Создал лист Анкета с кнопкой, при нажатии на которую, должны с этого листа вставляться именно значения, в лист "Ввод данных", пытался создать простой макрос, на примерах из интернета, но простое копирование и вставка - не работает, так как вставляются формулы, а не значения. Еще и в добавок к этому, в столбик B не вставляется ничего, так как это объединённый столбик.
Файл примера во вложении
Здравствуйте!
О, а там какой-то мой макрос живет! А я уж и не помню
По поводу макроса напишите так [vba]
Private Sub CommandButton1_Click() Sheets("Ввод данных").Range("B1").Resize(8) = Range("C7").Resize(8).Value Sheets("Ввод данных").Range("E1").Resize(7) = Range("C15").Resize(8).Value End Sub
