= Мир MS Excel/Макрос на скрытие/отобр столбцов при усл знач столбца =0 - Мир MS Excel
Светлана2212 Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 07:46 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с макросом. Не смогла переделать, те что попадались на просторах интернета.
Если в диапазоне D14:W14 ячейка имеет значение "0", то нужно скрыть столбец, но если данные обновлены и ячейка заполнена, то нужно чтобы столбец был отображен. Макрос нужен на листах 1-31. Если возможно чтобы макрос работал самостоятельно без кнопки. Извините, не нашла как поставить # в создании темы, но попадалось, что это обязательно
К сообщению приложен файл: makros_stolbcy.xls (328.0 Kb)
Сообщение отредактировал Светлана2212 - Воскресенье, 10.03.2024, 07:57
СообщениеДобрый день! Помогите, пожалуйста, с макросом. Не смогла переделать, те что попадались на просторах интернета.
Автор - Светлана2212
Дата добавления - 10.03.2024 в 07:46
Pelena Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 08:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Как будут заполняться ячейки в 14-й строке, если столбец скрыт?
Дата добавления - 10.03.2024 в 08:18
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 11.03.2024, 17:10 | Сообщение № 3
Репутация: 143 ±
Светлана2212,
Может имелось ввиду, что столбец будет СГРУППИРОВАН, а не скрыт?
СообщениеСветлана2212,
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 11.03.2024 в 17:10
Светлана2212 Дата: Понедельник, 11.03.2024, 18:01 | Сообщение № 4
Добрый вечер!
В ячейке А5 пишется день меню, а в строке 14 прописана формула какие блюда подтягивать, если выбрать определенный день. Но в этом файле их нет, т.к. облегчала. Правда она многоэтажная.
Скрытие отображение более удобно в работе,чем уровни группировки. Тем более это не один лист
К сообщению приложен файл: 6946090.xls (328.0 Kb)
Сообщение отредактировал Светлана2212 - Понедельник, 11.03.2024, 18:06
СообщениеДобрый вечер!
Дата добавления - 11.03.2024 в 18:01
Nic70y Дата: Вторник, 12.03.2024, 08:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2415 ±
в модуль книги
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    a = ActiveSheet.Name
    If IsNumeric(a) Then
        If Int(a) = --a Then
            Columns("D:W").EntireColumn.Hidden = False
            For Each c In Range("D14:W14")
                If c.Value = 0 Then Columns(c.Column).EntireColumn.Hidden = True
[/vba]срабатывает при активации листа
апдэйт - изменение ячейки A5 жеж)
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    b = Target.Address(0, 0)
    If IsNumeric(a) And b = "A5" Then
К сообщению приложен файл: 216.xls (341.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 12.03.2024, 16:20
Сообщениев модуль книги
Дата добавления - 12.03.2024 в 08:08
Светлана2212 Дата: Вторник, 12.03.2024, 18:49 | Сообщение № 6
Добрый вечер! Вставила макрос через INSERT Module. но теперь посмотреть или подправить не вижу где. Точнее не понимаю, все сделала на ощупь. Сначала не получилось, но сейчас боюсь сглазить работает. Это просто чудо, столько времени экономит. Если возможно помогите с еще одним схожим.
Если столбцы F15:AJ15 имеют значение =0, то их скрывать. Но т.к в ячейках AI4:AJ4 и AJ303 имеются данные, которые нужно оставить видимыми (переместить) при сокрытии столбцов. Если не получится, то можно и без перемещения. А за этот макрос огромнейшее спасибо hands
СообщениеДобрый вечер! Вставила макрос через INSERT Module. но теперь посмотреть или подправить не вижу где. Точнее не понимаю, все сделала на ощупь. Сначала не получилось, но сейчас боюсь сглазить работает. Это просто чудо, столько времени экономит. Если возможно помогите с еще одним схожим.
Дата добавления - 12.03.2024 в 18:49
Nic70y Дата: Среда, 13.03.2024, 07:43 | Сообщение № 7
Репутация: 2415 ±
в модуль книги
не могу прикрепить картинку, выбрасывает
модуль так и называется ЭтаКнига
            Columns("F:AJ").EntireColumn.Hidden = False
            For Each c In Range("F15:AJ15")
куда переместить?
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 13.03.2024, 07:48
в модуль книги
куда переместить?
Дата добавления - 13.03.2024 в 07:43
Светлана2212 Дата: Среда, 13.03.2024, 10:12 | Сообщение № 8
Благодарю за макрос! Это макрос для одного листа. Вчера подготовила исходный файл, почему-то не подкрепился. Исправляюсь.
У него должно быть начало и конец ? Его можно только на лист, где он будет работать вставить?
Ячейки AI4:AJ4 и AJ303 по этим же строкам на столбец или более ближе к краю таблицы можно переместить.
куда переместить?
К сообщению приложен файл: 0051249.xls (72.5 Kb)
куда переместить?
Дата добавления - 13.03.2024 в 10:12
Nic70y Дата: Среда, 13.03.2024, 11:15 | Сообщение № 9
Репутация: 2415 ±
Светлана2212, если нет ни какого определенного события листа, макрос в стандартном модуле:
Sub u_16()
    a = Evaluate("MAX(IF(F15:AJ15<>0,COLUMN(F15:AJ15)))")
    b = Application.Match("Форма  по ОКУД", Range("a4:ai4"), 0)
    Range(Cells(4, b), Cells(7, b + 1)).Cut Cells(4, a - 1)
    Cells(305, b + 1).Cut Cells(305, a)
    With Columns("F:AJ")
        .EntireColumn.Hidden = False 'отобразить
        .ColumnWidth = 7 'ширина столбца
    Columns(a).ColumnWidth = 10
К сообщению приложен файл: 0051249_1.xls (81.5 Kb)
СообщениеСветлана2212, если нет ни какого определенного события листа, макрос в стандартном модуле:
Sub u_16()
Дата добавления - 13.03.2024 в 11:15
Светлана2212 Дата: Среда, 13.03.2024, 17:51 | Сообщение № 10
Добрый вечер!
Попробовала вставить макрос в свою книгу, не работает. А в файле образца тоже все на месте, не скрываются нужные столбцы. Не могу понять что делаю не так :(
Дата добавления - 13.03.2024 в 17:51
Nic70y Дата: Четверг, 14.03.2024, 07:40 | Сообщение № 11
Репутация: 2415 ±
жмете на кнопку и ни чего не происходит?
Дата добавления - 14.03.2024 в 07:40
Светлана2212 Дата: Четверг, 14.03.2024, 11:55 | Сообщение № 12
Nic70y, Добрый день! Я очень сильно извиняюсь, но вчера я видимо все делала не так.
Сегодня попробовала, макрос работает. Он скрывает столбцы. Только я не учла, что назад скрытые столбцы не вернешь. Я думала, когда суммы станут >=0,00001, таблица обновится и столбцы отобразятся. А еще табличка, ячейка AJ c кодом и датой скрывается с пустым столбцом. Но здесь думаю можно диапазон уменьшить и они просто не будут скрываться. Главный вопрос,как вернуть столбцы, когда есть корректировка. Большое спасибо за ваше время!!!
К сообщению приложен файл: 0051249_1_3.xls (81.5 Kb)
Сообщение отредактировал Светлана2212 - Четверг, 14.03.2024, 12:00
СообщениеNic70y, Добрый день! Я очень сильно извиняюсь, но вчера я видимо все делала не так.
Дата добавления - 14.03.2024 в 11:55
Nic70y Дата: Четверг, 14.03.2024, 12:08 | Сообщение № 13
Репутация: 2415 ±
при каких условиях это происходит?
она же переносится
апдэйт
хотя наверное тут нужно доработать AI* может быть скрыта при определенных условиях, но AJ* должна переноситься этим макросом
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 14.03.2024, 12:22
она же переносится
апдэйт
Дата добавления - 14.03.2024 в 12:08
Светлана2212 Дата: Четверг, 14.03.2024, 18:56 | Сообщение № 14
Nic70y, добрый вечер!
Заново все вставила табличка видна, а слова форма по ОКУД убегают.
Да, с AI есть проблемы. Но их (AI;AJ) можно не скрывать.
Есть листы с названием 1,2,3,4,5.........31, если ячейка на этих листах F10 >0. то в листе Накопительная F15:AJ15 заполняются ячейки и этот столбец не должен скрываться
К сообщению приложен файл: 9292110.xls (149.5 Kb)
СообщениеNic70y, добрый вечер!
Дата добавления - 14.03.2024 в 18:56
Nic70y Дата: Пятница, 15.03.2024, 08:02 | Сообщение № 15
Репутация: 2415 ±
Светлана2212, вариант: событие пересчета листа - Calculate,
макрос соот. в модуле этого листа
Private Sub Worksheet_Calculate()
    'максимальный столбец в F15:AJ15, где значения >0
    a = Evaluate("MAX(IF(F15:AJ15>0,COLUMN(F15:AJ15)))")
    '2й наибольший столбец в F15:AJ15, где значения >0
    e = Evaluate("LARGE(IF(F15:AJ15>0,COLUMN(F15:AJ15)),2)")
    'столбец, где сейчас находится запись Форма  по ОКУД
    'правый крайний столбец, в котором есть значение в строке 4
    f = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    'если есть хотябы 2 столбца >0, тогда
    If a > 0 And e > 0 Then
        'вырезаем и вставляем
        Range(Cells(4, f), Cells(7, f)).Cut Cells(4, a)
        Range(Cells(4, b), Cells(5, b)).Cut Cells(4, e)
        Cells(305, f).Cut Cells(305, a)
    'скроем нулевые столбцы
К сообщению приложен файл: 415.xls (126.0 Kb)
СообщениеСветлана2212, вариант: событие пересчета листа - Calculate,
Дата добавления - 15.03.2024 в 08:02
Светлана2212 Дата: Пятница, 15.03.2024, 16:51 | Сообщение № 16
Nic70y, добрый вечер! У меня не получается вставить этот макрос. Вставляю на лист, а как сделать чтобы появилось название не знаю.
Из-за этого не могу прицепить его на кнопку. Почему-то все файлы, в которых пробовала сделать этот макрос после работы в них при открытии данные листа не отображают. И некоторые как-будто 2 листа грузят. Показывает по 2 строки со значками отменить, вернуть и т.п. -они с сверху и снизу где значок макроса и масштаба. Продолжу попытки завтра
СообщениеNic70y, добрый вечер! У меня не получается вставить этот макрос. Вставляю на лист, а как сделать чтобы появилось название не знаю.
Дата добавления - 15.03.2024 в 16:51
Светлана2212 Дата: Суббота, 16.03.2024, 13:20 | Сообщение № 17
Nic70y, Добрый день! Все-таки не смогла одолеть вставку макроса. Смотрю ваш файл у меня вроде также, но видимо не все, т.к. мой не работает. Самое интересное, что после вставки,сохранения, закрытия не отображаются внутренности книги. Т.е. рабочая область листа и все листы книги, расположенные внизу
СообщениеNic70y, Добрый день! Все-таки не смогла одолеть вставку макроса. Смотрю ваш файл у меня вроде также, но видимо не все, т.к. мой не работает. Самое интересное, что после вставки,сохранения, закрытия не отображаются внутренности книги. Т.е. рабочая область листа и все листы книги, расположенные внизу
Дата добавления - 16.03.2024 в 13:20
