приложил
К сообщению приложен файл: 1009125.xlsm (80.6 Kb)
Дата добавления - 11.02.2018 в 20:51
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:08 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Уважаемый RAN, с этим проблемы уже были, но как тогда записывать для наглядности? Если у меня в сейчас например 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5. Писать 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5? мне надо показать, что в таком то ряду такое то присоединение. Или еще какие то разделительные знаки для этого использовать?
К сообщению приложен файл: 1369165.xlsm (80.6 Kb)
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:08
RAN Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:12 | Сообщение № 17
Например, с нижним подчеркиванием проблем нет.
СообщениеНапример, с нижним подчеркиванием проблем нет.
Дата добавления - 11.02.2018 в 21:12
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 12.02.2018, 17:29 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Информацию принял.. а еще какие знаки можно использовать? Звездочку можно? или это знак умножение для Эксель всегда? Есть какой то перечень таких символов для того, чтобы не "сводить в ума" Эксель?
Дата добавления - 12.02.2018 в 17:29
nilem Дата: Понедельник, 12.02.2018, 17:59 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Тильда! Тильда! ))
А задачку решили?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Тильда! Тильда! ))
А задачку решили?
Автор - nilem
Дата добавления - 12.02.2018 в 17:59
Pelena Дата: Понедельник, 12.02.2018, 18:19 | Сообщение № 20
Репутация: 4420 ±
Николай, не до конца)
Да и вообще, думаю, там другой подход нужен в свете пояснений про многоуровневую сортировку
СообщениеНиколай, не до конца)
Дата добавления - 12.02.2018 в 18:19
