= Мир MS Excel/Ширина области построения диаграммы макросом - Мир MS Excel
Lyova Дата: Пятница, 06.09.2024, 21:14 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при создании диаграмм (пример во вложенном файле).
Есть две диаграммы. На одной отражаются продажи продуктов поквартально, а на другой по годам. Обе диаграммы однотипные, как по форматированию, так и по размеру.
Данные для построения диаграммы указываются с помощью макроса, который привязан к выпадающему списку. При выборе в выпадающем списке определенного продукта, макрос выбирает соответствующие данные из таблицы. При этом на диаграммах также отражается сама таблица данных, на основании которых построена диаграмма. Поскольку количество рядов данных может быть разным (в зависимости от выбранной позиции из выпадающего списка), то и высота области построения диаграммы получается разная, что визуально не красиво. Проблему решил указанием в коде на конкретную высоту области построения. НО. Это работает корректно только для одной диаграммы (Диаграмма 1 в файле). С Диаграммой 2 (в которой отражаются данные по годам) почему-то начинает произвольно (на мой взгляд) меняться ширина области построения. Пытался решить проблему указанием в коде на конкретную ширину области построения, но никакого эффекта не дает. Ширина продолжает "гулять" как захочет. В интернете также не нашел какой-то похожей ситуации.
Буду благодарен за помощь, заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: primer.xlsb (50.0 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.09.2024 в 21:14
Lyova Дата: Понедельник, 16.09.2024, 21:14 | Сообщение № 2
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеНеужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
Автор - Lyova
Дата добавления - 16.09.2024 в 21:14
Hugo Дата: Понедельник, 16.09.2024, 21:49 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Может быть какой-то локальный глюк, я в 365 ничего такого не замечаю, высота устанавливается если её принудительно изменить, ширина произвольно не меняется
СообщениеМожет быть какой-то локальный глюк, я в 365 ничего такого не замечаю, высота устанавливается если её принудительно изменить, ширина произвольно не меняется
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.09.2024 в 21:49
gling Дата: Понедельник, 16.09.2024, 22:18 | Сообщение № 4
Репутация: 781 ±
У меня в 2010 макрос не работает, ругается на строку [vba]
.FullSeriesCollection(5).Select
[/vba] В 2016 всё нормально, после изменения Продукта, размеры диаграмм не изменяются.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 16.09.2024 в 22:18
Lyova Дата: Вторник, 17.09.2024, 17:41 | Сообщение № 5
gling, Странно. Попробовал на 2-х разных компьютерах и на ноутбуке. Везде стоит 2016 и везде одинаково, при выборе продукта из списка для диаграммы 2 произвольно меняется ширина области построения диаграммы (именно области построения, а не самой диаграммы). И даже если, например, выбираешь продукт 2 и принудительно задаешь ширину, то если потом выбрать продукт 1 , а затем опять продукт 2, то ширина области построения меняется относительно той, которая задавалась принудительно.
Думал, что может просто с конкретным файлом что-то не так. Создал на другом компе заново клона, но проблема та же.
Сообщениеgling, Странно. Попробовал на 2-х разных компьютерах и на ноутбуке. Везде стоит 2016 и везде одинаково, при выборе продукта из списка для диаграммы 2 произвольно меняется ширина области построения диаграммы (именно области построения, а не самой диаграммы). И даже если, например, выбираешь продукт 2 и принудительно задаешь ширину, то если потом выбрать продукт 1 , а затем опять продукт 2, то ширина области построения меняется относительно той, которая задавалась принудительно.
Автор - Lyova
Дата добавления - 17.09.2024 в 17:41
Hugo Дата: Вторник, 17.09.2024, 17:55 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Lyova, вот в 365 записал видео второй диаграммы
К сообщению приложен файл: 5893993.gif (167.1 Kb)
СообщениеLyova, вот в 365 записал видео второй диаграммы
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2024 в 17:55
Lyova Дата: Вторник, 17.09.2024, 21:07 | Сообщение № 7
Hugo, Дак она у Вас тоже "гуляет" на видео. Обратите внимание на шкалу ординат - она то совпадает с вертикальной линией, то уходит влево в зависимости от выбранного продукта (продукт 2, 3, 4), значения шкалы ординат смещаются влево. А на диаграмме 1 такого эффекта нет.
СообщениеHugo, Дак она у Вас тоже "гуляет" на видео. Обратите внимание на шкалу ординат - она то совпадает с вертикальной линией, то уходит влево в зависимости от выбранного продукта (продукт 2, 3, 4), значения шкалы ординат смещаются влево. А на диаграмме 1 такого эффекта нет.
Автор - Lyova
Дата добавления - 17.09.2024 в 21:07
Lyova Дата: Вторник, 17.09.2024, 21:19 | Сообщение № 8
Hugo, Я пытался решить это проблему, записав макрорекордером принудительное задание ширины, затем вставил этот код в макрос, который привязан к выпадающему списку, но это не помогло.
СообщениеHugo, Я пытался решить это проблему, записав макрорекордером принудительное задание ширины, затем вставил этот код в макрос, который привязан к выпадающему списку, но это не помогло.
Автор - Lyova
Дата добавления - 17.09.2024 в 21:19
Hugo Дата: Вторник, 17.09.2024, 21:21 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Но ширина области построения ведь не гуляет, жалоба была на это. Шкала да, чуть плавает если всматриваться.
СообщениеНо ширина области построения ведь не гуляет, жалоба была на это. Шкала да, чуть плавает если всматриваться.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2024 в 21:21
Hugo Дата: Вторник, 17.09.2024, 21:24 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
- не вижу этого в коде. Height это высота.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2024 в 21:24
Hugo Дата: Вторник, 17.09.2024, 21:30 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Может подпись внизу влияет - в первой она всегда одной длины, во второй длина разная.
Уверен что это влияет:
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 17.09.2024, 21:32
СообщениеМожет подпись внизу влияет - в первой она всегда одной длины, во второй длина разная.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2024 в 21:30
Lyova Дата: Вторник, 17.09.2024, 21:32 | Сообщение № 12
Hugo, Я имел в виду не в приложенном файле, а в другом, когда упражнялся, пытаясь решить проблему. Причем, что интересно, если из кода убрать принудительное задание высоты, то проблема пропадает.
Сообщение отредактировал Lyova - Вторник, 17.09.2024, 21:33
СообщениеHugo, Я имел в виду не в приложенном файле, а в другом, когда упражнялся, пытаясь решить проблему. Причем, что интересно, если из кода убрать принудительное задание высоты, то проблема пропадает.
Автор - Lyova
Дата добавления - 17.09.2024 в 21:32
Hugo Дата: Вторник, 17.09.2024, 21:36 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Да, сделал эти надписи одной длины и ничего не скачет.
Можно просто пробелами добить.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 17.09.2024, 21:38
СообщениеДа, сделал эти надписи одной длины и ничего не скачет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2024 в 21:36
Lyova Дата: Вторник, 17.09.2024, 22:25 | Сообщение № 14
Hugo, Да, с пробелами все работает, спасибо огромное! Все гениальное, как говориться, просто.
Еще вопрос, не знаете, как автоматизировать определение длины самого длинного названия в списке "в пробелах". Чтобы, если поменять названия в списке, не вручную длину пробелами каждый раз подгонять.
СообщениеHugo, Да, с пробелами все работает, спасибо огромное! Все гениальное, как говориться, просто.
Автор - Lyova
Дата добавления - 17.09.2024 в 22:25
Hugo Дата: Вторник, 17.09.2024, 23:04 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Можно в том же макросе который задаёт область данных пробежаться по заголовкам, высчитать макс. длину, добить все до этого значения пробелами.
Можно просто отрезать слева нужное количество символов от сцепки значения с пробелами - одна строка кода. Когда высчитано сколько нужно.
СообщениеМожно в том же макросе который задаёт область данных пробежаться по заголовкам, высчитать макс. длину, добить все до этого значения пробелами.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.09.2024 в 23:04
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 00:09 | Сообщение № 16
Hugo, В том то и дело, что в каких единицах считать длину. Если в знаках, то 1 буква равна 1 знаку и 1 пробел равен 1 знаку. Но в данном случае, чтобы подогнать визуальную длину пробелами, то вместо одной недостающей буквы нужно ставить 2 пробела (а вместо некоторых букв даже 3 пробела). Например "ПРОДУКТ" - 7 знаков, а чтобы сделать "ПРОДУК" той же длины, то нужно прибавить 2 пробела, т.е. уже будет 8 знаков. Опытным путем определил, что буква "Д" равна трем пробелам.
СообщениеHugo, В том то и дело, что в каких единицах считать длину. Если в знаках, то 1 буква равна 1 знаку и 1 пробел равен 1 знаку. Но в данном случае, чтобы подогнать визуальную длину пробелами, то вместо одной недостающей буквы нужно ставить 2 пробела (а вместо некоторых букв даже 3 пробела). Например "ПРОДУКТ" - 7 знаков, а чтобы сделать "ПРОДУК" той же длины, то нужно прибавить 2 пробела, т.е. уже будет 8 знаков. Опытным путем определил, что буква "Д" равна трем пробелам.
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 00:09
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 01:00 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Странно, у меня сработало вручную пробелами, но тот файл я уже удалил.
Сейчас стал делать кодом - пробелы уже не спасают, ни простые, ни неразрывные...
Делал так:
    Dim a, i&, mx&
    With Range("AR156:AR160")
    a = .Value
    For i = 1 To UBound(a)
    If mx < Len(a(i, 1)) Then mx = Len(a(i, 1))
    a(i, 1) = Left(a(i, 1) & String(mx, "_"), mx)
    .Value = a
Оставил символ подчёркивания, с ним естественно ОК
P.S. Нужно подобрать устраивающий моноширинный шрифт - тогда и с пробелами ОК
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 18.09.2024, 01:11
СообщениеСтранно, у меня сработало вручную пробелами, но тот файл я уже удалил.
Делал так:
    Dim a, i&, mx&
    a = .Value
    .Value = a
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 01:00
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 01:38 | Сообщение № 18
Это потому что приравнивается 1 пробел к одному символу и 1 буква к 1 символу. А фактически же может быть от 2 до 3 пробелов на одну букву для визуального выравнивания.
С нижним подчеркиванием, конечно, работает четко, но выглядит не очень.
Сообщение отредактировал Lyova - Среда, 18.09.2024, 01:40
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 01:38
Hugo Дата: Среда, 18.09.2024, 08:44 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
C моноширинным шрифтом всё отлично с пробелами
СообщениеC моноширинным шрифтом всё отлично с пробелами
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2024 в 08:44
Lyova Дата: Среда, 18.09.2024, 10:19 | Сообщение № 20
Hugo, Что Вы имеете ввиду под "отлично"? Я сейчас попробовал два моноширинных шрифта использовать, Consolas и Courier New. Все то же самое, ширина пробела у них не равна ширине буквы и поэтому пробелов нужно больше.
СообщениеHugo, Что Вы имеете ввиду под "отлично"? Я сейчас попробовал два моноширинных шрифта использовать, Consolas и Courier New. Все то же самое, ширина пробела у них не равна ширине буквы и поэтому пробелов нужно больше.
Автор - Lyova
Дата добавления - 18.09.2024 в 10:19
