= Мир MS Excel/Зависимый выпадающий список VBA - Мир MS Excel
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 08:03 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Не могу подружить comboboxы. Второй ни как не хочет слушать первого :'( .
Пытаюсь сделать аналог зависимого выпадающего списка через макрос, так как стандартный жудко не удобно.
Из-за не хватки опыта (точнее абсолютно 0) у меня не как не получается. Буду премного благодарен за содействия в данном решении.
Как положено образец прикрепил. Вроде первый комбобокс удалось настроить с товарищем YouTube. Оказался и у него знаний пока не хватает yes
К сообщению приложен файл: 5181707.xlsm (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Четверг, 16.05.2019, 08:05
СообщениеНе могу подружить comboboxы. Второй ни как не хочет слушать первого :'( .
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 08:03
and_evg Дата: Четверг, 16.05.2019, 08:47 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
И вам добрый день.
так?
Private Sub Список01_Change()
    Me.Список02.ListFillRange = Me.Список01
К сообщению приложен файл: 4010897.xlsm (21.6 Kb)
СообщениеИ вам добрый день.
так?
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.05.2019 в 08:47
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 08:50 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
and_evg, Гениально hands . Чудо свершилась :D . Пошел изучать :D
Сообщениеand_evg, Гениально hands . Чудо свершилась :D . Пошел изучать :D
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 08:50
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:18 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
and_evg, Задача была не правильно поставлена :'( . Можно исправить код?
Проблема в том что, в рабочем файле диапазон из таблицы. Соответственно во втором списке формируется из первого столбца, а надо чтобы формировался из второго столбца.
Образец прикрепил
К сообщению приложен файл: 6660851.xlsm (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Четверг, 16.05.2019, 09:20
Сообщениеand_evg, Задача была не правильно поставлена :'( . Можно исправить код?
Образец прикрепил
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:31 | Сообщение № 5
Вообще без кода. Не нужна эта куча имен Список1, Список2, ...
Достаточно одного имени Спис с формулой
=СМЕЩ(Списки!$A$2;;(ПОИСКПОЗ(Лист1!$A$2;Список;)-1)*4+2;10)
Вешаем его на второй список в ListFillRange и наслаждаемся
Только в таблице с данными нужно удалить столбец О
К сообщению приложен файл: 6660851_1.xlsm (26.1 Kb)
СообщениеВообще без кода. Не нужна эта куча имен Список1, Список2, ...
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:31
and_evg Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:35 | Сообщение № 6
Репутация: 100 ±
тогда так.
Смотрите свойства второго списка. ColumnCount и ColumnWidths
Код остается преждним
К сообщению приложен файл: 8423299.xlsm (25.2 Kb)
Сообщениетогда так.
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:35
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:37 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
_Boroda_,
К сожалению в жизни таблицы не такие красивые как на примере :'( . Их много и расположены не в ряд а кирпичиками. Еще и в разных книгах. Последующем мне тяжело будет отслеживать диапазон :'(
Сообщение_Boroda_,
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:37
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:45 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
and_evg, Похоже у меня руки "кривые" . В чем магия таки не понял booze
При анализе обнаружил что в строке ColumnCount 4 вместо 1. Исправил у себя и стал отображать сразу 4 столбца :cranky: :angel:
Сообщение отредактировал Sobirjon - Четверг, 16.05.2019, 09:46
Сообщениеand_evg, Похоже у меня руки "кривые" . В чем магия таки не понял booze
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:45
and_evg Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:53 | Сообщение № 9
Репутация: 100 ±
так свойством ColumnWidths установите ширину столбцов например 0; 100 ;0 ;0
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:53
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:54 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
and_evg, Еще в самой связанной ячейке B2 попадает не названия а номер. Можно сделать чтобы всё-таки названия попадала, формула индекс находит по названии :(
Сообщениеand_evg, Еще в самой связанной ячейке B2 попадает не названия а номер. Можно сделать чтобы всё-таки названия попадала, формула индекс находит по названии :(
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:54
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 09:55 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
and_evg,
вот где крился магия hands
Сообщениеand_evg,
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 09:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.05.2019, 10:21 | Сообщение № 12
Ну извините
И это снова возвращает нас к Правилам форума. Пункт 3 -
сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
СообщениеНу извините
Дата добавления - 16.05.2019 в 10:21
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 10:41 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
_Boroda_,
впредь учту. Но всё равно спасибо за ответ. В будущем кто нибудь как вариант может использовать.
Ответов здесь ни когда ни бывает лишним
thumb
Всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Sobirjon - Четверг, 16.05.2019, 10:47
Сообщение_Boroda_,
thumb
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 10:41
Sobirjon Дата: Четверг, 16.05.2019, 10:46 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
В целом задача решена.
Полную инструкцию для чайников как и я, позже сделаю и выложу.
Нашел ответ методом тыка B) . Надо изменить значения BoundColumn с 1 на 2, или какой нужен столбец
СообщениеВ целом задача решена.
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 16.05.2019 в 10:46
and_evg Дата: Четверг, 16.05.2019, 11:22 | Сообщение № 15
Репутация: 100 ±
Верно
Верно
Автор - and_evg
Дата добавления - 16.05.2019 в 11:22
