ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Найти идентичные данные и скопировать соседние ячейки - Мир MS Excel
Yar4i Дата: Вторник, 22.10.2019, 17:50 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер дамы и господа :D
До судорог в пальцах второй день пытаюсь прописать формулой популярную для анализа задачу.
Однако при подстановке иных баз (с различной величиной массива) формулу нужно протягивать, изменять и она периодически показывает #НД, нули и прочую малоинформативную аббревиатуру.
Как можно реализовать данное решение в VBA?
Лист база содержит КОДЫ (или КОДА), ЦВЕТ, ВЕС
Лист поле содержит КОД, и нужен соответствующий цвет и вес из соседних ячеек справа листа БАЗа (Цвет и Вес)
Однако в Базе попадаются иногда несколько кодов, соответствующих разным цветам (весам соответственно тоже разным). И формула упирается в это несовершенство.
Данные я попытался вписать в лист Желаемое поле... И ничего лучше как повторяющиеся коды вписать чуть ниже основного.
Например код K3-01BCEB1 соответствует трем значениям цвета и веса в Базе. Но я то этого не знаю изначально, что их много и как быть не знаю
К сообщению приложен файл: 22102019.xlsx (86.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер дамы и господа :D
Автор - Yar4i
Дата добавления - 22.10.2019 в 17:50
Pelena Дата: Вторник, 22.10.2019, 18:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Сводная не вариант?
К сообщению приложен файл: 1342519.xlsx (95.1 Kb)
Сводная не вариант?
Дата добавления - 22.10.2019 в 18:40
Kuzmich Дата: Вторник, 22.10.2019, 19:32 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Только код K3-01BCEB1 соответствует трем значениям цвета и веса в Базе, все остальные уникальные
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 22.10.2019 в 19:32
Yar4i Дата: Суббота, 26.10.2019, 16:45 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Сводная
Спасибо, это то что нужно
Да, я сам его затроил, т.к. для примера нужны были плохие условия.
И я не удержался и создал клона на стороннем сайте. (извинить просим).
Рад, что с хостингом разрешилось.
Сообщение отредактировал Yar4i - Суббота, 26.10.2019, 16:53
Сводная
Автор - Yar4i
Дата добавления - 26.10.2019 в 16:45
Yar4i Дата: Понедельник, 28.10.2019, 17:05 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Сводная
Пробовал свои данные вставить в сводную не выходит.
Вероятно я не правильно что-то делаю...
Создавал новую сводную, однако она берет данные только из одного листа, игнорируя второй лист.
Сводные не осилил.
Формулой решил и двойной раскладкой через формулу
=ЕСЛИОШИБКА(НЕ(ПОИСКПОЗ($B2&$C2;Фамилия&Зарплата;0));ИСТИНА)
Сводные давно хотел испробовать (обязательно научусь, мне нужно).
спасибо вам +++
К сообщению приложен файл: 2222222.xlsx (24.8 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i - Вторник, 29.10.2019, 08:43
Сводная
Сводные не осилил.
спасибо вам +++
Автор - Yar4i
Дата добавления - 28.10.2019 в 17:05
