= Мир MS Excel/После Save As в файле с новым именем работают кнопки - Мир MS Excel
DAKRAY Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:54 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть два файла:
-Book1(допустим это бланк заказа);
-Book2(это бланк счета, в который мы копируем инфо из Book1).
Проблема: хочу сохранить файл, но после Save As не срабатывает макрос, ибо имя файла, не соответсвует прописанному в коде.
Вопрос: можно ли сделать что-то наподобии Workbooks("***k1.xls"), где к1 будет константой в названиях всех новых файлов, а вместо "***" будет новое имя?
Файлы-примеры в приложении (Нужно указать путь к Book2.xls).
Зарание, спасибо огромное!
К сообщению приложен файл: Book2.xls (13.5 Kb) · 8895743.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал DAKRAY - Суббота, 14.12.2013, 23:05
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть два файла:
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:54
RAN Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:05 | Сообщение № 2
когда я перенесу эту папочку в другое место, мне не пришлось бы снова открывать и переписывать код?
как вариант.
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.Title = "Выберите файл"
.Filters.Clear
.Filters.Add "Excel", "*.xls*"
.InitialFileName = ThisWorkbook.Path
If .Show = 0 Then Exit Sub
Filename = .SelectedItems(1)
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 14.12.2013, 22:06
как вариант.
.Filters.Clear
Дата добавления - 14.12.2013 в 22:05
KuklP Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:06 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Я же Вам показывал, как делать путь относительным:
sh.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & sh.[d7]
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 14.12.2013, 22:06
СообщениеЯ же Вам показывал, как делать путь относительным:
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.12.2013 в 22:06
DAKRAY Дата: Суббота, 14.12.2013, 23:02 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
KuklP, я обратил внимание тогда на слэш, но не до конца понял его суть. Спасибо! Попробую.
Serge_007, злой Вы какой(. Перечитал еще раз (внимательно!) правила - поправил. В предь буду внимательней, бан не хочу!
З.Ы. Это я так строчки кода выделил, чтобы они не терялись в тексте.)
Сообщение отредактировал DAKRAY - Суббота, 14.12.2013, 23:04
СообщениеKuklP, я обратил внимание тогда на слэш, но не до конца понял его суть. Спасибо! Попробую.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 14.12.2013 в 23:02
DAKRAY Дата: Суббота, 14.12.2013, 23:45 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Я их удалил, потому что подумал - у меня слишком много информации в оформлении темы, а в правилах написано описать кратко и по теме. Простите, что не теми тэгами оформил. Теперь это навсегда запомню.
Что-то не получается. По разному пробовал поставить эту строчку(ThisWorkbook.Path & "\" ), но что-то она нигде ставится не хочет.( Или ее нужно прописать в модуль книги (ThisWorkbook)? Объясните ослу!?
Workbooks.Open ("G:\Data\test\Book2.xls")
Dim sourcerange As Range
Dim destrange As Range
Dim wkbWorkbook1 As Workbook
Dim wksWorkbook1 As Worksheet
Dim wkbWorkbook2 As Workbook
Dim wksWorkbook2 As Worksheet
Set wkbWorkbook1 = Workbooks("Book1.xls")
Set wksWorkbook1 = wkbWorkbook1.ActiveSheet
Set wkbWorkbook2 = Workbooks("Book2.xls")
Set wksWorkbook2 = wkbWorkbook2.ActiveSheet
Set sourcerange = wksWorkbook1.Range("A1:C5")
Set destrange = wksWorkbook2.Range("A6:C10")
sourcerange.Copy
wksWorkbook2.Cells(6, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
wksWorkbook1.Activate
Range("A1").Select
wksWorkbook2.Activate
Сообщение отредактировал DAKRAY - Суббота, 14.12.2013, 23:46
СообщениеЯ их удалил, потому что подумал - у меня слишком много информации в оформлении темы, а в правилах написано описать кратко и по теме. Простите, что не теми тэгами оформил. Теперь это навсегда запомню.
sourcerange.Copy
Range("A1").Select
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 14.12.2013 в 23:45
Wasilich Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 00:08 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Есть два файла:
Чем дальше в лес - тем больше дров. И тяжелее их тащить.
DAKRAY, с макросами у Вас и так сложности, а Вы еще больше усложняете.
Мой совет, сделайте все в одной книге. Материалы, бланк заказа, счета и накладные.
Так, Вам, задачу решить будет проще. А, как сохранять каждый документ по отдельности, я выложил в примере предыдущей темы. И все там делается как надо, и кнопки удаляются и формулы переводятся в значения.
Есть два файла:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.12.2013 в 00:08
AndreTM Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 00:20 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я, кажется, уже где-то говорил, что ещё лет десять назад для юзеров, которым ни жить, ни быть без кнопочек на каждом листе (включая выходные формы) - додумался до размещения интерфейса на "плавающих" юзерформах-менюшках (дабы "не портить" основные меню и ПКМ, ведь риббона ещё не было :) ). Зато никаких проблем с печатью или экпортом...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЯ, кажется, уже где-то говорил, что ещё лет десять назад для юзеров, которым ни жить, ни быть без кнопочек на каждом листе (включая выходные формы) - додумался до размещения интерфейса на "плавающих" юзерформах-менюшках (дабы "не портить" основные меню и ПКМ, ведь риббона ещё не было :) ). Зато никаких проблем с печатью или экпортом...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.12.2013 в 00:20
KuklP Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 00:40 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Объясните ослу!?
Это не я сказал, заметьте! :D Объясняю:
Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\Book2.xls"
[p.s.] Мож Вам и правда прислушаться к совету Васильича(№6)? Ну, Вам видней...
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 15.12.2013, 00:47
Объясните ослу!?
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.12.2013 в 00:40
DAKRAY Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:03 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Wasilic, дело в том что у меня изначально это и было все в одной тарелке. Но дело в том, что такой файл весит больше 4-5 раз чем лист с бланком заказа. В день мы обрабатываем достаточно много заказов, а большая часть не нуждается в счетах и накладных, они просто для частников. А когда нужно будет сделать счет или накладную, тогда уже по кнопке перехожу в файл, где все остальное. Эх. Ругаете меня все.(
Та у меня почти все готово, осталась совсем малость)) И я перестану вас забавлять своей тупостью)
Повторю вопрос: можно ли прописать название книги тип Workbooks("***k1.xls"), где часть названия(например "к1.xls") будет константой в названиях всех новых файлов, а вместо "***" будет какое-то новое название? Естестенно звездочки я поставил потому, что не знаю что туда поставить и можно ли это вообще осуществить.
П.С. KuklP, отлично! Получилось! Именно то что нужно!!! Спасибо! Еще бы с этими новыми именами разобратся и я супердоволен!
Сообщение отредактировал DAKRAY - Воскресенье, 15.12.2013, 01:15
СообщениеWasilic, дело в том что у меня изначально это и было все в одной тарелке. Но дело в том, что такой файл весит больше 4-5 раз чем лист с бланком заказа. В день мы обрабатываем достаточно много заказов, а большая часть не нуждается в счетах и накладных, они просто для частников. А когда нужно будет сделать счет или накладную, тогда уже по кнопке перехожу в файл, где все остальное. Эх. Ругаете меня все.(
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 15.12.2013 в 01:03
KuklP Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:07 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Такой файл будет только один по ссылочному пути? А если не один, то как определять, какой из них открывать? Вот пример:
Public Sub asd()
       Dim p$
       p = Dir(ThisWorkbook.Path & "\*k1.xls")
       If p <> "" Then _
          Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & p
[p.s.]При чем тут тупость? Мы все не родились с сегодняшними знаниями. А то, что Вы пытаетесь делать самостоятельно, достойно уважения. Грех не помочь.
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 15.12.2013, 01:18
СообщениеТакой файл будет только один по ссылочному пути? А если не один, то как определять, какой из них открывать? Вот пример:
Public Sub asd()
       Dim p$
       If p <> "" Then _
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.12.2013 в 01:07
DAKRAY Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:24 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Получается так:
-Book1.xls (бланк заказа)
-Book2.xls (бланк счета)
Я открываю заказ, вбиваю все что мне нужно и сохраняю его например Cook1.xls, приходит следующий клиент, записываю заказ, сохраняю Pook1.xls - и этому заказу мне понадобилось выписать счет.
В бланке заказа Book1.xls у меня есть кнопка, которая копирует данные в Book2.xls (бланк счета). Если я его сохраню как Pook1.xls соответсвенно кнопка уже не выполнит свою функцию, ибо в коде у меня прописано как
СообщениеПолучается так:
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 15.12.2013 в 01:24
KuklP Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:31 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Это не ответ на мой вопрос.
Ну или если они открыты, то какой из них присваивать переменной? Впрочем, если надо открывать файл, то можно через диалог. Андрей в №2 показал, как.
СообщениеЭто не ответ на мой вопрос.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.12.2013 в 01:31
Wasilich Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 02:07 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
Ну и сколько же этот бланк весит, что его необходимо держать в отдельной книге? deal А также другие бланки? Не понимаю.
У меня есть книги по 5-7 мегабайт, и работают безукоризненно.
На счет сохранения. Что мешает сохранять доки в виде Pook1заказ.xls, Pook1счет.xls Pook1ТТН.xls и т.д.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.12.2013 в 02:07
DAKRAY Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 02:57 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Кажется я перегрелся и ничерта не понимаю, либо не понятно изъясняюсь. Открывать кнопка будет все время один и тот же файл, т.е.
Book2.xls - это бланк счета. В нем не будет никакой кнопки. В него только вставляем диапазон ячеек из Book1.xls, печатаем, сохраняем с каким-нибудь там именем и забываем.
Book1.xls это пустой бланк заказа, в котором я по своим причинам не хочу держать другие листы. Как я заполнил заказ, и сохраню с другим именем (Bazook1.xls например) кнопка больше не будет копировать данные в Book2.xls потому, что теперь вместо Book1, что прописан в коде, есть Bazook1, который нигде в коде не появляется. Ну вот откройте приложеные файлы. Нажав кнопку, все работает. Закройте оба файла. Открываем еще раз Book1. Допустим тот диапазон (уже заполненный) я только что заполнил. Кнопку не нажимаем, сохраняем файл с другим именем, и пробуем нажать кнопку - она уже не работает, потому что имя файла изменилось. Вот как сделать, чтобы она всегда работала? я просто думал, что для того чтобы это сделать нужно хоть какую-то часть в названии файла оставить неизменной(которую можно как-то описать, чтобы макрос мог опираться хоть на часть имени). Может можно заставить кнопку работать и при совсем другом имени, я не знаю. Ну если и сейчас я непонятен, то можете убить мою репутацию. :D
З.Ы.
Book1.xls сохранился как 8016802.xls(36Kb)
Book2.xls как 8992098.xls(14Kb) нужно ренэйм сделать.
К сообщению приложен файл: 8016802.xls (36.0 Kb) · 8992098.xls (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал DAKRAY - Воскресенье, 15.12.2013, 03:03
З.Ы.
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 15.12.2013 в 02:57
Wasilich Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 03:15 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
Вот и не правильно! Кнопка нужна для сохранения этого заполненного счета.
Сохранили и остались в этом бланке и файл новый есть и бланк остался со своим именем.
Последний раз пытаюсь убедить!!!
К сообщению приложен файл: __2.xls (43.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.12.2013 в 03:15
DAKRAY Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 03:31 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Уже второй файл от Вас, Wasilic, из которого меня выкидывает, даже кнопку не успеваю нажать.( Почему так?
Сохраню я заказ как отдельный лист, а потом позже мне придется из него сделать счет. Я уже ничего не смогу сделать, ибо он ведь будет сохранен без макросов, верно? Вот по этому отделил заказ от накладных и счетов. Вообще мы на разных языках говорим. Пойду треснусь головой о стену.
Простите, если утомил уже.
СообщениеУже второй файл от Вас, Wasilic, из которого меня выкидывает, даже кнопку не успеваю нажать.( Почему так?
Автор - DAKRAY
Дата добавления - 15.12.2013 в 03:31
alex77755 Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 05:54 | Сообщение № 17
Репутация: 64 ±
если я правильно понял вопрос
Set wkbWorkbook1 = ActiveWorkbook ' Workbooks("Book1.xls")
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщениеесли я правильно понял вопрос
Автор - alex77755
Дата добавления - 15.12.2013 в 05:54
Wasilich Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 11:02 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
Вот этого я не знаю. Придется просить других участников форума проверить файл, так ли у всех.
Если сначала "Сохранить" с текущим именем а потом "Сохранить как" с другим, закрыть и открыть тот, с текущим, все будет работать.
В этом случае макрос надо сделать в счете, который будет брать данные из заказа.
Это я уже понял. Успехов.
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 15.12.2013, 11:34
Автор - Wasilich
Дата добавления - 15.12.2013 в 11:02
KuklP Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 11:11 | Сообщение № 19
Репутация: 486 ±
У меня файл Wasilic открылся и работает без проблем. DAKRAY, видимо придется Вам Офис переустанавливать. Мои файлы у Вас тоже вылетали. Хотя файлы и мои и Wasilic практически пустые. Нечему там глючить.
СообщениеУ меня файл Wasilic открылся и работает без проблем. DAKRAY, видимо придется Вам Офис переустанавливать. Мои файлы у Вас тоже вылетали. Хотя файлы и мои и Wasilic практически пустые. Нечему там глючить.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.12.2013 в 11:11
Hugo Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 13:27 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
У меня файл Wasilic тоже открылся и работает.
СообщениеУ меня файл Wasilic тоже открылся и работает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.12.2013 в 13:27
