= Мир MS Excel/Выполнение подбора параметра для диапазона - Мир MS Excel
NiZiM Дата: Среда, 29.08.2018, 16:55 | Сообщение № 1
Ребята, есть большой массив данных B7:ANQ35.
Он содержит в себе константы и формулы (в т.ч. обновляющиеся из других таблиц).
При изменении 7-й строки меняется значение 35ой в каждом столбце.
Необходмо выполнять в каждом столбце подбор параметров.
Проблема в том, что когда столбцов было около 100 я прописал макросом поочередное выполнения подбора:
Range("B34").Select
Range("B34").GoalSeek Goal:=0.03, ChangingCell:=Range("B7")
Range("AM34").Select
Range("AM34").GoalSeek Goal:=0.03, ChangingCell:=Range("AM7")
Но теперь диапазон слишком большой и хоть я и прописал его руками (через автозамену на 30 страниц:), но мне выдало ошибку procedure too large.
Есть же простой выход из ситуации? VB не изучал просто, эксель использую на уровне пользователя.
Помогите плз!:) Спасибо!
Сообщение отредактировал NiZiM - Среда, 29.08.2018, 17:04
СообщениеРебята, есть большой массив данных B7:ANQ35.
Range("B34").Select
Автор - NiZiM
Дата добавления - 29.08.2018 в 16:55
_Boroda_ Дата: Среда, 29.08.2018, 17:01 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 29.08.2018 в 17:01
NiZiM Дата: Среда, 29.08.2018, 17:07 | Сообщение № 3
_Boroda_, дело в том, что у меня исходный файл 400кб+ и содержит связи с другими файлами. Попробую для примера сделать отдельную таблицу, но обязательно ли это? Так решение не видно? Остальное исправил.
Сообщение_Boroda_, дело в том, что у меня исходный файл 400кб+ и содержит связи с другими файлами. Попробую для примера сделать отдельную таблицу, но обязательно ли это? Так решение не видно? Остальное исправил.
Автор - NiZiM
Дата добавления - 29.08.2018 в 17:07
NiZiM Дата: Среда, 29.08.2018, 17:11 | Сообщение № 4
Скопировал часть своей таблицы. Он во вложении. Оставил десяток столбцов, а их около 1000. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8609275.xlsx (27.8 Kb)
СообщениеСкопировал часть своей таблицы. Он во вложении. Оставил десяток столбцов, а их около 1000. Спасибо!
Автор - NiZiM
Дата добавления - 29.08.2018 в 17:11
StoTisteg Дата: Среда, 29.08.2018, 17:32 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
NiZiM, для начала уберите все Селекты, они абсолютно не нужны и очень медленны. Потом организуйте всё циклом:[vba]
    Dim i As Integer
    For i=2 To 39
        Cells(34, i).GoalSeek Goal:=0.03, ChangingCell:=Cells(7, i)
    Next i
[/vba]Может и поможет...
СообщениеNiZiM, для начала уберите все Селекты, они абсолютно не нужны и очень медленны. Потом организуйте всё циклом:[vba]
    Dim i As Integer
    For i=2 To 39
    Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.08.2018 в 17:32
Pelena Дата: Среда, 29.08.2018, 17:37 | Сообщение № 6
Вариант с автоматическим определением последнего заполненного столбца
Public Sub Param()
    Dim lastcol&, i&
    lastcol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For i = 2 To lastcol
    Next i
К сообщению приложен файл: 8609275.xlsm (36.6 Kb)
СообщениеВариант с автоматическим определением последнего заполненного столбца
Public Sub Param()
    Dim lastcol&, i&
    Next i
Дата добавления - 29.08.2018 в 17:37
StoTisteg Дата: Среда, 29.08.2018, 17:47 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Pelena, только я бы искал последний заполненный в той строке, с которым реально будем работать...
СообщениеPelena, только я бы искал последний заполненный в той строке, с которым реально будем работать...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.08.2018 в 17:47
Pelena Дата: Четверг, 30.08.2018, 09:05 | Сообщение № 8
я бы искал
Дык, кто ж мешает-то ;)
я бы искал
Дата добавления - 30.08.2018 в 09:05
NiZiM Дата: Четверг, 30.08.2018, 10:45 | Сообщение № 9
Ребята, огромное спасибо за помощь! Скачал ВБА для чайников. Буду осваивать:)
А такой еще момент подскажите, плз.
У меня главная таблица с запуском просчета на одном листе, а процедура выполняется на другом. Как мне это отразить в коде?
Сейчас раелизовал это так:
Sub newnew()
Dim i As Integer
Sheets("System1").Select
    Range("B7:ANQ7") = "0"
    For i = 2 To 1057
    Next i
Sheets("Main").Select
Я предположил, что можно сделать, так, но выдает ошибку:
Sub newnew()
Dim i As Integer
    Range("System1. B7:ANQ7") = "0"
    For i = 2 To 1057
        Cells("System1. 34, i").GoalSeek Goal:=0.03, ChangingCell:=Cells("System1.7, i")
    Next i
Спасибо!
СообщениеРебята, огромное спасибо за помощь! Скачал ВБА для чайников. Буду осваивать:)
Sub newnew()
Dim i As Integer
    For i = 2 To 1057
    Next i
Sub newnew()
Dim i As Integer
    For i = 2 To 1057
    Next i
Спасибо!
Автор - NiZiM
Дата добавления - 30.08.2018 в 10:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.08.2018, 10:56 | Сообщение № 10
Это
пишется так
Sheets("System1").Cells(7, i)
СообщениеЭто
пишется так
Дата добавления - 30.08.2018 в 10:56
NiZiM Дата: Четверг, 30.08.2018, 11:12 | Сообщение № 11
_Boroda_, спасибо!!!
Сообщение_Boroda_, спасибо!!!
Автор - NiZiM
Дата добавления - 30.08.2018 в 11:12
StoTisteg Дата: Четверг, 30.08.2018, 12:47 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
NiZiM, [offtop]а чего у Вас данные так странно организованы? Обычно добавляются строки, а не столбцы — их больше на листе и прокручивать легче.
СообщениеNiZiM, [offtop]а чего у Вас данные так странно организованы? Обычно добавляются строки, а не столбцы — их больше на листе и прокручивать легче.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 30.08.2018 в 12:47
