= Мир MS Excel/Удалить текст в ячейках между двумя словами - Мир MS Excel
Studentka86 Дата: Среда, 20.03.2019, 11:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте гуру!
Мне нужно удалить все, что между (слова, числа, символы) словом "программам" и "20" (или "19") в ячейках в одном столбце.
В одной ячейке может быть несколько раз такая конструкция. Всегда есть словосочетание "программам подготовки", всегда дальше через разное количество символом идет 20.. или 19..
Пыталась скомпановать код, но он очень сырой. Как добавить "20", почему у меня проверяется 57 ячеек вместо 10, при этом некоторые перепрыгивает (видимо зациклила неправильно) ...
Буду благодарна, если ответите с пояснениями.
Sub Udalit_mejdu_slovami()
For j = 1 To 10
Cells(ActiveCell.Row + j, ActiveCell.Column + 0).Select
Dim a(), i&, txt$
a = Array("подготовки", "19")
txt = ActiveCell.text
s = Split(txt, a(0))
For i = 1 To UBound(s)
sv = Split(s(i), a(1))
If UBound(sv) > 0 Then
sv(0) = ""
s(i) = Join(sv, a(1))
txt = Join(s, "")
ActiveCell.Value = txt
Я тут начала с ActiveCell, но не принципиально, можно просто прописать для Столбца В (или С).
К сообщению приложен файл: ____2_.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Studentka86 - Среда, 20.03.2019, 11:21
СообщениеЗдравствуйте гуру!
For j = 1 To 10
Dim a(), i&, txt$
sv(0) = ""
txt = Join(s, "")
Автор - Studentka86
Дата добавления - 20.03.2019 в 11:09
китин Дата: Среда, 20.03.2019, 11:11 | Сообщение № 2
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщение- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 20.03.2019 в 11:11
_Boroda_ Дата: Среда, 20.03.2019, 14:14 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Такой вариант
Sub tt()
    t_ = "программам "
    c_ = 2
    r0_ = 2
    z_ = 2
    ReDim aris(1 To z_)
    aris(1) = " 19"
    aris(2) = " 20"
    n_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row - r0_ + 1
    ar = Cells(r0_, c_).Resize(n_)
    For i = 1 To n_
        ars = Split(ar(i, 1), t_)
        For j = 1 To UBound(ars)
            x_ = 0
            x0_ = 0
            For k = 1 To z_
                x0_ = InStr(ars(j), aris(k))
                If x0_ Then
                    If x_ Then
                        If x_ > x0_ Then
                            x_ = x0_
                    Else
                        x_ = x0_
            Next k
            If x_ Then
                ars(j) = Mid(ars(j), x_ + 1)
        Next j
        For j = 0 To UBound(ars) - 1
            ars(j) = ars(j) & Trim(t_)
        Next j
        ar(i, 1) = Join(ars)
    Next i
    Cells(r0_, c_ + 1).Resize(n_) = ar
К сообщению приложен файл: _2_1.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеТакой вариант
Sub tt()
    t_ = "программам "
    c_ = 2
    r0_ = 2
    z_ = 2
    ReDim aris(1 To z_)
    aris(1) = " 19"
    aris(2) = " 20"
    For i = 1 To n_
            x_ = 0
            x0_ = 0
            For k = 1 To z_
                If x0_ Then
                    If x_ Then
                        If x_ > x0_ Then
                            x_ = x0_
                    Else
                        x_ = x0_
            Next k
            If x_ Then
        Next j
        Next j
    Next i
Дата добавления - 20.03.2019 в 14:14
Studentka86 Дата: Среда, 20.03.2019, 16:02 | Сообщение № 4
_Boroda_, вы гений!
Сейчас немножко спасибо отправлю на вебмани.
Сообщение_Boroda_, вы гений!
Автор - Studentka86
Дата добавления - 20.03.2019 в 16:02
