= Мир MS Excel/Параметр вычисления формул в книге - вручную - Мир MS Excel
ExcelDK Дата: Понедельник, 27.10.2025, 15:01 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Помогите пожалуйста, нужен макрос который переключал бы режим пересчёта формул в режим "вручную" всякий раз, как я возвращаюсь из остальных книг с автоматическим режимом, в свою, где всегда должен быть "вручную".
Обычно так бывает - сформировал отчёт, перевёл его в автоматический режим, сохранил, отправил. Вернулся в свой файл, а он уже в автоматическом режиме, разумеется, забыл переключить режим и наслаждаюсь крутящимся колёсиком...
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые знатоки!
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 27.10.2025 в 15:01
and_evg Дата: Понедельник, 27.10.2025, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
Добрый день.
В модуль книги
Private Sub Workbook_Activate()
Application.Calculation = xlCalculationManual
СообщениеДобрый день.
В модуль книги
Автор - and_evg
Дата добавления - 27.10.2025 в 15:09
ExcelDK Дата: Понедельник, 27.10.2025, 15:19 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
and_evg, спасибо!
Да, работает! Я без нижнего подчёркивания пытался... :facepalm:
Сообщениеand_evg, спасибо!
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 27.10.2025 в 15:19
ExcelDK Дата: Понедельник, 27.10.2025, 16:45 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
Но, не годится. Копировать между файлами не даёт... Печалька)
Сообщение отредактировал ExcelDK - Понедельник, 27.10.2025, 16:50
СообщениеНо, не годится. Копировать между файлами не даёт... Печалька)
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 27.10.2025 в 16:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.10.2025, 09:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
А так?
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Application.Calculation = 3
Private Sub Workbook_Deactivate()
    Application.Calculation = 1
СообщениеА так?
Дата добавления - 28.10.2025 в 09:46
ExcelDK Дата: Вторник, 28.10.2025, 11:18 | Сообщение № 6
Репутация: 13 ±
А так?
Так годится) Спасибо!
А так?
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 28.10.2025 в 11:18
ExcelDK Дата: Вторник, 28.10.2025, 12:28 | Сообщение № 7
Репутация: 13 ±
Но, есть всё таки дыры, при простом переходе из книги с автоматическом режимом в мою, с ручным, моя остаётся в автоматическом режиме. В плохом случае я в этот момент очищаю или устанавливаю автофильтр, соответственно виснет.
Сообщение отредактировал ExcelDK - Вторник, 28.10.2025, 12:34
СообщениеНо, есть всё таки дыры, при простом переходе из книги с автоматическом режимом в мою, с ручным, моя остаётся в автоматическом режиме. В плохом случае я в этот момент очищаю или устанавливаю автофильтр, соответственно виснет.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 28.10.2025 в 12:28
ExcelDK Дата: Среда, 29.10.2025, 11:02 | Сообщение № 8
Репутация: 13 ±
Cmivadwot, спасибо за отклик! Правильно сделали, что здесь не выложили код)
Не работает, не пойму в чём дело. При одной открытой книге спотыкается (желтая подсветка) на 3 макросе, при двух открытых на первом.
СообщениеCmivadwot, спасибо за отклик! Правильно сделали, что здесь не выложили код)
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 29.10.2025 в 11:02
_Boroda_ Дата: Среда, 29.10.2025, 12:56 | Сообщение № 9
Репутация: 6671 ±
Нет, не правильно. Форум для того и существует, чтобы сюда, а не в личку, коды класть. Пусть даже и не всегда верные
ExcelDK, может, пойти другим путем и оптимизировать формулы в файле? Было бы неплохо кусочек (весь не нужно, да и не влезет он) файла посмотреть
По вот этому
предположу, что на этом листе у Вас ВПР есть, так? Если да и приложить файл не получается, то приложите точную формулу, какая в файле прописана
По вот этому
Дата добавления - 29.10.2025 в 12:56
ExcelDK Дата: Среда, 29.10.2025, 14:30 | Сообщение № 10
Репутация: 13 ±
Это да, это я оптимизировал как мог, формулы только в строке №1, везде ниже только значения. Макрос копирует из первой строки, вставляет ниже в видимые, пересчитывает, копирует и вставляет как значения.
Боюсь даже кусочек не влезет, эта книга из 60 листов, часть из них сводные таблицы, куча макросов которые часть на заказ, часть копипаст, про некоторые вообще ничего не знаю, размер файла 145 МБ.
Да, вернее - комбинация смещ + поискпоз. Ещё куча текстовых формул.
На подготовку файла уйдёт куча времени, да и сплошь конфиденциальная инфа.
Сейчас попробую подготовить главный лист, на вашу почту отправлю @mail.ru
Сообщение отредактировал ExcelDK - Среда, 29.10.2025, 14:34
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 29.10.2025 в 14:30
_Boroda_ Дата: Среда, 29.10.2025, 14:46 | Сообщение № 11
Репутация: 6671 ±
Все, не нужно. Достаточно вот этого:
Уберите СМЕЩ и будет Вам счастье. А если вдруг у Вас в ПОИСКПОЗ второй аргумент не ограниченный диапазон, а весь столбец (очень часто так делают), то перепишите на диапазон, можно просто на заведомо больший, чем количество строк в таблице для поиска (но без фанатизма)
СообщениеВсе, не нужно. Достаточно вот этого:
Дата добавления - 29.10.2025 в 14:46
ExcelDK Дата: Среда, 29.10.2025, 15:34 | Сообщение № 12
Репутация: 13 ±
Поздно) Я отправил уже, здесь с задержкой обновляется. С формулами я как-то ещё смогу разобраться, с макросами не могу.
СообщениеПоздно) Я отправил уже, здесь с задержкой обновляется. С формулами я как-то ещё смогу разобраться, с макросами не могу.
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 29.10.2025 в 15:34
