Разложение одной таблицы на несколько (по горизонтали)
Dalm
Дата: Суббота, 04.07.2026, 22:34 |
Сообщение № 21
Что же делать ? Помогите
Что же делать ? Помогите Dalm
Сообщение Что же делать ? Помогите Автор - Dalm Дата добавления - 04.07.2026 в 22:34
MikeVol
Дата: Воскресенье, 05.07.2026, 10:24 |
Сообщение № 22
MSO LTSC 2021 EN
Dalm , То есть таблица "Группа-2" не идет по порядку, а просто куда-то исчезает.
Всё правильно код отработал, ведь вы Я удалил одну из желтых ячеек с надписью "Группа".
Вы вообще пробывали читать код, понять его логику? Что просили - то и получили как результат. Я что-то сам запутался в ваших хотелках .
Вы вообще пробывали читать код, понять его логику? Что просили - то и получили как результат. Я что-то сам запутался в ваших хотелках .MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение Dalm , То есть таблица "Группа-2" не идет по порядку, а просто куда-то исчезает.
Вы вообще пробывали читать код, понять его логику? Что просили - то и получили как результат. Я что-то сам запутался в ваших хотелках .Автор - MikeVol Дата добавления - 05.07.2026 в 10:24
MikeVol
Дата: Воскресенье, 05.07.2026, 10:46 |
Сообщение № 23
MSO LTSC 2021 EN
Не знаю, может и угадаю вашу логику хотелки, возьму за основу код от Елены и чуть его изменю: [vba]Код
Option Explicit Const stdata As String = "Y17" Public Sub SplitTable_v2() On Error GoTo ErrorHandler Dim i As Long, ir As Long, cc As Long Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual Application.CutCopyMode = False With ActiveSheet Dim st As Range Set st = .Range(stdata) Dim nCol As Long nCol = st.CurrentRegion.Columns.Count Dim Offs As Long Offs = nCol + 2 Dim rTitle As Range Set rTitle = st.Resize(1, nCol) Dim arrData arrData = st.CurrentRegion.Value Dim c0 As Long c0 = st.Column Dim r0 As Long r0 = st.Row Dim lCol As Long lCol = .Cells(r0 - 1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column For cc = st.Column + Offs To lCol Step Offs .Range(.Cells(r0, cc), _ .Cells(r0 + UBound(arrData), cc + nCol - 1)).Clear Next cc c0 = st.Column For i = 2 To UBound(arrData) If arrData(i, 2) Like "Группа *" Then Do c0 = c0 + Offs If c0 > lCol Then Exit For Loop Until .Cells(r0 - 1, c0).Value = "Группа" If c0 > lCol Then Exit For ir = i ElseIf i < UBound(arrData) Then Do While i < UBound(arrData) And _ Not arrData(i, 2) Like "Группа *" i = i + 1 Loop rTitle.Copy .Cells(r0, c0) .Cells(r0 + ir - 1, st.Column).Resize(i - ir, nCol).Copy .Cells(r0 + 1, c0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats .Cells(r0 + ir - 1, st.Column).Resize(i - ir, nCol).Copy .Cells(r0 + 1, c0).PasteSpecial xlPasteFormats i = i - 1 End If Next i End With ExitHandler: Application.CutCopyMode = False Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True Exit Sub ErrorHandler: MsgBox Err.Description, vbCritical Resume ExitHandler End Sub
[/vba]Вдруг угадал. Удачи.
[/vba]Вдруг угадал. Удачи. MikeVol
Сообщение Не знаю, может и угадаю вашу логику хотелки, возьму за основу код от Елены и чуть его изменю: [vba]Код
[/vba]Вдруг угадал. Удачи. Автор - MikeVol Дата добавления - 05.07.2026 в 10:46
Dalm
Дата: Воскресенье, 05.07.2026, 16:22 |
Сообщение № 24
MikeVol, вот теперь нормально стало. Спасибо.
MikeVol, вот теперь нормально стало. Спасибо. Dalm
Сообщение MikeVol, вот теперь нормально стало. Спасибо. Автор - Dalm Дата добавления - 05.07.2026 в 16:22
Dalm
Дата: Понедельник, 06.07.2026, 02:02 |
Сообщение № 25
MikeVol, я увеличил расстояние между желтыми ячейками - и макрос стал выдавать только первую часть большой таблицы. Остальные части - игнорирует, хотя на листе по прежнему находятся желтые ячейки с надписью "Группа". Как исправить макрос ?
MikeVol, я увеличил расстояние между желтыми ячейками - и макрос стал выдавать только первую часть большой таблицы. Остальные части - игнорирует, хотя на листе по прежнему находятся желтые ячейки с надписью "Группа". Как исправить макрос ? Dalm
Сообщение MikeVol, я увеличил расстояние между желтыми ячейками - и макрос стал выдавать только первую часть большой таблицы. Остальные части - игнорирует, хотя на листе по прежнему находятся желтые ячейки с надписью "Группа". Как исправить макрос ? Автор - Dalm Дата добавления - 06.07.2026 в 02:02
Dalm
Дата: Понедельник, 06.07.2026, 17:42 |
Сообщение № 26
Помогите
Сообщение Помогите Автор - Dalm Дата добавления - 06.07.2026 в 17:42
gling
Дата: Понедельник, 06.07.2026, 23:27 |
Сообщение № 27
Здравствуйте. Да простят меня авторы макроса, подправил чутка их произведение. Посмотрите в файле.
Здравствуйте. Да простят меня авторы макроса, подправил чутка их произведение. Посмотрите в файле. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Да простят меня авторы макроса, подправил чутка их произведение. Посмотрите в файле. Автор - gling Дата добавления - 06.07.2026 в 23:27
Dalm
Дата: Вторник, 07.07.2026, 13:49 |
Сообщение № 28
gling, это вроде нормально работает. Спасибо.
gling, это вроде нормально работает. Спасибо. Dalm
Сообщение gling, это вроде нормально работает. Спасибо. Автор - Dalm Дата добавления - 07.07.2026 в 13:49
cmivadwot
Дата: Вторник, 07.07.2026, 18:01 |
Сообщение № 29
Dalm ,
Сообщение Dalm ,Автор - cmivadwot Дата добавления - 07.07.2026 в 18:01
MikeVol
Дата: Вторник, 07.07.2026, 22:45 |
Сообщение № 30
MSO LTSC 2021 EN
Dalm , Извините, далеко от компьютера был. Вот код исправленный, будет работать независимо сколько строк находятся таблицы друг от друга.[vba]Код
Option Explicit Const stdata As String = "AA15" Public Sub SplitTable_v3() On Error GoTo ErrorHandler Dim i As Long, ir As Long, g As Long, C As Long Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual Application.CutCopyMode = False With ActiveSheet Dim st As Range Set st = .Range(stdata) Dim nCol As Long nCol = st.CurrentRegion.Columns.Count Dim rTitle As Range Set rTitle = st.Resize(1, nCol) Dim arrData arrData = st.CurrentRegion.Value Dim r0 As Long r0 = st.Row ' Debug.Print r0 Dim SrcCol As Long SrcCol = st.Column Dim lCol As Long lCol = .Cells(r0 - 1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column ' Debug.Print lCol Dim GroupCols() As Long Dim GroupCount As Long For C = SrcCol + 1 To lCol If Trim$(.Cells(r0 - 1, C).Value) = "Группа" Then GroupCount = GroupCount + 1 ReDim Preserve GroupCols(1 To GroupCount) GroupCols(GroupCount) = C End If Next C If GroupCount = 0 Then GoTo ExitHandler Dim LastCol As Long LastCol = .Cells(15, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column ' Debug.Print LastCol Dim LastRow As Long LastRow = r0 + UBound(arrData) ' Debug.Print LastRow .Range(.Cells(15, "AH"), .Cells(LastRow, LastCol)).Clear g = 0 For i = 2 To UBound(arrData) If arrData(i, 2) Like "Группа *" Then g = g + 1 If g > GroupCount Then Exit For ir = i ElseIf i < UBound(arrData) Then Do While i < UBound(arrData) If arrData(i, 2) Like "Группа *" Then Exit Do i = i + 1 Loop rTitle.Copy .Cells(r0, GroupCols(g)).PasteSpecial xlPasteAll .Cells(r0 + ir - 1, SrcCol).Resize(i - ir, nCol).Copy .Cells(r0 + 1, GroupCols(g)).PasteSpecial _ Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats .Cells(r0 + ir - 1, SrcCol).Resize(i - ir, nCol).Copy .Cells(r0 + 1, GroupCols(g)).PasteSpecial _ Paste:=xlPasteFormats i = i - 1 End If Next i End With ExitHandler: Application.CutCopyMode = False Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True Exit Sub ErrorHandler: MsgBox Err.Description, vbCritical Resume ExitHandler End Sub
[/vba]ПЫСЫ, файлы помогающих не смотрел. Удачи.
[/vba]ПЫСЫ, файлы помогающих не смотрел. Удачи.MikeVol
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 07.07.2026, 22:54
Сообщение Dalm , Извините, далеко от компьютера был. Вот код исправленный, будет работать независимо сколько строк находятся таблицы друг от друга.[vba]Код
[/vba]ПЫСЫ, файлы помогающих не смотрел. Удачи.Автор - MikeVol Дата добавления - 07.07.2026 в 22:45
