= Мир MS Excel/Подсчет количества дубликатов в столбце - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
rtv206 Дата: Четверг, 09.05.2019, 17:58 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане помогите в решении задачки
Необходимо посчитать количество дубликатов в столбце, которые выделяются условным форматированием
и вывести количество в ячейку
К сообщению приложен файл: 123854.xlsx (9.1 Kb)
Автор - rtv206
Дата добавления - 09.05.2019 в 17:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.05.2019, 18:31 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(Ч(СЧЁТЕСЛИ(A1:A99;A1:A99)>1))
А вообще - название темы не очень. Решения есть не только с СЧЁТЕСЛИ. Просто навскидку - ПОИСКПОЗ, ЧАСТОТА, ПРОСМОТР, ...
К сообщению приложен файл: 123854_1.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 09.05.2019 в 18:31
rtv206 Дата: Суббота, 11.05.2019, 21:23 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо, буду тестировать
Сообщение_Boroda_, спасибо, буду тестировать
Автор - rtv206
Дата добавления - 11.05.2019 в 21:23
rtv206 Дата: Среда, 12.06.2019, 18:58 | Сообщение № 4
_Boroda_, При очень больших количествах ячеек, которые необходимо проверять, начинает тормозить Excel.
Есть ли другие варианты? кроме
Сообщение отредактировал rtv206 - Среда, 12.06.2019, 18:59
Сообщение_Boroda_, При очень больших количествах ячеек, которые необходимо проверять, начинает тормозить Excel.
Автор - rtv206
Дата добавления - 12.06.2019 в 18:58
_Boroda_ Дата: Среда, 12.06.2019, 22:46 | Сообщение № 5
Вариантов много. Но большинство из них тоже тормознутые
Попробуйте так
Кол-во различных неуникальных кодов
=СУММ(--(ЧАСТОТА(A1:A99;A1:A99)>1))
Кол-во "лишних" кодов (в массиве 1,1,2,2,2,2 лишних 4 штуки)
=СЧЁТ(A:A)+СУММ(-(ЧАСТОТА(A1:A99;A1:A99)>0))
Кол-во дубликатов вообще
=СЧЁТ(A:A)+СУММ(-(ЧАСТОТА(A1:A99;A1:A99)>0))-СУММ(-(ЧАСТОТА(A1:A99;A1:A99)>1))
Или, что то же самое
=СЧЁТ(A:A)+СУММ({-1;1}*(ЧАСТОТА(A1:A99;A1:A99)>{0;1}))
К сообщению приложен файл: 123854_5.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеВариантов много. Но большинство из них тоже тормознутые
Попробуйте так
Дата добавления - 12.06.2019 в 22:46
rtv206 Дата: Пятница, 14.06.2019, 11:42 | Сообщение № 6
_Boroda_, Спасибо, буду пробовать
Сообщение_Boroda_, Спасибо, буду пробовать
Автор - rtv206
Дата добавления - 14.06.2019 в 11:42
rtv206 Дата: Четверг, 20.06.2019, 22:55 | Сообщение № 7
Подскажите, пожалуйста, других способов нет? Очень сильно тормозит при большом количестве значений.
Макросом например считать количество ячеек с условным форматированием?
СообщениеПодскажите, пожалуйста, других способов нет? Очень сильно тормозит при большом количестве значений.
Автор - rtv206
Дата добавления - 20.06.2019 в 22:55
sboy Дата: Пятница, 21.06.2019, 09:25 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
с помощью Power Query
let
    Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content][Столбец1],
    dupl = Table.FromRecords({[Дубликаты =List.Count(Источник)-List.Count(List.Distinct(Источник))]})
in
    dupl
К сообщению приложен файл: 7192929.xlsx (18.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
let
in
    dupl
Автор - sboy
Дата добавления - 21.06.2019 в 09:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.06.2019, 11:46 | Сообщение № 9
Ловите макросом с кнопки
Sub KolDub()
    c_ = 1
    r0_ = 1
    n_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row - r0_ + 1
    ar = Cells(r0_, c_).Resize(n_)
    Set slov1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set slov2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With slov1
        For i = 1 To n_
            If .exists(ar(i, 1)) Then
                z_ = z_ + 1
                aaa = slov2.Item(ar(i, 1))
            Else
                aaa = .Item(ar(i, 1))
        Next i
    Cells(1, 6) = z_ + slov2.Count
К сообщению приложен файл: 123854_6.xlsm (15.0 Kb)
СообщениеЛовите макросом с кнопки
Sub KolDub()
    c_ = 1
    r0_ = 1
    With slov1
        For i = 1 To n_
                z_ = z_ + 1
            Else
        Next i
Дата добавления - 21.06.2019 в 11:46
rtv206 Дата: Суббота, 22.06.2019, 13:10 | Сообщение № 10
_Boroda_, как прописать чтобы поиск дубликатов был в определенном диапазоне?
Например в столбцах c E по Z.
Сообщение_Boroda_, как прописать чтобы поиск дубликатов был в определенном диапазоне?
Автор - rtv206
Дата добавления - 22.06.2019 в 13:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 09:06 | Сообщение № 11
Если ответов нет, то скорее всего что-то не так в вопросе.
В Вашем вопросе по крайней мере два нетака -
1, Нет файла-примера с данными в столбцах Е:Z
2. Не определено понятие дубликатов в разных столбцах - если в столбце Е значения а,в,в; в столбце F значения с,d,а, то понятно, что в - дубликат, но вот дубликат ли а?
СообщениеЕсли ответов нет, то скорее всего что-то не так в вопросе.
Дата добавления - 25.06.2019 в 09:06
rtv206 Дата: Вторник, 25.06.2019, 14:49 | Сообщение № 12
Прикладываю файл примера)
К сообщению приложен файл: 5553643.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеПрикладываю файл примера)
Автор - rtv206
Дата добавления - 25.06.2019 в 14:49
rtv206 Дата: Вторник, 25.06.2019, 14:50 | Сообщение № 13
Да, а тоже является дубликатом.
Автор - rtv206
Дата добавления - 25.06.2019 в 14:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.06.2019, 15:20 | Сообщение № 14
Во, другое дело!
Так хотели?
Sub KolDub()
    c0_ = 5
    nc_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Column - c0_ + 1
    If nc_ < 1 Then Exit Sub
    r0_ = 1
    nr_ = Cells(1).SpecialCells(xlLastCell).Row - r0_ + 1
    If nr_ < 1 Then Exit Sub
    ar = Cells(r0_, c0_).Resize(nr_, nc_)
    With slov1
        For i = 1 To nr_
            For j = 1 To nc_
                If Not IsEmpty(ar(i, j)) Then
                    If .exists(ar(i, j)) Then
                        z_ = z_ + 1
                        aaa = slov2.Item(ar(i, j))
                    Else
                        aaa = .Item(ar(i, j))
            Next j
        Next i
    Cells(1, 2) = z_ + slov2.Count
К сообщению приложен файл: 5553643_1.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеВо, другое дело!
Так хотели?
Sub KolDub()
    c0_ = 5
    r0_ = 1
    With slov1
        For i = 1 To nr_
            For j = 1 To nc_
                        z_ = z_ + 1
                    Else
            Next j
        Next i
Дата добавления - 25.06.2019 в 15:20
rtv206 Дата: Четверг, 27.06.2019, 01:08 | Сообщение № 15
_Boroda_, Спасибо огромное!
Буду тестировать))))
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное!
Автор - rtv206
Дата добавления - 27.06.2019 в 01:08
rtv206 Дата: Суббота, 07.12.2019, 17:26 | Сообщение № 16
_Boroda_, при количестве заполненных ячеек 200 тыс, много времени уходит на проверку((
Не подскажете есть ли другой способ, гораздо быстрее?
Сообщение_Boroda_, при количестве заполненных ячеек 200 тыс, много времени уходит на проверку((
Автор - rtv206
Дата добавления - 07.12.2019 в 17:26
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.12.2019, 20:35 | Сообщение № 17
Много - это сколько? У меня далеко не самая мощная машина, но 10 столбцов по 20 000 ячеек в каждом считает 0,84 секунды
Да, если у Вас в файле есть Условное форматирование на проверку задвоений этих 200 000 ячеек, то уберите его, это как раз причина тормозов
СообщениеМного - это сколько? У меня далеко не самая мощная машина, но 10 столбцов по 20 000 ячеек в каждом считает 0,84 секунды
Дата добавления - 07.12.2019 в 20:35
rtv206 Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 15:53 | Сообщение № 18
_Boroda_, пончо, спасибо, попробую)
Сообщение_Boroda_, пончо, спасибо, попробую)
Автор - rtv206
Дата добавления - 08.12.2019 в 15:53
RAN Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 22:12 | Сообщение № 19
Поменял порядок циклов, и погонял. Результат не утешительный.
Sub KolDub()
    Dim t!, tt!
    t = Timer
    c0_ = 5
    r0_ = 1
    tt = Timer
    With slov1
        For j = 1 To nc_
            For i = 1 To nr_
                        z_ = z_ + 1
                    Else
            Debug.Print j & "j    " & Format(Timer - tt, "0.00")
            tt = Timer
            DoEvents
Debug.Print "end    " & Format(Timer - t, "0.00")
1j 0,40
2j 1,16
3j 1,88
4j 2,65
5j 3,53
6j 4,60
7j 5,66
8j 6,51
9j 7,34
10j 8,14
11j 8,98
12j 9,80
13j 10,63
14j 11,53
15j 12,31
16j 13,20
17j 13,98
18j 14,82
19j 15,73
20j 16,47
21j 17,27
22j 18,11
23j 18,92
24j 20,02
25j 22,44
26j 21,63
27j 22,48
28j 19,68
29j 20,22
30j 20,85
31j 21,53
end 392,59
При этом, волею судеб _Boroda_, последние 4 столбца пустые, и время на их обработку меня вообще ставит в тупик.
СообщениеПоменял порядок циклов, и погонял. Результат не утешительный.
Sub KolDub()
    Dim t!, tt!
    t = Timer
    c0_ = 5
    r0_ = 1
    tt = Timer
    With slov1
        For j = 1 To nc_
            For i = 1 To nr_
                        z_ = z_ + 1
                    Else
            tt = Timer
            DoEvents
1j 0,40
2j 1,16
3j 1,88
4j 2,65
5j 3,53
6j 4,60
7j 5,66
8j 6,51
9j 7,34
10j 8,14
11j 8,98
12j 9,80
13j 10,63
14j 11,53
15j 12,31
16j 13,20
17j 13,98
18j 14,82
19j 15,73
20j 16,47
21j 17,27
22j 18,11
23j 18,92
24j 20,02
25j 22,44
26j 21,63
27j 22,48
28j 19,68
29j 20,22
30j 20,85
31j 21,53
end 392,59
Дата добавления - 08.12.2019 в 22:12
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 22:43 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
Нужно похоже на коллекции переходить
2,22 сек.
И перебор не массива, а работа с листом, чуть медленнее, но не существенно
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 09.12.2019, 14:27
СообщениеНужно похоже на коллекции переходить
2,22 сек.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.12.2019 в 22:43
  • Страница 1 из 3
