= Мир MS Excel/Доработка скрипта для вставки значений - Мир MS Excel
237732a Дата: Среда, 01.06.2022, 11:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте, мне нужно доработать скрипт, который вставляет значения вместо формул так, чтобы он вставлял значения только в тех ячейках, где формула "ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ", а остальные формулы скрипт не трогал. Важно: скрипт должен работать вне зависимости от нахождения ячеек с формулой и на каждом листе файла. По сути, надо просто как-то задать условие этой формулы в скрипт, всю голову сломал, не могу придумать. Прикрепленный пример просто для понимания, что примерно надо сделать. Нужный файл не могу скинуть, так как он весит сильно больше 500кб
Вот сам скрипт:
Sub Formulas_To_Values_Book()
'преобразование формул в значения во всей книге
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.UsedRange.Value = ws.UsedRange.Value
Next ws
[/vba][
К сообщению приложен файл: 2231536.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал 237732a - Среда, 01.06.2022, 16:52
СообщениеЗдравствуйте, мне нужно доработать скрипт, который вставляет значения вместо формул так, чтобы он вставлял значения только в тех ячейках, где формула "ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ", а остальные формулы скрипт не трогал. Важно: скрипт должен работать вне зависимости от нахождения ячеек с формулой и на каждом листе файла. По сути, надо просто как-то задать условие этой формулы в скрипт, всю голову сломал, не могу придумать. Прикрепленный пример просто для понимания, что примерно надо сделать. Нужный файл не могу скинуть, так как он весит сильно больше 500кб
Вот сам скрипт:
Next ws
[/vba][
Автор - 237732a
Дата добавления - 01.06.2022 в 11:27
китин Дата: Среда, 01.06.2022, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
237732a, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщение237732a, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 01.06.2022 в 11:44
jun Дата: Среда, 01.06.2022, 16:00 | Сообщение № 3
Репутация: 43 ±
237732a, добрый день!
макрос:
Sub FindAndReplace()
Dim lr, i As Range
    lr = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
    For Each i In Range("I13:I" & lr)
        If InStr(1, i.Formula, "=GETPIVOTDATA", vbTextCompare) Then
            i.Copy
            i.PasteSpecial xlValues
    Next i
К сообщению приложен файл: 2231536.xlsb (18.1 Kb)
Сообщение237732a, добрый день!
макрос:
Dim lr, i As Range
            i.Copy
    Next i
Автор - jun
Дата добавления - 01.06.2022 в 16:00
237732a Дата: Среда, 01.06.2022, 16:48 | Сообщение № 4
jun, добрый день, виноват, до конца не обрисовал ситуацию. Нужно, чтобы макрос это делал вне зависимости от нахождения ячеек, плюс на всех листах файла
Сообщениеjun, добрый день, виноват, до конца не обрисовал ситуацию. Нужно, чтобы макрос это делал вне зависимости от нахождения ячеек, плюс на всех листах файла
Автор - 237732a
Дата добавления - 01.06.2022 в 16:48
_Boroda_ Дата: Среда, 01.06.2022, 17:03 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Так?
Sub tt()
    Dim i As Range, sh As Worksheet, Cal_
    Cal_ = Application.Calculation
    Application.Calculation = 3
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        With sh
            For Each i In .UsedRange
                    i = i.Value
            Next i
    Next sh
    Application.Calculation = Cal_
СообщениеТак?
Sub tt()
        With sh
                    i = i.Value
            Next i
    Next sh
Дата добавления - 01.06.2022 в 17:03
237732a Дата: Среда, 01.06.2022, 17:15 | Сообщение № 6
_Boroda_, добрый день, ваш макрос вообще не хочет работать (
Сообщение_Boroda_, добрый день, ваш макрос вообще не хочет работать (
Автор - 237732a
Дата добавления - 01.06.2022 в 17:15
_Boroda_ Дата: Среда, 01.06.2022, 17:18 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
У меня-то хочет. Значит, что-то не то делаете. Я, к сожалению, не могу ни класть, ни скачивать с этого форума файлы с макросами, политика безопасности ругается.
Что пишет? На какой строке ругается?
СообщениеУ меня-то хочет. Значит, что-то не то делаете. Я, к сожалению, не могу ни класть, ни скачивать с этого форума файлы с макросами, политика безопасности ругается.
Дата добавления - 01.06.2022 в 17:18
237732a Дата: Среда, 01.06.2022, 17:22 | Сообщение № 8
Он просто ничего не меняет. Я создал новый модуль, запускаю макрос и ничего не происходит
К сообщению приложен файл: 0709081.png (44.1 Kb)
СообщениеОн просто ничего не меняет. Я создал новый модуль, запускаю макрос и ничего не происходит
Автор - 237732a
Дата добавления - 01.06.2022 в 17:22
msi2102 Дата: Среда, 01.06.2022, 17:31 | Сообщение № 9
Репутация: 141 ±
Ну тогда так попробуйте
Dim arr As Variant, ws As Worksheet, i As Long, k As Long
    arr = ws.UsedRange.Formula
    If IsArray(arr) Then
        For i = LBound(arr) To UBound(arr)
            For k = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
                If InStr(arr(i, k), "=GETPIVOTDATA") Then ws.Cells(i, k).Value = ws.Cells(i, k).Value
Next ws
К сообщению приложен файл: 2231536_1.xlsb (22.0 Kb)
СообщениеНу тогда так попробуйте
Next ws
Автор - msi2102
Дата добавления - 01.06.2022 в 17:31
237732a Дата: Среда, 01.06.2022, 17:43 | Сообщение № 10
msi2102, работает, спасибо вам огромное!!! _Boroda_, jun, вам тоже большое спасибо!!!
Сообщениеmsi2102, работает, спасибо вам огромное!!! _Boroda_, jun, вам тоже большое спасибо!!!
Автор - 237732a
Дата добавления - 01.06.2022 в 17:43
