ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Импорт изображений по ссылкам Excel 2007/2010 - Мир MS Excel
ZAA Дата: Пятница, 08.11.2019, 12:26 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть задача: вставка фото по ссылке, ссылка подставялется по условию.
Задача решена макросом, он работает в excel 2010, НО не работает в 2007.
В чём может быть проблема?
Sheets("ÊÏ").Activate -'Открытие листа с ссылками'
Dim theShape As Shape
Dim xRg As Range
Dim xCol As Long
On Error Resume Next
Set Rng = ActiveSheet.Range("A1:A10") ' <---- Диапазон ссылок'
For Each cell In Rng
Filename = cell
ActiveSheet.Pictures.Insert(Filename).Select
Set theShape = Selection.ShapeRange.Item(1)
If theShape Is Nothing Then GoTo isnill
xCol = cell.Column + 1
Set xRg = Cells(cell.Row, xCol)
With theShape
.LockAspectRatio = msoFalse
.Width = 350
.Height = 300
.Top = xRg.Top + (xRg.Height - .Height) / 2
.Left = xRg.Left + (xRg.Width - .Width) / 2
isnill:
Set theShape = Nothing
Range("A2").Select
Debug.Print "Done " & Now
Файл объемные, поэтому не прикрепил
Сообщение отредактировал ZAA - Пятница, 08.11.2019, 14:41
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Dim xRg As Range
Dim xCol As Long
Filename = cell
With theShape
.Width = 350
.Height = 300
isnill:
Range("A2").Select
Автор - ZAA
Дата добавления - 08.11.2019 в 12:26
китин Дата: Пятница, 08.11.2019, 14:38 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
ZAA, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеZAA, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 08.11.2019 в 14:38
ZAA Дата: Пятница, 08.11.2019, 14:42 | Сообщение № 3
Переоформил)
Переоформил)
Автор - ZAA
Дата добавления - 08.11.2019 в 14:42
RAN Дата: Пятница, 08.11.2019, 15:12 | Сообщение № 4
НО не работает
Это ни о чем. Закомментируйте On Error Resume Next, увидите, где ошибка.
Если все-же нужна помощь, делайте пример, и выкладывайте. Больше 5 строк данных не нужно. И сообщите, где ошибка, ибо 2007 нет.
НО не работает
Дата добавления - 08.11.2019 в 15:12
ZAA Дата: Пятница, 08.11.2019, 15:28 | Сообщение № 5
Файл приложил.
Фишка в том, что в 2010 всё нормально работает, а в 2007 выдаёт ошибку импорта (вложил скрин)
К сообщению приложен файл: c____.xlsm (19.8 Kb) · 4446910.jpg (52.9 Kb)
СообщениеФайл приложил.
Автор - ZAA
Дата добавления - 08.11.2019 в 15:28
Апострофф Дата: Пятница, 08.11.2019, 16:53 | Сообщение № 6
Репутация: 129 ±
Excel 1997
ZAA, у меня ваш код работает в 2007 офисе. Может банально с интернетом проблемы?
СообщениеZAA, у меня ваш код работает в 2007 офисе. Может банально с интернетом проблемы?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 08.11.2019 в 16:53
RAN Дата: Пятница, 08.11.2019, 17:15 | Сообщение № 7
А у меня и в 2010 не работает.
Т.е. картинки из первых двух ссылок тянет, а со ссылки на картинку (3) не желает.
СообщениеА у меня и в 2010 не работает.
Дата добавления - 08.11.2019 в 17:15
ZAA Дата: Понедельник, 11.11.2019, 09:33 | Сообщение № 8
Интернет есть))
Проверял на 3х компьютерах - в 2010 всё работает.
2007 - нет.
У вас всё загружается без проблем?
:o
Интернет есть))
2007 - нет.
:o
Автор - ZAA
Дата добавления - 11.11.2019 в 09:33
