= Мир MS Excel/Заливка цветом ячеек на разных листах - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Заливка цветом ячеек на разных листах (Макросы/Sub)
blaskgeneral Дата: Четверг, 30.09.2021, 20:43 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Имеем два листа Excel «лист1» и «лист2». На листе1 несколько ячеек (пусть будет F2, F3, F4) выделяются цветом. В зависимости от цвета ячейки на листе 2 этим цветом закрашивается выделенный диапазон строки (или можно даже вся строка) т.е 2,3,4 соотвественно.
Попробовал просто решить «условным форматированием», но не получилось.
Т.к. в VBA имею смутные базовые познания, то надеюсь на вашу помощь.
Всем заранее спасибо!
Автор - blaskgeneral
Дата добавления - 30.09.2021 в 20:43
Kuzmich Дата: Четверг, 30.09.2021, 21:07 | Сообщение № 2
Репутация: 156 ±
Sub iColor()
Dim i As Long
  With Worksheets("Лист2")
    For i = 2 To 4
      .Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Cells(i, "F").Interior.ColorIndex
Sub iColor()
Dim i As Long
    For i = 2 To 4
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.09.2021 в 21:07
blaskgeneral Дата: Пятница, 01.10.2021, 08:10 | Сообщение № 3
Kuzmich, спасибо большое!
Еще один вопрос в дополнение: Хочу сделать так, чтобы макрос автоматически запускался при запуске файла.
Добавил в Ваш код:
Private Sub Workbook_Open()
Sub iColor()
Dim i As Long
    For i = 2 To 4
но не работает.
Пишет "expected end sub"
Сообщение отредактировал blaskgeneral - Пятница, 01.10.2021, 08:27
СообщениеKuzmich, спасибо большое!
Добавил в Ваш код:
Sub iColor()
Dim i As Long
    For i = 2 To 4
но не работает.
Дата добавления - 01.10.2021 в 08:10
Erjoma1981 Дата: Пятница, 01.10.2021, 08:29 | Сообщение № 4
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Уберите строчку
Sub iColor()
СообщениеУберите строчку
Sub iColor()
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 01.10.2021 в 08:29
blaskgeneral Дата: Пятница, 01.10.2021, 09:57 | Сообщение № 5
Уберите строчку
Если убрать эту строчку, то сообщение об ошибке исчезает, но макрос не работает.
Уберите строчку
Дата добавления - 01.10.2021 в 09:57
RAN Дата: Пятница, 01.10.2021, 10:09 | Сообщение № 6
Чем докажите?
Чем докажите?
Дата добавления - 01.10.2021 в 10:09
blaskgeneral Дата: Пятница, 01.10.2021, 10:34 | Сообщение № 7
Чем докажите?
Сейчас могу продемонстрировать только скрины с excel 2002 (слабый нетбук не тянет старшую версию).
Если это для Вас не доказательство, то вечером попробую снять видео или скрины с нормальной машины.
К сообщению приложен файл: 5879341.jpg (68.4 Kb) · 5342526.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал blaskgeneral - Пятница, 01.10.2021, 10:35
Чем докажите?
Дата добавления - 01.10.2021 в 10:34
blaskgeneral Дата: Пятница, 01.10.2021, 10:35 | Сообщение № 8
И вот 3-й файл:
К сообщению приложен файл: 7769647.jpg (71.2 Kb)
СообщениеИ вот 3-й файл:
Дата добавления - 01.10.2021 в 10:35
mgt Дата: Пятница, 01.10.2021, 10:58 | Сообщение № 9
Репутация: 25 ±
Судя по третьему скриншоту макрос у вас лежит в Лист2. Переместите его без изменений в Этакнига.
СообщениеСудя по третьему скриншоту макрос у вас лежит в Лист2. Переместите его без изменений в Этакнига.
Автор - mgt
Дата добавления - 01.10.2021 в 10:58
Nic70y Дата: Пятница, 01.10.2021, 11:05 | Сообщение № 10
Репутация: 2273 ±
макрос лежит в ЭтаКнига
Дата добавления - 01.10.2021 в 11:05
Erjoma1981 Дата: Пятница, 01.10.2021, 11:19 | Сообщение № 11
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Дело в этой строчке
Если книгу сохраняли и был активен лист 2, то откроется и считается лист2.
Измените ее на
.Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Worksheets("Лист1").Cells(i, "F").Interior.ColorIndex
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Пятница, 01.10.2021, 11:20
СообщениеДело в этой строчке
Измените ее на
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 01.10.2021 в 11:19
mgt Дата: Пятница, 01.10.2021, 11:28 | Сообщение № 12
Репутация: 25 ±
Workbook в заголовке при активном втором листе в меню Проекта? >_<
СообщениеWorkbook в заголовке при активном втором листе в меню Проекта? >_<
Автор - mgt
Дата добавления - 01.10.2021 в 11:28
Kuzmich Дата: Пятница, 01.10.2021, 11:32 | Сообщение № 13
Репутация: 156 ±
Может лучше повесить выполнение макроса на событие активации листа1
СообщениеМожет лучше повесить выполнение макроса на событие активации листа1
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.10.2021 в 11:32
Nic70y Дата: Пятница, 01.10.2021, 11:59 | Сообщение № 14
Репутация: 2273 ±
mgt, а что Вас смущает?
К сообщению приложен файл: 6890868.png (70.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 01.10.2021, 12:00
Сообщениеmgt, а что Вас смущает?
Дата добавления - 01.10.2021 в 11:59
mgt Дата: Пятница, 01.10.2021, 13:08 | Сообщение № 15
Репутация: 25 ±
В вашем скриншоте ничего. У автора же окно проекта неактивно (лист горит серым), при том что работает он в книге. Впрочем, как такого добиться я уже понял.
Сообщение отредактировал mgt - Пятница, 01.10.2021, 13:08
СообщениеВ вашем скриншоте ничего. У автора же окно проекта неактивно (лист горит серым), при том что работает он в книге. Впрочем, как такого добиться я уже понял.
Автор - mgt
Дата добавления - 01.10.2021 в 13:08
RAN Дата: Пятница, 01.10.2021, 15:30 | Сообщение № 16
А поделиться?
А поделиться?
Дата добавления - 01.10.2021 в 15:30
Kuzmich Дата: Пятница, 01.10.2021, 16:33 | Сообщение № 17
Репутация: 156 ±
В модуль эта книга
Dim i As Long
Worksheets("Лист1").Activate
    For i = 2 To 4
В модуль эта книга
Dim i As Long
    For i = 2 To 4
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.10.2021 в 16:33
blaskgeneral Дата: Пятница, 01.10.2021, 17:50 | Сообщение № 18
Измените ее на
Изменяю. Снова получаю ошибку:
К сообщению приложен файл: 9410279.jpg (35.5 Kb)
Измените ее на
Дата добавления - 01.10.2021 в 17:50
blaskgeneral Дата: Пятница, 01.10.2021, 17:53 | Сообщение № 19
В модуль эта книга
Dim i As Long
For i = 2 To 4
Все работает, но только после перезапуска файла. этом, если в перезапущенном файле снова поменять цвет, то он не поменяется до перезапуска.
Это так задумано? Или можно сделать чтобы менялось без перезапуска файла? Или каждый раз нужно запускать макрос?
Если так удобнее и проще, то почему нет, но я не знаю как это сделать.
Сообщение отредактировал blaskgeneral - Пятница, 01.10.2021, 18:00
В модуль эта книга
Dim i As Long
For i = 2 To 4
Дата добавления - 01.10.2021 в 17:53
Kuzmich Дата: Пятница, 01.10.2021, 18:02 | Сообщение № 20
Репутация: 156 ±
В модуль листа1
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim i As Long
    For i = 2 To 4
В модуль листа1
Dim i As Long
    For i = 2 To 4
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.10.2021 в 18:02
