= Мир MS Excel/Поиск с копированием на новый лист в отдельную колонку - Мир MS Excel
stria Дата: Четверг, 27.09.2018, 11:50 | Сообщение № 1
Помогите решить задачу по поиску слов с копированием на новый лист в отдельную колонку.
См. файл.
Условие:
Нужно найти все фамилии с должностью БП и скопировать на новый лист в колонку.
Т.е создав условие поиска ...БП(пробел)... ПОИСК....и после этого результат поиска всех БП + связанная с запросом фамилия будет на новом листе в отдельной колонке.
К сообщению приложен файл: 2301140.xlsx (9.4 Kb)
См. файл.
Условие:
Автор - stria
Дата добавления - 27.09.2018 в 11:50
sboy Дата: Четверг, 27.09.2018, 12:36 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
У Вас одна запись выбивается из общего ряда
БП BS Казакова Е.М.
Это ошибка или нет?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
БП BS Казакова Е.М.
Это ошибка или нет?
Автор - sboy
Дата добавления - 27.09.2018 в 12:36
stria Дата: Четверг, 27.09.2018, 12:42 | Сообщение № 3
БП BS Казакова Е.М.
Это исключение
БП BS Казакова Е.М.
Это исключение
Автор - stria
Дата добавления - 27.09.2018 в 12:42
sboy Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
В смысле исключение? Эта фамилия относится к должности БП?
и много таких исключений?
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 27.09.2018, 13:09
СообщениеВ смысле исключение? Эта фамилия относится к должности БП?
Автор - sboy
Дата добавления - 27.09.2018 в 13:08
sboy Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:41 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Сделал как понял
Sub bp()
Dim result()
    arr = Sheets(1).Range("a1:a14").Value
    For i = 1 To UBound(arr)
        If Not IsEmpty(arr(i, 1)) Then txt = txt & " " & arr(i, 1)
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "(?:БП )([^.]+[.А-Я]{2}\.)"
        .Global = True
        ReDim result(0 To .Execute(txt).Count - 1)
            For i = 0 To .Execute(txt).Count - 1
                result(i) = .Execute(txt)(i).submatches(0)
    Sheets(2).Cells(1).Resize(i, 1).Value = Application.Transpose(result)
К сообщению приложен файл: 2301140.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеСделал как понял
Sub bp()
Dim result()
        .Global = True
Автор - sboy
Дата добавления - 27.09.2018 в 13:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:46 | Сообщение № 6
А я что-то не посмотрел то, что вопрос в ветке VBA и сделал формулами (не оптимизировал, просто что первое в голову пришло)
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(ИНДЕКС(A$1:A$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$99;СТОЛБЕЦ(A:KX);3)="БП ";СТРОКА(A$1:A$99));СТРОКА(C1)));ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$99;СТОЛБЕЦ(A:KX);3)="БП ";СТРОКА(A$1:A$99)+СТОЛБЕЦ(A:KX)%%);СТРОКА(C1));1)/1%%+0,1;ПОИСКПОЗ(0=0;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$99;СТОЛБЕЦ(A:KX);3)="БП ";СТРОКА(A$1:A$99)+СТОЛБЕЦ(A:KX)%%);СТРОКА(C1))<ИНДЕКС((ПСТР(A$1:A$99;СТОЛБЕЦ(A:KX);1)=".")*(ПСТР(A$1:A$99;СТОЛБЕЦ(C:KZ);1)=".")*(СТРОКА(A$1:A$99)+СТОЛБЕЦ(A:KX)%%);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$99;СТОЛБЕЦ(A:KX);3)="БП ";СТРОКА(A$1:A$99));СТРОКА(C1)););)-ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$99;СТОЛБЕЦ(A:KX);3)="БП ";СТРОКА(A$1:A$99)+СТОЛБЕЦ(A:KX)%%);СТРОКА(C1));1)/1%%+3,1);"")
*чуть изменил, забыл заключительную точку
К сообщению приложен файл: 2301140_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеА я что-то не посмотрел то, что вопрос в ветке VBA и сделал формулами (не оптимизировал, просто что первое в голову пришло)
Дата добавления - 27.09.2018 в 13:46
stria Дата: Четверг, 27.09.2018, 15:55 | Сообщение № 7
_Boroda_,
НЕВЕРОЯТНО....!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Сообщение_Boroda_,
НЕВЕРОЯТНО....!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Автор - stria
Дата добавления - 27.09.2018 в 15:55
stria Дата: Четверг, 27.09.2018, 16:08 | Сообщение № 8
_Boroda_,
Попробовал некоторые изменения сделать в условия поиска и формула перестала работать. Теперь для поиска не БП, а КВС.
Может что то не так? Посмотрите в новом файле
К сообщению приложен файл: 2301140_3.xlsx (20.7 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - stria
Дата добавления - 27.09.2018 в 16:08
stria Дата: Четверг, 27.09.2018, 16:20 | Сообщение № 9
sboy,
Спасибо.
Меняю фамилии и макрос не работает при новых данных.
Что в макросе нужно переписать, чтобы изменить условия поиска? Например не БП искать, а КВС?
Сообщениеsboy,
Спасибо.
Автор - stria
Дата добавления - 27.09.2018 в 16:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.09.2018, 16:28 | Сообщение № 10
Конечно, вот смотрите:
1. В "БП " 3 буквы, а в "КВС " 4, следовательно, в ПСТР нужно все 3 заменить на 4.
2. Это формула массива (видите в моем файле фигурные скобочки по краям формулы? - они указывают на это), она вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
3. В предыдущей формуле было до 99 строки в столбце А, а у Вас сейчас там 177 строк заполнено
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(ИНДЕКС(A$1:A$199;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$199;СТОЛБЕЦ(A:KX);4)="КВС ";СТРОКА(A$1:A$199));СТРОКА(C1)));ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$199;СТОЛБЕЦ(A:KX);4)="КВС ";СТРОКА(A$1:A$199)+СТОЛБЕЦ(A:KX)%%);СТРОКА(C1));1)/1%%+0,1;ПОИСКПОЗ(0=0;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$199;СТОЛБЕЦ(A:KX);4)="КВС ";СТРОКА(A$1:A$199)+СТОЛБЕЦ(A:KX)%%);СТРОКА(C1))<ИНДЕКС((ПСТР(A$1:A$199;СТОЛБЕЦ(A:KX);1)=".")*(ПСТР(A$1:A$199;СТОЛБЕЦ(C:KZ);1)=".")*(СТРОКА(A$1:A$199)+СТОЛБЕЦ(A:KX)%%);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$199;СТОЛБЕЦ(A:KX);4)="КВС ";СТРОКА(A$1:A$199));СТРОКА(C1)););)-ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(A$1:A$199;СТОЛБЕЦ(A:KX);4)="КВС ";СТРОКА(A$1:A$199)+СТОЛБЕЦ(A:KX)%%);СТРОКА(C1));1)/1%%+3,1);"")
К сообщению приложен файл: 2301140_4.xlsx (26.8 Kb)
СообщениеКонечно, вот смотрите:
Дата добавления - 27.09.2018 в 16:28
sboy Дата: Четверг, 27.09.2018, 17:10 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
в ячейку B1 пишите, что нужно искать, потом запускайте
Sub bp()
Dim result()
    With Sheets(1)
        arr = Range(.Cells(1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
        p = .Cells(2).Value
        .Pattern = "(?:" & p & " )([^.]+[.А-Я]{2}\.)"
        .Global = True
К сообщению приложен файл: 7303800.xlsm (18.0 Kb)
Sub bp()
Dim result()
    With Sheets(1)
        p = .Cells(2).Value
        .Global = True
Автор - sboy
Дата добавления - 27.09.2018 в 17:10
stria Дата: Четверг, 27.09.2018, 18:43 | Сообщение № 12
_Boroda_,
Премного благодарен. Все работает. yes hands
Сообщение_Boroda_,
Автор - stria
Дата добавления - 27.09.2018 в 18:43
