= Мир MS Excel/Заменить формулы (ссылки на строки) по кнопке. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Вторник, 01.12.2020, 12:31 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь в написании макроса.
Есть файл с 4 листами (Шибанова, Приложение Согаз, Приложение Макс-М, Приложение Капитал).
На листе Шибанова будет около 140 строк (Больниц).
На листы Приложение Согаз, Приложение Макс-М, Приложение Капитал подтягиваются данные из листа Шибанова.
Каждый пользователь должен сделать отчеты по своим больницам. Привязка будет идти по строкам. Т.е. строка 3 это Больница 1, строка 4 это Больница 2 и.т.д.
Каждый пользователь забирает себе файл и делает отдельный файл со своей Больницей (например Больница 100). Сложность в том, что на листах Приложение Согаз, Приложение Макс-М, Приложение Капитал придется руками менять формулы (стирать ссылки на строки).
Необходимо по кнопке сделать замену всех формул с учетом нужной строки (нажал на кнопку, вышло сообщение какую строку использовать для изменения формул). Кнопка должна быть на каждом листе (Приложение Согаз, Приложение Макс-М, Приложение Капитал).
Данные с формулами в зеленой заливке.
Постарался объяснить понятно, но если будут вопросы, то постараюсь ответить на них. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 8374882.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 01.12.2020, 12:44
СообщениеЗдравствуйте форумчане. Нужна помощь в написании макроса.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2020 в 12:31
RAN Дата: Вторник, 01.12.2020, 14:08 | Сообщение № 2
А что, использовать в формулах элементарную ВПР() с привязкой к больнице религия не позволяет?
СообщениеА что, использовать в формулах элементарную ВПР() с привязкой к больнице религия не позволяет?
Дата добавления - 01.12.2020 в 14:08
Mark1976 Дата: Вторник, 01.12.2020, 15:08 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
RAN, привет. Пользователи не смогут самостоятельно это сделать. Я не додумался до этого. Мне здесь сложно это будет применить. А как сделать ВПР если данные в строках будут меняться?
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 01.12.2020, 15:14
СообщениеRAN, привет. Пользователи не смогут самостоятельно это сделать. Я не додумался до этого. Мне здесь сложно это будет применить. А как сделать ВПР если данные в строках будут меняться?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2020 в 15:08
RAN Дата: Вторник, 01.12.2020, 15:41 | Сообщение № 4
616 сообщений, и не в коня корм?
К сообщению приложен файл: 3771716.xls (62.5 Kb)
Сообщение616 сообщений, и не в коня корм?
Дата добавления - 01.12.2020 в 15:41
Mark1976 Дата: Вторник, 01.12.2020, 15:44 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
RAN, Я все конечно понимаю. Но "религия не позволяет", "не в коня корм". Как то не очень приятно это читать. За решение спасибо.
СообщениеRAN, Я все конечно понимаю. Но "религия не позволяет", "не в коня корм". Как то не очень приятно это читать. За решение спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2020 в 15:44
Mark1976 Дата: Вторник, 01.12.2020, 15:53 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Я не вижу здесь решения. ВПР просто переносит данные. А где тогда умножение? Либо я не понимаю это решение.
К сообщению приложен файл: 7154759.xls (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 01.12.2020, 16:01
СообщениеЯ не вижу здесь решения. ВПР просто переносит данные. А где тогда умножение? Либо я не понимаю это решение.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2020 в 15:53
RAN Дата: Вторник, 01.12.2020, 15:59 | Сообщение № 7
Ну забыл я умножить, забыл.
Вторая часть формулы формируется аналогично первой. Изменить диапазон, и номер столбца
=ВПР('Приложение Согаз'!$C$26;Шибанова!$C$3:$O$11;СТРОКА()-10;0)*ВПР('Приложение Согаз'!$C$26;Шибанова!$C$3:$O$11;13;0)
СообщениеНу забыл я умножить, забыл.
Дата добавления - 01.12.2020 в 15:59
Mark1976 Дата: Вторник, 01.12.2020, 16:06 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
RAN, умножение не получается. Нет умножения на коэффициент.
К сообщению приложен файл: 1001248.xls (63.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 01.12.2020, 16:28
СообщениеRAN, умножение не получается. Нет умножения на коэффициент.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2020 в 16:06
MikeVol Дата: Вторник, 01.12.2020, 17:35 | Сообщение № 9
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Mark1976, Вечер Добрый. Вам же RAN, Дал понять
И по какому коэффициенту у вас
Всё считает верно. Доказательство в примере ниже. Если конечно вы не имеете ввиду про столбец "U". Но в вашем же пример вы так не умножали на этот столбец.
К сообщению приложен файл: 01.12.20.xlsx (22.8 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеMark1976, Вечер Добрый. Вам же RAN, Дал понять
Автор - MikeVol
Дата добавления - 01.12.2020 в 17:35
Mark1976 Дата: Среда, 02.12.2020, 08:18 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
MikeVol, большое спасибо.
СообщениеMikeVol, большое спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 02.12.2020 в 08:18
