= Мир MS Excel/Перенести данные из эксель в ворд. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Четверг, 30.11.2023, 20:34 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Помогите с решением. Есть в больнице протоколы вк. Каждый день их делается очень много. Можно как то упростить внесение данных в протокол (заполнить данные в таблице эксель и перенести их в ворд). Заранее спасибо, если найдется решение.
К сообщению приложен файл: polja.xlsx (10.2 Kb) · protokol_vk_lekarstva.doc (33.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите с решением. Есть в больнице протоколы вк. Каждый день их делается очень много. Можно как то упростить внесение данных в протокол (заполнить данные в таблице эксель и перенести их в ворд). Заранее спасибо, если найдется решение.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.11.2023 в 20:34
gling Дата: Четверг, 30.11.2023, 21:21 | Сообщение № 2
Репутация: 775 ±
А здесь смотрели,
ЯД-41001506838083
А здесь смотрели,
Автор - gling
Дата добавления - 30.11.2023 в 21:21
Mark1976 Дата: Четверг, 30.11.2023, 21:29 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
gling, здравствуйте. знал про эту функцию. думал может по кнопке это можно сделать.
Сообщениеgling, здравствуйте. знал про эту функцию. думал может по кнопке это можно сделать.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.11.2023 в 21:29
gling Дата: Четверг, 30.11.2023, 22:11 | Сообщение № 4
Репутация: 775 ±
Можно и по кнопке. Можно и такое расположение как у вас в примере. Слиянием результат формируется в одном файле все строки. Но при слиянии можно выбирать из каких строк формировать или не формировать документ. Макросом можно формировать в отдельных файлах каждый документ. Для выбора формировать или нет из столбца данных файл, нужно будет определять каким нибудь знаком на листе. И в том и в другом случае самая сложная работа, это заполнить таблицу данными, а первоначальную привязку таблицы к вордовскому документу в обоих случаях придется сделать. Только для нажатия на одну кнопку необходимо найти или написать макрос.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 30.11.2023, 22:13
Автор - gling
Дата добавления - 30.11.2023 в 22:11
Mark1976 Дата: Четверг, 30.11.2023, 22:20 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
gling, понятно
Сообщениеgling, понятно
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.11.2023 в 22:20
Mark1976 Дата: Четверг, 30.11.2023, 22:53 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Слияние я сделал. Скажите как перенести файлы на другой комп? Надо чтобы человек открыл файлы и начал работать. Прописать новый путь к файлу эксель
СообщениеСлияние я сделал. Скажите как перенести файлы на другой комп? Надо чтобы человек открыл файлы и начал работать. Прописать новый путь к файлу эксель
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.11.2023 в 22:53
WowGun Дата: Четверг, 30.11.2023, 22:59 | Сообщение № 7
Репутация: 20 ±
Возможно это решение вам поможет - паспорт
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеВозможно это решение вам поможет - паспорт
Автор - WowGun
Дата добавления - 30.11.2023 в 22:59
Mark1976 Дата: Четверг, 30.11.2023, 23:11 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
WowGun, это не то. Мне надо перенести готовое слияние на другой комп, так чтобы сотрудник сразу начал работать с ним. при переносе данные не изменяются.
СообщениеWowGun, это не то. Мне надо перенести готовое слияние на другой комп, так чтобы сотрудник сразу начал работать с ним. при переносе данные не изменяются.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 30.11.2023 в 23:11
gling Дата: Четверг, 30.11.2023, 23:29 | Сообщение № 9
Репутация: 775 ±
Не понятно что вы понимаете под готовым слиянием. Тот файл который получился в результате слияния или оба файла таблица Excel и шаблон.
Если готовые протоколы то их можно увидеть и сохранить через на ленте Рассылки-- Найти и объединить-- Изменить отдельные документы. А если хотите отправить оба файла шаблон и таблицу Excel, то после сохранения этих файлов на другом компе, при открытии файла шаблона Word, необходимо указать файл Excel в месте его нового хранения.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 30.11.2023, 23:29
Автор - gling
Дата добавления - 30.11.2023 в 23:29
cmivadwot Дата: Пятница, 01.12.2023, 00:21 | Сообщение № 10
Репутация: 141 ±
Mark1976, доброй ночи, корявенько, но.... наверно разберетесь.
К сообщению приложен файл: variant.rar (31.6 Kb)
СообщениеMark1976, доброй ночи, корявенько, но.... наверно разберетесь.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.12.2023 в 00:21
Mark1976 Дата: Пятница, 01.12.2023, 08:09 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
cmivadwot, здравствуйте. Все СУПЕР, это то, что мне надо!!! Но есть вопросы по макросу. Как добавлять новые строки? Для чего нужны строки в желтой заливке? Поле МНН не везде отобразилось.
Сообщениеcmivadwot, здравствуйте. Все СУПЕР, это то, что мне надо!!! Но есть вопросы по макросу. Как добавлять новые строки? Для чего нужны строки в желтой заливке? Поле МНН не везде отобразилось.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2023 в 08:09
cmivadwot Дата: Пятница, 01.12.2023, 08:32 | Сообщение № 12
Репутация: 141 ±
Mark1976, лучше, наверно, заполнять таблицу на листе 2. В желтой заливке повторы данных (ссылки на уже имеющиеся в таблице данные), которые нужны и повторяются в вордовском документе (макрос более одного раза данные с 1 столбца не берет). у меня МНН в вордовском документе 3 раза и все 3 отобразился. Где нет??? макрос будет выполняться с 4 строки и до тех пор, пока в 1 столбце (А) не попадется пустая ячейка.
СообщениеMark1976, лучше, наверно, заполнять таблицу на листе 2. В желтой заливке повторы данных (ссылки на уже имеющиеся в таблице данные), которые нужны и повторяются в вордовском документе (макрос более одного раза данные с 1 столбца не берет). у меня МНН в вордовском документе 3 раза и все 3 отобразился. Где нет??? макрос будет выполняться с 4 строки и до тех пор, пока в 1 столбце (А) не попадется пустая ячейка.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.12.2023 в 08:32
Mark1976 Дата: Пятница, 01.12.2023, 08:47 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
cmivadwot, в одном файле везде МНН, в другом не везде. Наверное это связано как раз с данными в желтой заливке.
К сообщению приложен файл: protokol_34_ot_30_11_2023_paci.doc (33.0 Kb) · polja.xlsm (26.0 Kb) · protokol_35_ot_30_11_2023_paci.doc (32.5 Kb)
Сообщениеcmivadwot, в одном файле везде МНН, в другом не везде. Наверное это связано как раз с данными в желтой заливке.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2023 в 08:47
cmivadwot Дата: Пятница, 01.12.2023, 09:17 | Сообщение № 14
Репутация: 141 ±
Mark1976,
дык, как писалось ранее... в желтом повторы.... вы в строке с 35 заседанием в желтую зону протянули формулы?? Потому и МНН и ни комиссии... при повторении данных в вордовском документе нет. протяните вниз повторы.... и от листа 1, теперь не зависит...
К сообщению приложен файл: 3601873.xlsm (37.9 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 01.12.2023, 09:22
СообщениеMark1976,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.12.2023 в 09:17
Mark1976 Дата: Пятница, 01.12.2023, 09:38 | Сообщение № 15
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
cmivadwot, про протягивание формулы не дошло до меня. Макрос работает. Огромное спасибо за помощь.
Сообщениеcmivadwot, про протягивание формулы не дошло до меня. Макрос работает. Огромное спасибо за помощь.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2023 в 09:38
Mark1976 Дата: Пятница, 01.12.2023, 12:22 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Есть небольшой вопрос. Если не все члены вк заполнены, то на выходе отображаются нули. Можно их как-то убрать? Данные видимо подтягиваются из желтой заливки.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Пятница, 01.12.2023, 12:27
СообщениеЕсть небольшой вопрос. Если не все члены вк заполнены, то на выходе отображаются нули. Можно их как-то убрать? Данные видимо подтягиваются из желтой заливки.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2023 в 12:22
cmivadwot Дата: Пятница, 01.12.2023, 13:37 | Сообщение № 17
Репутация: 141 ±
Mark1976, это при повторе членов...или с самого начала? Если при повторе, то в желтых ячейках записать через формулу если..типа если значение в ячейке с фио члена комиссии =0, то "" иначе ссылка на ячейку члена. нет пк под рукой и времени вникать... Может кто довернет.. хотя вы и сами на форуме давно...но вроде не вникаете, что и как происходит..
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 01.12.2023, 13:41
СообщениеMark1976, это при повторе членов...или с самого начала? Если при повторе, то в желтых ячейках записать через формулу если..типа если значение в ячейке с фио члена комиссии =0, то "" иначе ссылка на ячейку члена. нет пк под рукой и времени вникать... Может кто довернет.. хотя вы и сами на форуме давно...но вроде не вникаете, что и как происходит..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.12.2023 в 13:37
Mark1976 Дата: Пятница, 01.12.2023, 14:10 | Сообщение № 18
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
cmivadwot, при повторе нолики. не получается прописать формулы.
Сообщениеcmivadwot, при повторе нолики. не получается прописать формулы.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 01.12.2023 в 14:10
cmivadwot Дата: Пятница, 01.12.2023, 14:23 | Сообщение № 19
Репутация: 141 ±
Mark1976,
=если(f4=0;"";f4)
примерно так должно выглядеть только вместо f4 нужная ячейка...
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 01.12.2023, 14:35
СообщениеMark1976,
=если(f4=0;"";f4)
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 01.12.2023 в 14:23
cmivadwot Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 02:01 | Сообщение № 20
Репутация: 141 ±
Mark1976, Доворот....епрст довернул на корявом файле.... Со сслками на лист 1...а его удалил и он не нужен... Разберетесь??
К сообщению приложен файл: 9619352.xlsm (337.1 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 03.12.2023, 02:18
СообщениеMark1976, Доворот....епрст довернул на корявом файле.... Со сслками на лист 1...а его удалил и он не нужен... Разберетесь??
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.12.2023 в 02:01
