= Мир MS Excel/Копирование по условию списка данных - Мир MS Excel
Leojse Дата: Суббота, 15.09.2018, 11:29 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Есть книга, в которой данные из одной таблицы (лист "Исходные данные") нужно представить формате другой таблицы (лист "Результат").
Сейчас, я делаю лист "Результат" вручную в следующем порядке: на листе "Нужный формат" из списка (ячейка "B1") выбираю нужный магазин. После того, как таблица пересчиталась, копирую данные магазина в лист "Результат". Затем, возвращаюсь в "Нужный формат", выбираю следующий магазин, копирую на лист "Результат" и так далее. Структуры листов "Исходные данные", "Нужный формат", "Результат" статичны. Проблема в том, что в примере лишь малая часть данных. На самом деле, таблицы гораздо больше, и магазинов также больше.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы можно было задавать список магазинов заранее, к примеру, на листе "Список магазинов" в таблице "Список для поиска", чтобы данные из того списка поочередно попадали в список на лист "Нужный формат" (ячейка "B1"), и после того, как таблица в "Нужном формате" пересчитывалась, данные копировались бы на лист "Результат"?
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы в коде написать комментарии.
Заранее огромное спасибо за любую подсказку!
К сообщению приложен файл: 2497286.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал Leojse - Суббота, 15.09.2018, 11:31
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Автор - Leojse
Дата добавления - 15.09.2018 в 11:29
Pelena Дата: Суббота, 15.09.2018, 15:46 | Сообщение № 2
Leojse, эта операция называется Редизайнер таблиц. Можно воспользоваться поиском и найти готовые макросы.
Я предлагаю немного другой способ - через сводную таблицу. Посмотрите видео (задача не Ваша, но алгоритм тот же), результат в файле
К сообщению приложен файл: 0260837.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеLeojse, эта операция называется Редизайнер таблиц. Можно воспользоваться поиском и найти готовые макросы.
Дата добавления - 15.09.2018 в 15:46
Leojse Дата: Суббота, 15.09.2018, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, огромное Вам спасибо за ответ!
Я попробовал сделать, как указано в видео. Да, всё получилось. Как вариант, конечно, лучше, чем то, что я делаю сейчас. Таблица сформировалась по всем магазинам. Далее, необходимо пользоваться фильтром и убирать ненужные магазины. Дело в том, что объемы данных очень велики. Наименование магазинов всегда порядка ста штук и я вручную эти наименования перебираю (хотя есть электронный список этих магазинов) через выпадающий список.
Попробовал записать в VBA операцию - выбор значения из списка. VBA вообще ничего не записал.
Pelena, пожалуйста, подскажите, хотя бы, как выбрать значение в выпадающем списке из VBA?
СообщениеPelena, огромное Вам спасибо за ответ!
Автор - Leojse
Дата добавления - 15.09.2018 в 16:13
Pelena Дата: Суббота, 15.09.2018, 16:37 | Сообщение № 4
Просто присвоить ячейке В1 нужное значение
Range("B1")=...
Вы бы показали свои варианты кода, чтобы не с нуля писать
Range("B1")=...
Дата добавления - 15.09.2018 в 16:37
Kuzmich Дата: Суббота, 15.09.2018, 18:46 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Я бы на листе Исходные данные в каком-либо столбце проставил признак (например +),
который бы указывал, что данные по выбранному магазину надо переносить на лист Результат.
Затем запускаем макрос, который переносит данные.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.09.2018 в 18:46
Pelena Дата: Суббота, 15.09.2018, 18:55 | Сообщение № 6
Leojse, посмотрите такой вариант. За основу взят макрос отсюда
К сообщению приложен файл: 2497286.xlsm (23.2 Kb)
СообщениеLeojse, посмотрите такой вариант. За основу взят макрос отсюда
Дата добавления - 15.09.2018 в 18:55
Leojse Дата: Суббота, 15.09.2018, 21:26 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Kuzmich, Pelena, спасибо за подсказки!
Попробовал редизайн по ссылке в сообщении 6 от Pelena. Всё же на выходе получается не то, что нужно.
В примере лишь маленький фрагмент реальной таблицы на листе "Результат". На самом деле, структура там и вовсе, мягко говоря, не очень хорошая - где-то нужно превратить часть исходной таблицы в "плоскую", где-то часть таблицы нужно оставить двумерной. Поэтому я и сделал таблицу-"Результат" через ВПР со списком.
Всё же, прошу помощи в коде для моих нужд.
Ход мыслей у меня такой - определить диапазон списка для отбора данных (лист "Список магазинов", столбец D).
Затем, в ячейку "B1" листа "Нужный формат" вставляем содержимое первой ячейки (лист "Список магазинов", ячейка D2).
Таблица пересчитывается. Выделяем диапазон таблицы без шапки и копируем на лист "Результат".
После копирования таблицы, в ячейку "B1" листа "Нужный формат" вставляем следующее значение из "Списка магазинов" (ячейка D3) и так далее.
Полагаю, что это цикл в цикле, и поэтому вообще теряюсь, как это можно сделать.
К моему стыду, в модуле всего пара строк.
Пожалуйста, помогите решить задачу.
К сообщению приложен файл: 8303836.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал Leojse - Суббота, 15.09.2018, 21:40
СообщениеKuzmich, Pelena, спасибо за подсказки!
Автор - Leojse
Дата добавления - 15.09.2018 в 21:26
Pelena Дата: Суббота, 15.09.2018, 21:26 | Сообщение № 8
Я же Вам готовое решение в файле выложила. Не подошло?
СообщениеЯ же Вам готовое решение в файле выложила. Не подошло?
Leojse Дата: Суббота, 15.09.2018, 21:28 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Pelena, к сожалению, нет, не подошло.
СообщениеPelena, к сожалению, нет, не подошло.
Автор - Leojse
Дата добавления - 15.09.2018 в 21:28
Leojse Дата: Суббота, 15.09.2018, 22:08 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
У меня получилось последовательно вставлять значения в ячейку "B1" листа "Нужный формат". Точнее, цикл вставляет поочередно значения в ячейку B1.
Подскажите, пожалуйста, а как копировать таблицу на лист "результат" после вставки первого значения, затем второго и так далее?
К сообщению приложен файл: 1767601.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал Leojse - Суббота, 15.09.2018, 22:11
СообщениеУ меня получилось последовательно вставлять значения в ячейку "B1" листа "Нужный формат". Точнее, цикл вставляет поочередно значения в ячейку B1.
Автор - Leojse
Дата добавления - 15.09.2018 в 22:08
Kuzmich Дата: Суббота, 15.09.2018, 22:34 | Сообщение № 11
Репутация: 159 ±
При активном листе "Список магазинов" запустите макрос (в стандартном модуле)
Sub iPerenos()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim FoundCell As Range
Dim Result As Worksheet
Dim j As Integer
  Set Result = ThisWorkbook.Worksheets("Результат")
   iLastRow = Result.Cells(Result.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
   Result.Range("A2:C" & iLastRow).ClearContents
With Worksheets("Исходные данные")
   iLastRow = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
  For i = 2 To iLastRow
    Set FoundCell = .Columns(1).Find(Cells(i, "D"), , xlValues, xlWhole)
     If Not FoundCell Is Nothing Then
       Result.Range("A" & Result.Cells(Result.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1).Resize(12) = FoundCell
       .Range(.Cells(1, "B"), .Cells(1, "M")).Copy
       Result.Range("B" & Result.Cells(Result.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1).PasteSpecial _
               xlPasteValues, , Transpose:=True
       .Range(.Cells(FoundCell.Row, "B"), .Cells(FoundCell.Row, "M")).Copy
       Result.Range("C" & Result.Cells(Result.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1).PasteSpecial _
Sub iPerenos()
Dim i As Long
Dim j As Integer
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.09.2018 в 22:34
Leojse Дата: Суббота, 15.09.2018, 22:55 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Kuzmich, огромное Вам спасибо!
СообщениеKuzmich, огромное Вам спасибо!
Автор - Leojse
Дата добавления - 15.09.2018 в 22:55
Leojse Дата: Суббота, 15.09.2018, 23:46 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Подскажите, пожалуйста, не могли бы Вы посмореть мой код и поправить его, чтобы всё корректно работало.
Код, который написал Kuzmich, работает, никаких претензий нет, но всё-таки мне самому хочется также решить решить задачу с тем кодом, который я смог написать сам. Сейчас код копирует последний из списка магазин. Возможно ли как-то оптимизировать мой код, чтобы после каждой подстановки данные копировались на лист результат? Читал про Step, но не смог применить.
Сам разобрался. Спасибо всем еще раз!
К сообщению приложен файл: 8920696.xls (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал Leojse - Суббота, 15.09.2018, 23:52
СообщениеПодскажите, пожалуйста, не могли бы Вы посмореть мой код и поправить его, чтобы всё корректно работало.
Автор - Leojse
Дата добавления - 15.09.2018 в 23:46
Kuzmich Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 00:06 | Сообщение № 14
Репутация: 159 ±
Sub Выборка()
Dim lLastRow As Long
Dim i&, Inp1 As Range
'подстановка значений в лист "Нужный формат"
  Set Inp1 = Worksheets("Нужный формат").Range("B1")
  lLastRow = Worksheets("Список магазинов").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
With Sheets("Список магазинов")
  For i = 2 To lLastRow
    Inp1 = .Cells(i, "D")
  'копирование данных на лист "Результат"
Dim YLastRow As Long
    YLastRow = Worksheets("Результат").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Worksheets("Нужный формат").Range("A3:C14").Copy
   With Worksheets("Результат").Cells(YLastRow + 1, 1)
     .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Sub Выборка()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.09.2018 в 00:06
