= Мир MS Excel/Копирование данных из определенных ячеек на новый лист - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Смольный Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 14:15 | Сообщение № 1
Добрый вечер. В прикрепленном файле на первом листе форма ввода данных, после ее заполнения и нажатия на кнопку внести данные, данные появляются на листе Данные( все прекрасно работает) но на листе Данные2 нужны не все данные с формы ввода, а некоторые, пробовал изменять макрос который у меня копирует на лист Данные, но не получается. Помогите.
К сообщению приложен файл: 0109797.xlsm (25.6 Kb)
СообщениеДобрый вечер. В прикрепленном файле на первом листе форма ввода данных, после ее заполнения и нажатия на кнопку внести данные, данные появляются на листе Данные( все прекрасно работает) но на листе Данные2 нужны не все данные с формы ввода, а некоторые, пробовал изменять макрос который у меня копирует на лист Данные, но не получается. Помогите.
Автор - Смольный
Дата добавления - 15.05.2022 в 14:15
Kuzmich Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 20:31 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Sub Add_Sell()
    Worksheets("Ввод данных").Range("A6:F6").Copy                         'копируем строчку с данными
    n = Worksheets("Данные").Range("A100000").End(xlUp).Row                'определяем номер последней строки в табл. Продажи
    Worksheets("Данные").Cells(n + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'вставляем в следующую пустую строку
    With Worksheets("Данные (2)")
      n = .Range("A100000").End(xlUp).Row + 1
      Range("B6").Copy .Range("A" & n)
      Range("E6:F6").Copy .Range("B" & n)
Sub Add_Sell()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.05.2022 в 20:31
Смольный Дата: Понедельник, 16.05.2022, 02:45 | Сообщение № 3
Kuzmich, Спасибо, работает.
СообщениеKuzmich, Спасибо, работает.
Автор - Смольный
Дата добавления - 16.05.2022 в 02:45
Смольный Дата: Понедельник, 16.05.2022, 16:50 | Сообщение № 4
И снова добрый вечер, не могу понять как поправить макрос. Поправьте кто может, нужно чтоб № из ячейки А6 на листе Ввод данных копировался в ячейку А6 на лист Персональные данные не нарушая остальное копирование. Прикрепленный файл обновлен под эту задачу.
К сообщению приложен файл: 3339317.xlsm (58.4 Kb)
СообщениеИ снова добрый вечер, не могу понять как поправить макрос. Поправьте кто может, нужно чтоб № из ячейки А6 на листе Ввод данных копировался в ячейку А6 на лист Персональные данные не нарушая остальное копирование. Прикрепленный файл обновлен под эту задачу.
Автор - Смольный
Дата добавления - 16.05.2022 в 16:50
Kuzmich Дата: Понедельник, 16.05.2022, 20:50 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Возможно нужно копировать в первую пустую ячейку столбца А листа Персональные данные?
Вставьте строку
Worksheets("Ввод данных").Range("A6").Copy Worksheets("Персональные данные").Cells(n + 1, 1)
после копирования диапазона Range("G6:P6").
Вставьте строку
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.05.2022 в 20:50
Смольный Дата: Вторник, 17.05.2022, 01:58 | Сообщение № 6
Kuzmich, Точно, не так выразился, спасибо. Осталось последнее, как можно вернуть данные с листов "Персональные данные" и "Движение" на лист "Ввод данных" так как люди которые к нам обратились раньше, обратятся снова, чтоб заново в ручную не забивать их данные? Так же человек который получил ТСР через определенное время его возвращает, возврат тоже учитывается в листах "Персональные данные" и "Движение". Прикрепленный файл обновлен под эту задачу.
К сообщению приложен файл: 1140686.xlsm (59.8 Kb)
Сообщение отредактировал Смольный - Вторник, 17.05.2022, 02:03
СообщениеKuzmich, Точно, не так выразился, спасибо. Осталось последнее, как можно вернуть данные с листов "Персональные данные" и "Движение" на лист "Ввод данных" так как люди которые к нам обратились раньше, обратятся снова, чтоб заново в ручную не забивать их данные? Так же человек который получил ТСР через определенное время его возвращает, возврат тоже учитывается в листах "Персональные данные" и "Движение". Прикрепленный файл обновлен под эту задачу.
Автор - Смольный
Дата добавления - 17.05.2022 в 01:58
Kuzmich Дата: Вторник, 17.05.2022, 16:24 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Вы бы на на листе "Ввод данных" показали результат возврата
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.05.2022 в 16:24
Смольный Дата: Вторник, 17.05.2022, 17:25 | Сообщение № 8
К примеру через какое то время Иванов второй в списке опять пришел за ТСР, чтоб вручную не вбивать его данные, надо как нибудь их вернуть в форму ввода данных. В прикрепленном файле я в ручную копировал информацию с листов "Персональные данные" и "Движение" на лист "Ввод данных" Если возможно, то можно так же через кнопку, по номеру договора, они будут уникальными.
К сообщению приложен файл: 6951299.xlsm (59.9 Kb)
Автор - Смольный
Дата добавления - 17.05.2022 в 17:25
Kuzmich Дата: Вторник, 17.05.2022, 18:14 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
На листе Персональные данные нет номера договора и как быть, если будет несколько ФИО Иванов Иван Иванович?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 17.05.2022 в 18:14
Смольный Дата: Среда, 18.05.2022, 02:41 | Сообщение № 10
Как нет? Столбец А. поправил лист "Движение" теперь на листе Ввод данных в столбце А номер договора копируется на листы Персональные данные и Движение так же в столбец А
К сообщению приложен файл: 3544691.xlsm (60.1 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 18.05.2022, 09:53
СообщениеКак нет? Столбец А. поправил лист "Движение" теперь на листе Ввод данных в столбце А номер договора копируется на листы Персональные данные и Движение так же в столбец А
Автор - Смольный
Дата добавления - 18.05.2022 в 02:41
Kuzmich Дата: Среда, 18.05.2022, 11:18 | Сообщение № 11
Репутация: 159 ±
Я имел в виду номер ТСР
Sub Poisk() 'вписали номер договора в ячейку A6 на листе Ввод данных и запустили макрос Poisk
Dim Dogovor As String
Dim FoundDogovor As Range
Dim FoundDogovor2 As Range
  Dogovor = Range("A6")
  With Worksheets("Движение")
    Set FoundDogovor = .Columns("A").Find(Dogovor, , xlValues, xlWhole)
    If Not FoundDogovor Is Nothing Then
      .Range(.Cells(FoundDogovor.Row, "B"), .Cells(FoundDogovor.Row, "G")).Copy Range("B6")
         'ищем номер договора на листе Персональные данные
      Set FoundDogovor2 = Worksheets("Персональные данные").Columns("A").Find(Dogovor, , xlValues, xlWhole)
      Worksheets("Персональные данные").Range(Worksheets("Персональные данные").Cells(FoundDogovor2.Row, "C"), _
      Worksheets("Персональные данные").Cells(FoundDogovor2.Row, "K")).Copy Range("H6")
    Else
      MsgBox "На листе Движение нет номера договора: " & Dogovor
СообщениеЯ имел в виду номер ТСР
    Else
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.05.2022 в 11:18
Смольный Дата: Среда, 18.05.2022, 14:04 | Сообщение № 12
Kuzmich, Отлично, как и надо, но. Можно сделать чтоб фон ячеек не копировался? На скриншоте видно что данные с листа Движение копируются с зеленым фоном.
К сообщению приложен файл: 6614178.png (26.1 Kb)
СообщениеKuzmich, Отлично, как и надо, но. Можно сделать чтоб фон ячеек не копировался? На скриншоте видно что данные с листа Движение копируются с зеленым фоном.
Автор - Смольный
Дата добавления - 18.05.2022 в 14:04
Kuzmich Дата: Среда, 18.05.2022, 14:37 | Сообщение № 13
Репутация: 159 ±
Используйте после Copy, .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Сообщение отредактировал Kuzmich - Среда, 18.05.2022, 14:39
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.05.2022 в 14:37
Смольный Дата: Среда, 18.05.2022, 14:41 | Сообщение № 14
Используйте не Copy, а .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Извиняюсь, но можно по подробнее, где именно использовать? Написать после всех Copy, .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues в макросе который в сообщении №11?
Сообщение отредактировал Смольный - Среда, 18.05.2022, 14:42
Автор - Смольный
Дата добавления - 18.05.2022 в 14:41
Kuzmich Дата: Среда, 18.05.2022, 15:02 | Сообщение № 15
Репутация: 159 ±
Пробуйте, учитесь
Пробуйте, учитесь
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.05.2022 в 15:02
Смольный Дата: Среда, 18.05.2022, 15:08 | Сообщение № 16
Kuzmich, Я Вас очень прошу мне помочь в этом, в VBA я не силен.
СообщениеKuzmich, Я Вас очень прошу мне помочь в этом, в VBA я не силен.
Автор - Смольный
Дата добавления - 18.05.2022 в 15:08
Kuzmich Дата: Среда, 18.05.2022, 15:49 | Сообщение № 17
Репутация: 159 ±
Удалите в Условном форматировании правило на выделенные ячейки
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.05.2022 в 15:49
Смольный Дата: Среда, 18.05.2022, 15:57 | Сообщение № 18
Удалял, после поиска по договору, опять появляются правила условного форматирования
Автор - Смольный
Дата добавления - 18.05.2022 в 15:57
Kuzmich Дата: Среда, 18.05.2022, 16:23 | Сообщение № 19
Репутация: 159 ±
Посмотрите файл
К сообщению приложен файл: 3578842.xlsm (60.8 Kb)
СообщениеПосмотрите файл
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.05.2022 в 16:23
Смольный Дата: Среда, 18.05.2022, 16:40 | Сообщение № 20
Kuzmich, Скопировал из файла макрос, вообще перестало работать
СообщениеKuzmich, Скопировал из файла макрос, вообще перестало работать
Автор - Смольный
Дата добавления - 18.05.2022 в 16:40
  • Страница 1 из 3
