Семестровка
tulakov77
Дата: Среда, 01.03.2023, 19:13 |
Добрый вечер. =НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Moliya!$B$12:$B$139=B8;Moliya!$F$ 12:$F$139;"");1) это формула поставлено в файле примера в листе семестровка. Надо некаторие исправление. В семестровку оценку 1 отображать как "kelmagan"
Добрый вечер. =НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Moliya!$B$12:$B$139=B8;Moliya!$F$ 12:$F$139;"");1) это формула поставлено в файле примера в листе семестровка. Надо некаторие исправление. В семестровку оценку 1 отображать как "kelmagan" tulakov77
Сообщение отредактировал tulakov77 - Четверг, 02.03.2023, 15:45
Сообщение Добрый вечер. =НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Moliya!$B$12:$B$139=B8;Moliya!$F$ 12:$F$139;"");1) это формула поставлено в файле примера в листе семестровка. Надо некаторие исправление. В семестровку оценку 1 отображать как "kelmagan" Автор - tulakov77 Дата добавления - 01.03.2023 в 19:13
Паштет
Дата: Четверг, 02.03.2023, 10:48 |
Не очень понял, но может это имеете ввиду:Код
=Если(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Moliya!$B$12:$B$139=B8;Moliya!$F$ 12:$F$139;"");1)=1;"kelmagan";НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(Moliya!$B$12:$B$139=B8;Moliya!$F$ 12:$F$139;"");1))
Паштет
Сообщение отредактировал Паштет - Четверг, 02.03.2023, 10:48
Сообщение Не очень понял, но может это имеете ввиду:Код
Автор - Паштет Дата добавления - 02.03.2023 в 10:48
китин
Дата: Четверг, 02.03.2023, 10:58 |
tulakov77 , оформите формулу тэгами.
tulakov77 , оформите формулу тэгами.китин
Сообщение tulakov77 , оформите формулу тэгами.Автор - китин Дата добавления - 02.03.2023 в 10:58
tulakov77
Дата: Четверг, 02.03.2023, 11:18 |
Выдаёт ошибку можете приминить в файл я не смог. Может обеденить эту ЕСЛИ(И(B8=1);"kelmagan"; формулу. Помогите пожалуйста. Спасибо.
Выдаёт ошибку можете приминить в файл я не смог. Может обеденить эту ЕСЛИ(И(B8=1);"kelmagan"; формулу. Помогите пожалуйста. Спасибо.tulakov77
Сообщение отредактировал tulakov77 - Четверг, 02.03.2023, 11:28
Выдаёт ошибку можете приминить в файл я не смог. Может обеденить эту ЕСЛИ(И(B8=1);"kelmagan"; формулу. Помогите пожалуйста. Спасибо.Автор - tulakov77 Дата добавления - 02.03.2023 в 11:18
Паштет
Дата: Четверг, 02.03.2023, 12:04 |
Посмотрите в файле
Сообщение Посмотрите в файле Автор - Паштет Дата добавления - 02.03.2023 в 12:04
tulakov77
Дата: Четверг, 02.03.2023, 12:26 |
Спасибо огромное. Если невозражаете можете помоч еще в стобце N должен отоброжаться минимальный значение тепер этот "kelmagan" должно быть минималним значениемь. Но сейчас после "kelmagan" поставиш оценку выше его в стобце N появляеться этот значение. Как можно это решат.
Спасибо огромное. Если невозражаете можете помоч еще в стобце N должен отоброжаться минимальный значение тепер этот "kelmagan" должно быть минималним значениемь. Но сейчас после "kelmagan" поставиш оценку выше его в стобце N появляеться этот значение. Как можно это решат. tulakov77
Сообщение Спасибо огромное. Если невозражаете можете помоч еще в стобце N должен отоброжаться минимальный значение тепер этот "kelmagan" должно быть минималним значениемь. Но сейчас после "kelmagan" поставиш оценку выше его в стобце N появляеться этот значение. Как можно это решат. Автор - tulakov77 Дата добавления - 02.03.2023 в 12:26
Дата: Четверг, 02.03.2023, 12:33 |
tulakov77 , у Вас осталось последнее замечание до полного бана (блокировки навсегда) Только в этой теме Вы нарушили сразу четыре пункта правил (2,3,4 и 5r) Либо исправляйте, либо... Я предупредил
tulakov77 , у Вас осталось последнее замечание до полного бана (блокировки навсегда) Только в этой теме Вы нарушили сразу четыре пункта правил (2,3,4 и 5r) Либо исправляйте, либо... Я предупредилSerge_007
Сообщение tulakov77 , у Вас осталось последнее замечание до полного бана (блокировки навсегда) Только в этой теме Вы нарушили сразу четыре пункта правил (2,3,4 и 5r) Либо исправляйте, либо... Я предупредилАвтор - Serge_007 Дата добавления - 02.03.2023 в 12:33
Паштет
Дата: Четверг, 02.03.2023, 12:56 |
Видимо как-то так.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР("kelmagan";D8:M8;1;);МИН(D8:M8))
Паштет
Сообщение отредактировал Паштет - Четверг, 02.03.2023, 12:58
Сообщение Видимо как-то так.Код
Автор - Паштет Дата добавления - 02.03.2023 в 12:56
tulakov77
Дата: Четверг, 02.03.2023, 15:16 |
Как исправить
Как исправитьtulakov77
Сообщение Либо исправляйте, либо...
Как исправитьАвтор - tulakov77 Дата добавления - 02.03.2023 в 15:16
Дата: Четверг, 02.03.2023, 15:27 |
Прочитать правила и отредактировать тему согласно ним
Прочитать правила и отредактировать тему согласно ним Serge_007
Сообщение Прочитать правила и отредактировать тему согласно ним Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.03.2023 в 15:27
tulakov77
Дата: Четверг, 02.03.2023, 15:43 |
Как исправить
Как исправитьАвтор - tulakov77 Дата добавления - 02.03.2023 в 15:43
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:04 |
tulakov77
Дата: Четверг, 02.03.2023, 17:26 |
Паштет , Я скопироваль формули в семестровке в других столбцах. Но значения минимум не выходить по мойму в формуле надо еще добавить если ячейка пусто наверно это ЕСЛИ(И(ячейка="");""; Сейчас в ячейке каторий скопировал формул появилься ноль "0" надо быть пустимь. Потом выходить значения минимум. Мне нужно что бы в графе каторый берёт формула если нет данных, то ячейка пустая осталось, при наличии формулы.
Паштет , Я скопироваль формули в семестровке в других столбцах. Но значения минимум не выходить по мойму в формуле надо еще добавить если ячейка пусто наверно это ЕСЛИ(И(ячейка="");""; Сейчас в ячейке каторий скопировал формул появилься ноль "0" надо быть пустимь. Потом выходить значения минимум. Мне нужно что бы в графе каторый берёт формула если нет данных, то ячейка пустая осталось, при наличии формулы.tulakov77
Сообщение отредактировал tulakov77 - Четверг, 02.03.2023, 19:39
Сообщение Паштет , Я скопироваль формули в семестровке в других столбцах. Но значения минимум не выходить по мойму в формуле надо еще добавить если ячейка пусто наверно это ЕСЛИ(И(ячейка="");""; Сейчас в ячейке каторий скопировал формул появилься ноль "0" надо быть пустимь. Потом выходить значения минимум. Мне нужно что бы в графе каторый берёт формула если нет данных, то ячейка пустая осталось, при наличии формулы.Автор - tulakov77 Дата добавления - 02.03.2023 в 17:26
Дата: Четверг, 02.03.2023, 17:42 |
Улугбек, Вы будете исправлять нарушения правил форума или нет?
Улугбек, Вы будете исправлять нарушения правил форума или нет? Serge_007
Сообщение Улугбек, Вы будете исправлять нарушения правил форума или нет? Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.03.2023 в 17:42
tulakov77
Дата: Четверг, 02.03.2023, 17:52 |
Ещё где нарушения
Ещё где нарушенияtulakov77
Ещё где нарушенияАвтор - tulakov77 Дата добавления - 02.03.2023 в 17:52
Дата: Пятница, 03.03.2023, 09:20 |
Сообщение № 16
Сообщение в этой теме Вы нарушили сразу четыре пункта правил (2,3,4 и 5r)
Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.03.2023 в 09:20
Паштет
Дата: Пятница, 03.03.2023, 14:35 |
Сообщение № 17
tulakov77 , так?Код
{=ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(MH!$B$12:$B$139=B8;MH!$F$12:$F$139;"");1)=1;"kelmagan";ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(MH!$B$12:$B$139=B8;MH!$F$12:$F$139;"");1)=0;"";НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(MH!$B$12:$B$139=B8;MH!$F$12:$F$139;"");1)))}
tulakov77 , так?Код
Паштет
Сообщение tulakov77 , так?Код
Автор - Паштет Дата добавления - 03.03.2023 в 14:35
tulakov77
Дата: Пятница, 03.03.2023, 16:24 |
Сообщение № 18
Сообщение да спасибо Автор - tulakov77 Дата добавления - 03.03.2023 в 16:24
