= Мир MS Excel/Автоматическое обновление листа с данными - Мир MS Excel
foxrm Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно автоматически обновить лист при поступлении новых данных
и в чем у меня возможная ошибка. Описание на скриншоте.
Скрин
Сам код, не знаю в чем ошибка. Спец. я довольно слабый пока.
Dim i As Integer, j As Integer
  'Application.Calculate
'If Not Intersect(Target, Range("C2:C21")) Is Nothing Then
         'Application.EnableEvents = False
           For j = 1 To Cells(2, 12).Value
           For i = 1 To 20
   If Cells(1 + j, 6).Value = Cells(1 + i, 2).Value Then
   If Cells(1 + i, 1).Value <> 0 Then
  Cells(1 + j, 5).Value = Cells(1 + j, 5).Value + Cells(1 + i, 1).Value
  Cells(1 + i, 1).Value = 0
        'Application.EnableEvents = True
    'End If
   ' If Not Intersect(Target, Range("A2:A21")) Is Nothing Then
    '    Application.EnableEvents = False
           For i = 1 To 20
   If Cells(1 + i, 3).Value <> 0 Then
  Cells(1 + j, 7).Value = Cells(1 + j, 7).Value + Cells(1 + i, 3).Value
  Cells(1 + i, 3).Value = 0
    'End If
И сам файл.
К сообщению приложен файл: quik.xls (69.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Скрин
           For i = 1 To 20
    'End If
           For i = 1 To 20
    'End If
И сам файл.
Автор - foxrm
Дата добавления - 23.09.2013 в 20:18
nilem Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:49 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
У Вас в столбце Страйк числа с 12-13 знаками после запятой, а в столбце Цена - с 2 знаками. Похоже, их никак не сравнить.
Страйк можно округлить до 2-х знаков?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеУ Вас в столбце Страйк числа с 12-13 знаками после запятой, а в столбце Цена - с 2 знаками. Похоже, их никак не сравнить.
Автор - nilem
Дата добавления - 23.09.2013 в 20:49
foxrm Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:28 | Сообщение № 3
Да, конечно можно. Это одни и те же числа.
СообщениеДа, конечно можно. Это одни и те же числа.
Автор - foxrm
Дата добавления - 23.09.2013 в 21:28
nilem Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:30 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
У вас данные обновляются сразу во всем диапазоне А2:С21 или по одной ячейке из этого диапазона?
СообщениеУ вас данные обновляются сразу во всем диапазоне А2:С21 или по одной ячейке из этого диапазона?
Автор - nilem
Дата добавления - 23.09.2013 в 22:30
foxrm Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:49 | Сообщение № 5
По одной или иногда по нескольким ячейкам А2:A21 B2:B21 C2:C21.
Продажа Цена Покупка. Обновление идет ежесекундное из программы Quik Junior.
СообщениеПо одной или иногда по нескольким ячейкам А2:A21 B2:B21 C2:C21.
Автор - foxrm
Дата добавления - 23.09.2013 в 22:49
nilem Дата: Вторник, 24.09.2013, 08:45 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот так попробуйте
If Intersect(Target, Range("A2:C21")) Is Nothing Then Exit Sub
Dim j As Long, r As Range: Application.EnableEvents = False
With Columns(6)
     For Each r In Target.Cells
         j = r.Column
         If j <> 2 Then
             With .Find(Cells(r.Row, 2), lookat:=xlWhole)(1, IIf(j = 1, 0, 2))
                 .Value = .Value + r
К сообщению приложен файл: _quik.xls (59.5 Kb)
Сообщениевот так попробуйте
With Columns(6)
         j = r.Column
         If j <> 2 Then
                 .Value = .Value + r
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2013 в 08:45
foxrm Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:21 | Сообщение № 7
Вопрос снят. Огромное, человеческое Вам спасибо nilem!
СообщениеВопрос снят. Огромное, человеческое Вам спасибо nilem!
Автор - foxrm
Дата добавления - 24.09.2013 в 10:21
nilem Дата: Вторник, 24.09.2013, 11:50 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
На здоровье :)
на других форумах не забудьте отписаться.
СообщениеНа здоровье :)
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2013 в 11:50
foxrm Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:29 | Сообщение № 9
Рано обрадовался(
Выдается сообщение об ошибке "Run time error 91". И ошибка в строчке которую выделил синим цветом на скрине.
Вот скрин:
Ссылка
К сообщению приложен файл: 5200129.jpg (52.2 Kb)
Сообщение отредактировал foxrm - Вторник, 24.09.2013, 16:31
СообщениеРано обрадовался(
Вот скрин:
Ссылка
Автор - foxrm
Дата добавления - 24.09.2013 в 16:29
nilem Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:01 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Это поправимо :)
Только сначала надо выяснить.
Ошибка происходит, потому что в столбце Страйк нет значения из столбца Цена.
По условиям вашей работы возможно такое несоответствие между Цена и Страйк?
СообщениеЭто поправимо :)
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2013 в 17:01
KuklP Дата: Вторник, 24.09.2013, 18:45 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=2423.msg12510#new
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.09.2013 в 18:45
foxrm Дата: Среда, 25.09.2013, 13:15 | Сообщение № 12
Нет они должны быть одинаковы.
Автор - foxrm
Дата добавления - 25.09.2013 в 13:15
