= Мир MS Excel/Разложение одной таблицы на несколько (по горизонтали) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Dalm Дата: Суббота, 04.07.2026, 22:34 | Сообщение № 21
Репутация: 4 ±
Что же делать ?
Помогите
СообщениеЧто же делать ?
Помогите
Автор - Dalm
Дата добавления - 04.07.2026 в 22:34
MikeVol Дата: Воскресенье, 05.07.2026, 10:24 | Сообщение № 22
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Dalm,
То есть таблица "Группа-2" не идет по порядку, а просто куда-то исчезает.
Всё правильно код отработал, ведь вы
Я удалил одну из желтых ячеек с надписью "Группа".
Вы вообще пробывали читать код, понять его логику? Что просили - то и получили как результат. Я что-то сам запутался в ваших хотелках.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDalm,
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.07.2026 в 10:24
MikeVol Дата: Воскресенье, 05.07.2026, 10:46 | Сообщение № 23
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Не знаю, может и угадаю вашу логику хотелки, возьму за основу код от Елены и чуть его изменю: [vba]
Option Explicit
Const stdata        As String = "Y17"
Public Sub SplitTable_v2()
    On Error GoTo ErrorHandler
    Dim i As Long, ir As Long, cc As Long
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    With ActiveSheet
        Dim st      As Range
        Set st = .Range(stdata)
        Dim nCol    As Long
        nCol = st.CurrentRegion.Columns.Count
        Dim Offs    As Long
        Offs = nCol + 2
        Dim rTitle  As Range
        Set rTitle = st.Resize(1, nCol)
        Dim arrData
        arrData = st.CurrentRegion.Value
        Dim c0      As Long
        c0 = st.Column
        Dim r0      As Long
        r0 = st.Row
        Dim lCol    As Long
        lCol = .Cells(r0 - 1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For cc = st.Column + Offs To lCol Step Offs
            .Range(.Cells(r0, cc), _
                    .Cells(r0 + UBound(arrData), cc + nCol - 1)).Clear
        Next cc
        c0 = st.Column
        For i = 2 To UBound(arrData)
            If arrData(i, 2) Like "Группа *" Then
                Do
                    c0 = c0 + Offs
                    If c0 > lCol Then Exit For
                Loop Until .Cells(r0 - 1, c0).Value = "Группа"
                ir = i
            ElseIf i < UBound(arrData) Then
                Do While i < UBound(arrData) And _
                        Not arrData(i, 2) Like "Группа *"
                    i = i + 1
                Loop
                rTitle.Copy .Cells(r0, c0)
                .Cells(r0 + ir - 1, st.Column).Resize(i - ir, nCol).Copy
                .Cells(r0 + 1, c0).PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
                .Cells(r0 + 1, c0).PasteSpecial xlPasteFormats
                i = i - 1
        Next i
ExitHandler:
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox Err.Description, vbCritical
    Resume ExitHandler
[/vba]Вдруг угадал. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеНе знаю, может и угадаю вашу логику хотелки, возьму за основу код от Елены и чуть его изменю: [vba]
Option Explicit
    With ActiveSheet
        Dim st      As Range
        Dim nCol    As Long
        Dim Offs    As Long
        Offs = nCol + 2
        Dim rTitle  As Range
        Dim arrData
        Dim c0      As Long
        c0 = st.Column
        Dim r0      As Long
        r0 = st.Row
        Dim lCol    As Long
        Next cc
        c0 = st.Column
                Do
                    c0 = c0 + Offs
                ir = i
                    i = i + 1
                Loop
                i = i - 1
        Next i
ExitHandler:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    Resume ExitHandler
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.07.2026 в 10:46
Dalm Дата: Воскресенье, 05.07.2026, 16:22 | Сообщение № 24
Репутация: 4 ±
MikeVol, вот теперь нормально стало.
Спасибо.
СообщениеMikeVol, вот теперь нормально стало.
Спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 05.07.2026 в 16:22
Dalm Дата: Понедельник, 06.07.2026, 02:02 | Сообщение № 25
Репутация: 4 ±
MikeVol, я увеличил расстояние между желтыми ячейками - и макрос стал выдавать только первую часть большой таблицы.
Остальные части - игнорирует, хотя на листе по прежнему находятся желтые ячейки с надписью "Группа".
Как исправить макрос ?
К сообщению приложен файл: dalm_2_2.xlsm (32.3 Kb)
СообщениеMikeVol, я увеличил расстояние между желтыми ячейками - и макрос стал выдавать только первую часть большой таблицы.
Автор - Dalm
Дата добавления - 06.07.2026 в 02:02
Dalm Дата: Понедельник, 06.07.2026, 17:42 | Сообщение № 26
Репутация: 4 ±
Помогите
СообщениеПомогите
Автор - Dalm
Дата добавления - 06.07.2026 в 17:42
gling Дата: Понедельник, 06.07.2026, 23:27 | Сообщение № 27
Репутация: 792 ±
Да простят меня авторы макроса, подправил чутка их произведение. Посмотрите в файле.
К сообщению приложен файл: 8695739.xlsm (31.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 06.07.2026 в 23:27
Dalm Дата: Вторник, 07.07.2026, 13:49 | Сообщение № 28
Репутация: 4 ±
gling, это вроде нормально работает.
Спасибо.
Сообщениеgling, это вроде нормально работает.
Спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 07.07.2026 в 13:49
cmivadwot Дата: Вторник, 07.07.2026, 18:01 | Сообщение № 29
Репутация: 150 ±
Dalm,
К сообщению приложен файл: gotovo3.xlsm (39.8 Kb)
СообщениеDalm,
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.07.2026 в 18:01
MikeVol Дата: Вторник, 07.07.2026, 22:45 | Сообщение № 30
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Dalm, Извините, далеко от компьютера был. Вот код исправленный, будет работать независимо сколько строк находятся таблицы друг от друга.[vba]
Option Explicit
Const stdata        As String = "AA15"
Public Sub SplitTable_v3()
    Dim i As Long, ir As Long, g As Long, C As Long
    With ActiveSheet
        Dim st      As Range
        Dim nCol    As Long
        Dim rTitle  As Range
        Dim arrData
        Dim r0      As Long
        r0 = st.Row
        '        Debug.Print r0
        Dim SrcCol  As Long
        SrcCol = st.Column
        Dim lCol    As Long
        '        Debug.Print lCol
        Dim GroupCols() As Long
        Dim GroupCount As Long
        For C = SrcCol + 1 To lCol
            If Trim$(.Cells(r0 - 1, C).Value) = "Группа" Then
                GroupCount = GroupCount + 1
                ReDim Preserve GroupCols(1 To GroupCount)
                GroupCols(GroupCount) = C
        Next C
        If GroupCount = 0 Then GoTo ExitHandler
        Dim LastCol As Long
        LastCol = .Cells(15, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        '        Debug.Print LastCol
        Dim LastRow As Long
        LastRow = r0 + UBound(arrData)
        '        Debug.Print LastRow
        .Range(.Cells(15, "AH"), .Cells(LastRow, LastCol)).Clear
        g = 0
                g = g + 1
                If g > GroupCount Then Exit For
                ir = i
                    If arrData(i, 2) Like "Группа *" Then Exit Do
                    i = i + 1
                Loop
                rTitle.Copy
                .Cells(r0, GroupCols(g)).PasteSpecial xlPasteAll
                .Cells(r0 + ir - 1, SrcCol).Resize(i - ir, nCol).Copy
                .Cells(r0 + 1, GroupCols(g)).PasteSpecial _
                        Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
                        Paste:=xlPasteFormats
                i = i - 1
        Next i
ExitHandler:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    Resume ExitHandler
[/vba]ПЫСЫ, файлы помогающих не смотрел. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 07.07.2026, 22:54
СообщениеDalm, Извините, далеко от компьютера был. Вот код исправленный, будет работать независимо сколько строк находятся таблицы друг от друга.[vba]
Option Explicit
    With ActiveSheet
        Dim st      As Range
        Dim nCol    As Long
        Dim rTitle  As Range
        Dim arrData
        Dim r0      As Long
        r0 = st.Row
        '        Debug.Print r0
        Dim SrcCol  As Long
        SrcCol = st.Column
        Dim lCol    As Long
        '        Debug.Print lCol
        Next C
        Dim LastCol As Long
        Dim LastRow As Long
        g = 0
                g = g + 1
                ir = i
                    i = i + 1
                Loop
                rTitle.Copy
                i = i - 1
        Next i
ExitHandler:
    Exit Sub
ErrorHandler:
    Resume ExitHandler
Автор - MikeVol
Дата добавления - 07.07.2026 в 22:45
  • Страница 2 из 2
