Как изменить макрос объединяющий ячейки
Tort
Дата: Пятница, 20.12.2019, 15:58 |
20% ±
Здравствуйте, суть проблемы вот в чем, столбцы "A и B" объединяются по условию столбца D. В данный момент есть необходимость переноса значений столбца "A", например в "G" и макрос перестает действовать. Где поправить привязку к столбцу ? т.е я понимаю [vba]Код
If Ych.Offset(0, 3) = "а" Or Ych.Offset(0, 3) = "a" Then Perem2 = Ych.value Perem1 = Ych.Offset(0, 1).value
[/vba] что 0 это столбец вниз, а 3 это строка в право, а как мне прописать когда столбец "А" перейдет например на "G" [vba]Код
If Ych.Offset(0, 3) = "а" Or Ych.Offset(0, 3) = "a" Then Perem2 = Ych.value Perem1 = Ych.Offset(0, -6).value
[/vba] так?
[/vba] так? Tort
Сообщение отредактировал Tort - Пятница, 20.12.2019, 17:30
Сообщение Здравствуйте, суть проблемы вот в чем, столбцы "A и B" объединяются по условию столбца D. В данный момент есть необходимость переноса значений столбца "A", например в "G" и макрос перестает действовать. Где поправить привязку к столбцу ? т.е я понимаю [vba]Код
[/vba] так? Автор - Tort Дата добавления - 20.12.2019 в 15:58
KuklP
Дата: Суббота, 21.12.2019, 13:07 |
Не-а. 0, это строка вниз, а 3 это столбец вправо. Не понял, кто у Вас куда и зачем перейдет)), но если надо указать смещение от столбца А, на столбец G в той же строке, то это будет Ych.Offset(0, 6).
Не-а. 0, это строка вниз, а 3 это столбец вправо. Не понял, кто у Вас куда и зачем перейдет)), но если надо указать смещение от столбца А, на столбец G в той же строке, то это будет Ych.Offset(0, 6).KuklP
Сообщение что 0 это столбец вниз, а 3 это строка в право
Не-а. 0, это строка вниз, а 3 это столбец вправо. Не понял, кто у Вас куда и зачем перейдет)), но если надо указать смещение от столбца А, на столбец G в той же строке, то это будет Ych.Offset(0, 6).Автор - KuklP Дата добавления - 21.12.2019 в 13:07
KuklP
Дата: Суббота, 21.12.2019, 13:13 |
ThenPerem2 = Ych.valuePerem1 = Ych.Offset(0, -6).value
а вот эта часть строки даст результат True или False. Ну или ошибку смещения, если Ych находится левее столбца G.
а вот эта часть строки даст результат True или False. Ну или ошибку смещения, если Ych находится левее столбца G.KuklP
Сообщение ThenPerem2 = Ych.valuePerem1 = Ych.Offset(0, -6).value
а вот эта часть строки даст результат True или False. Ну или ошибку смещения, если Ych находится левее столбца G.Автор - KuklP Дата добавления - 21.12.2019 в 13:13
InExSu
Дата: Воскресенье, 22.12.2019, 20:57 |
Excel 2010, 365
Привет!If Ych.Offset(0, 3) = "а" Or Ych.Offset(0, 3) = "a" Then
Масло масляное? отчего же вниз? Строка останется на своём месте.
Масло масляное? отчего же вниз? Строка останется на своём месте. InExSu
Сообщение Привет!If Ych.Offset(0, 3) = "а" Or Ych.Offset(0, 3) = "a" Then
Масло масляное? отчего же вниз? Строка останется на своём месте. Автор - InExSu Дата добавления - 22.12.2019 в 20:57
KuklP
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 00:16 |
может же быть "а" в разных раскладках?
может же быть "а" в разных раскладках? KuklP
Сообщение может же быть "а" в разных раскладках? Автор - KuklP Дата добавления - 23.12.2019 в 00:16
InExSu
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 07:32 |
Excel 2010, 365
Да, оно. Вот так непоняточка плюс несколько непоняточек приводят к Не понял, кто у Вас куда и зачем
InExSu
Сообщение Да, оно. Вот так непоняточка плюс несколько непоняточек приводят к Не понял, кто у Вас куда и зачем
Автор - InExSu Дата добавления - 23.12.2019 в 07:32
Tort
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 09:36 |
20% ±
в моей таблице нужно внести изменения, значения столбца А перейдут в столбец G, а макрос работает со столбцами A и B вот я и сижу пытаюсь понять как это делать
в моей таблице нужно внести изменения, значения столбца А перейдут в столбец G, а макрос работает со столбцами A и B вот я и сижу пытаюсь понять как это делать Tort
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 09:51
Сообщение Не понял, кто у Вас куда и зачем перейдет))
в моей таблице нужно внести изменения, значения столбца А перейдут в столбец G, а макрос работает со столбцами A и B вот я и сижу пытаюсь понять как это делать Автор - Tort Дата добавления - 23.12.2019 в 09:36
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 10:02 |
А столбец В и остальные остаются на месте? Так проверьте
А столбец В и остальные остаются на месте? Так проверьте Pelena
Сообщение А столбец В и остальные остаются на месте? Так проверьте Автор - Pelena Дата добавления - 23.12.2019 в 10:02
Tort
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 13:30 |
20% ±
да, то что нужно, спасибо Вам Скажите пожалуйста [vba]Код
If Ych.Offset(0, -3) = "а" Or Ych.Offset(0, -3) = "a" Then Perem2 = Ych.Value Perem1 = Ych.Offset(0, -5).Value
[/vba] почему -3 и -5, что берется за ноль? я думал что за ноль берется А1 и D1
[/vba] почему -3 и -5, что берется за ноль? я думал что за ноль берется А1 и D1Tort
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 13:58
[/vba] почему -3 и -5, что берется за ноль? я думал что за ноль берется А1 и D1Автор - Tort Дата добавления - 23.12.2019 в 13:30
китин
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 13:44 |
Tort , - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь ) код VBA оформляется не f , а # исправляйте
Tort , - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь ) код VBA оформляется не f , а # исправляйтекитин
Сообщение Tort , - Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь ) код VBA оформляется не f , а # исправляйтеАвтор - китин Дата добавления - 23.12.2019 в 13:44
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 14:11 |
Макрос работает на выделенном диапазоне (Selection), когда Вы выделяли столбец А, отсчёт начинался с А. Теперь Вы выделяете G, значит начало отсчёта - столбец G
Макрос работает на выделенном диапазоне (Selection), когда Вы выделяли столбец А, отсчёт начинался с А. Теперь Вы выделяете G, значит начало отсчёта - столбец GPelena
Сообщение Макрос работает на выделенном диапазоне (Selection), когда Вы выделяли столбец А, отсчёт начинался с А. Теперь Вы выделяете G, значит начало отсчёта - столбец GАвтор - Pelena Дата добавления - 23.12.2019 в 14:11
Tort
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 14:18 |
20% ±
спасибо за разъяснение, буду пользоваться :up т.е я правильно понял за ноль берем G1, а начало отсчета одет со следующей ячейки( первая ячейка F это -1)
спасибо за разъяснение, буду пользоваться :up т.е я правильно понял за ноль берем G1, а начало отсчета одет со следующей ячейки( первая ячейка F это -1)Tort
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 14:21
спасибо за разъяснение, буду пользоваться :up т.е я правильно понял за ноль берем G1, а начало отсчета одет со следующей ячейки( первая ячейка F это -1)Автор - Tort Дата добавления - 23.12.2019 в 14:18
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 14:46 |
За ноль берется первая выделенная ячейка
За ноль берется первая выделенная ячейка Pelena
Сообщение За ноль берется первая выделенная ячейка Автор - Pelena Дата добавления - 23.12.2019 в 14:46
Tort
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 15:01 |
20% ±
Что значит выделенная ячейка? в моем случае G1?
Что значит выделенная ячейка? в моем случае G1?Tort
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 15:01
Что значит выделенная ячейка? в моем случае G1?Автор - Tort Дата добавления - 23.12.2019 в 15:01
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 15:04 |
Вы же необязательно выделяете диапазон, начиная с G1. Можно выделить и с G5, например
Вы же необязательно выделяете диапазон, начиная с G1. Можно выделить и с G5, например Pelena
Сообщение Вы же необязательно выделяете диапазон, начиная с G1. Можно выделить и с G5, например Автор - Pelena Дата добавления - 23.12.2019 в 15:04
Tort
Дата: Понедельник, 23.12.2019, 15:16 |
Сообщение № 16
20% ±
т.е я правильно понял если мы хотим включить в диапазон G1 то начинаем отчет с него (G1 =1 или-1), а если нет то G1 начинаем со следующей ячейки (f1=-1 и H1=1)
т.е я правильно понял если мы хотим включить в диапазон G1 то начинаем отчет с него (G1 =1 или-1), а если нет то G1 начинаем со следующей ячейки (f1=-1 и H1=1) Tort
Сообщение отредактировал Tort - Понедельник, 23.12.2019, 15:31
Сообщение т.е я правильно понял если мы хотим включить в диапазон G1 то начинаем отчет с него (G1 =1 или-1), а если нет то G1 начинаем со следующей ячейки (f1=-1 и H1=1) Автор - Tort Дата добавления - 23.12.2019 в 15:16
