= Мир MS Excel/Копирование данных в Excel из активного окна браузера IE - Мир MS Excel
andry_raz Дата: Четверг, 15.03.2018, 00:18 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста! Уже неделю ищу на просторах не могу найти. Сразу говорю, что в макросах новичок. Мне необходимо, чтобы макрос копировал данные из открытого активного окна браузера IE (тоесть не использовал http запросы, так как система, для которой я делаю эту возможность крайне кривая) и вставлял в ексель. Осуществимо это в принципе или нет? Подскажите решение пожалуйста.
СообщениеПодскажите пожалуйста! Уже неделю ищу на просторах не могу найти. Сразу говорю, что в макросах новичок. Мне необходимо, чтобы макрос копировал данные из открытого активного окна браузера IE (тоесть не использовал http запросы, так как система, для которой я делаю эту возможность крайне кривая) и вставлял в ексель. Осуществимо это в принципе или нет? Подскажите решение пожалуйста.
Автор - andry_raz
Дата добавления - 15.03.2018 в 00:18
SLAVICK Дата: Четверг, 15.03.2018, 10:42 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
тут есть интересная тема
Sub d()
    a = GetIE.Document.body.innerText
    MsgBox Left(a, 500)
    arr = Split(a, vbLf)
    Cells.Clear
    Cells(1, 1).Resize(UBound(arr) + 1, 1) = Application.Transpose(arr)
Function GetIE() As Object
'https://stackoverflow.com/questions/25897956/get-existing-ie-via-vba?rq=1
Dim ShellApp As Object, ShellWindows As Object, i As Long
Dim IEObject As Object
Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application")
Set ShellWindows = ShellApp.Windows()
For Each It In ShellWindows
    If InStr(It.FullName, "IEXPLORE") <> 0 Then
       Set IEObject = It
       Exit For  'No need to continue....
'If IEObject Is Nothing Then Set IEObject = CreateObject("InternetExplorer.Application")
Set GetIE = IEObject
End Function
К сообщению приложен файл: iE.xlsm (18.5 Kb)
Sub d()
    MsgBox Left(a, 500)
    Cells.Clear
       Set IEObject = It
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.03.2018 в 10:42
andry_raz Дата: Пятница, 16.03.2018, 13:30 | Сообщение № 3
SLAVICK, Спасибо за ответ. Искал на русскоязычных просторах... про другие языки не подумал. Да я и не очень на других языках. Про код, который Вы написали - у меня почему то ругается на переменную a (говорит что не может найти библиотеку или проеккт). Необходимо подключение библиотек дополнительных?
СообщениеSLAVICK, Спасибо за ответ. Искал на русскоязычных просторах... про другие языки не подумал. Да я и не очень на других языках. Про код, который Вы написали - у меня почему то ругается на переменную a (говорит что не может найти библиотеку или проеккт). Необходимо подключение библиотек дополнительных?
Автор - andry_raz
Дата добавления - 16.03.2018 в 13:30
SLAVICK Дата: Пятница, 16.03.2018, 14:13 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Библиотек не нужно. А в моей книге работает?
Если да - тогда скорее всего у вас в начале модуля включено:
Option Explicit
Нужно объявить все переменные.
СообщениеБиблиотек не нужно. А в моей книге работает?
Option Explicit
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.03.2018 в 14:13
and_evg Дата: Пятница, 16.03.2018, 14:17 | Сообщение № 5
Репутация: 101 ±
у меня так же
У меня не работает
у меня так же
У меня не работает
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.03.2018 в 14:17
SLAVICK Дата: Пятница, 16.03.2018, 14:24 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
У меня не работает
А internet explorer - открыт?
Там же идет поиск и захват именно открытого окна интернет internet explorer?
У меня не работает
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.03.2018 в 14:24
Mikael Дата: Пятница, 16.03.2018, 14:27 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
У меня не работает
IE запущен? Если он не запущен, а будет Empty.
У меня не работает
Автор - Mikael
Дата добавления - 16.03.2018 в 14:27
and_evg Дата: Пятница, 16.03.2018, 14:50 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
IE запущен?
Да
IE запущен?
Да
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.03.2018 в 14:50
sboy Дата: Пятница, 16.03.2018, 14:57 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Тоже проверил - не работает (ИЕ открыт, страница загружена)
К сообщению приложен файл: 4668718.jpg (38.9 Kb) · 2327271.jpg (22.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеТоже проверил - не работает (ИЕ открыт, страница загружена)
Автор - sboy
Дата добавления - 16.03.2018 в 14:57
SLAVICK Дата: Пятница, 16.03.2018, 15:19 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
sboy, and_evg, странно - может процесс по другому называется.
Запустите процедуру отдельно :
Debug.Print It.FullName
       Set IEObject = It
End Function
что выдает Debug.Print
У меня:
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
Сообщениеsboy, and_evg, странно - может процесс по другому называется.
       Set IEObject = It
End Function
У меня:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.03.2018 в 15:19
sboy Дата: Пятница, 16.03.2018, 15:32 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
Да у меня маленькими буквами надо
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
textcompare нужен в опциях или в функции, тогда работает
If InStr(1, It.FullName, "IEXPLORE", vbTextCompare) <> 0 Then
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 16.03.2018, 15:46
СообщениеДа у меня маленькими буквами надо
Автор - sboy
Дата добавления - 16.03.2018 в 15:32
SLAVICK Дата: Пятница, 16.03.2018, 15:52 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
вот уж мелкомягкие :D - по ушам бы им надавать...
and_evg,
тогда так
Sub d()
    MsgBox Left(a, 500)
    Cells.Clear
       Set IEObject = It
End Function
К сообщению приложен файл: iE-4-.xlsm (20.0 Kb)
Сообщениевот уж мелкомягкие :D - по ушам бы им надавать...
and_evg,
тогда так
Sub d()
    MsgBox Left(a, 500)
    Cells.Clear
       Set IEObject = It
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.03.2018 в 15:52
andry_raz Дата: Пятница, 16.03.2018, 16:00 | Сообщение № 13
SLAVICK, сейчас ругается на отсутствие workwithfiles.xla...
СообщениеSLAVICK, сейчас ругается на отсутствие workwithfiles.xla...
Автор - andry_raz
Дата добавления - 16.03.2018 в 16:00
SLAVICK Дата: Пятница, 16.03.2018, 16:19 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
нужно было просто разорвать связь...
К сообщению приложен файл: 222.xlsm (17.3 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.03.2018 в 16:19
andry_raz Дата: Пятница, 16.03.2018, 16:52 | Сообщение № 15
Заработало. Однако теперь выдает пустое поле... тоесть не считывает почему-то с explorera информацию..
К сообщению приложен файл: 9699089.jpg (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал andry_raz - Суббота, 17.03.2018, 09:44
СообщениеЗаработало. Однако теперь выдает пустое поле... тоесть не считывает почему-то с explorera информацию..
Автор - andry_raz
Дата добавления - 16.03.2018 в 16:52
SLAVICK Дата: Понедельник, 19.03.2018, 10:21 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
Какая у Вас винда/офис.
Может 10-ка?
Тогда там не IEXPLORE - там Edge.
Что у Вас выдает функция GetIE в окно Immediate?
СообщениеКакая у Вас винда/офис.
Может 10-ка?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.03.2018 в 10:21
andry_raz Дата: Понедельник, 19.03.2018, 10:59 | Сообщение № 17
SLAVICK, Винда XP, Офис 2007. И я очень извиняюсь... что за окно Immediate?
СообщениеSLAVICK, Винда XP, Офис 2007. И я очень извиняюсь... что за окно Immediate?
Автор - andry_raz
Дата добавления - 19.03.2018 в 10:59
SLAVICK Дата: Понедельник, 19.03.2018, 11:36 | Сообщение № 18
Репутация: 766 ±
Возможно баг в офисе - СП - какой?
- почему у Вас в подписи 2016?
А может и с ХР связано. У меня сейчас нет возможности проверить на таких параметрах.
У меня сейчас 2013офис и 7-ка 64-х.
Гугл рулит. Например тут понятно описано как его найти.
И функция из поста 9-ь выводит туда список всех Shell.Application.
Вот если там выводится хоть что-то это одно дело, если вообще пусто - то совсем другое...
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.03.2018 в 11:36
andry_raz Дата: Понедельник, 19.03.2018, 12:01 | Сообщение № 19
СП 3. Окно пишет C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE. Возможно и с XP, так как дома на 10ке 64х и 2013 офисом выдавало инфу с странички, правда все время с одной и той же и не важно какая при этом была открыта страничка в эксплорере.
СообщениеСП 3. Окно пишет C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE. Возможно и с XP, так как дома на 10ке 64х и 2013 офисом выдавало инфу с странички, правда все время с одной и той же и не важно какая при этом была открыта страничка в эксплорере.
Автор - andry_raz
Дата добавления - 19.03.2018 в 12:01
SLAVICK Дата: Понедельник, 19.03.2018, 12:50 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
Странно - тогда нужно смотреть пошагово - где что слетает.
Тут проблема в том, что IEXPLORE - для каждого окна создает свой процесс. А макрос ищет по названию процесса. И выходит из цикла когда находит процесс с подходящим именем.
Никакой пометки что именно этот процесс сейчас активен - я не нашел.
Чтобы увидеть все процессы - удалите строку
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.03.2018 в 12:50
