= Мир MS Excel/Присвоение значений ячейкам неактивной книги - Мир MS Excel
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 08:36 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Доброго времени суток!
Знатоки VBA, подскажите, плиз, я уже всю голову сломал...:
Есть две книги Excel, обе открыты. Значения из первой книги надо перенести в другую по определенному алгоритму через макрос, объявленный публичным.
Sub ()
a = Range("Object1") '
b = Range("Object2") '
c = Range("Quatro") '
d = Range("Position") '
z = Range("Data") '
q = Range("PositionEnd") + 1 '
For i = 0 To d - 1
w = 12 + 2 * i '
e = Cells(w, 3) '
f = Cells(w, 4) + " " + Cells(w + 1, 4) '
g = Cells(w, 5) '
h = Cells(w, 6) '
j = Cells(w + 1, 7) ' здесь вроде всё понятно, макрос будет запускаться с активной книги (допустим "Заявка.xls"), да и не важно какое у неё имя т.к. она активна, главное, что есть конкретные имена ячеек значения из которых присваиваются переменным. некоторым переменным значения будут присваиваться по циклу. ошибок не выдает. всё прогоняет как надо.
далее вопрос!: как присвоенные значения автоматом передать в ячейки другой открытой книги (книга "Свод.xls", лист "MTP"), где "q" - номер строки второй книги. в столбец 2 поставить "b", в столбец 6 - "е", в столбец 11 - "z", и т.д.
....... ' здесь должен быть код передачи значений. с явно указанным Range проблем не возникает, а вот как сделать через переменный?
q = q + 1 ' соответственно, смещает номер строки и продолжает цикл.
Next i
... Книга, в которую помещаются значения остается неактивной...
Заранее благодарен.
Sub ()
z = Range("Data") '
For i = 0 To d - 1
w = 12 + 2 * i '
e = Cells(w, 3) '
g = Cells(w, 5) '
h = Cells(w, 6) '
Next i
Заранее благодарен.
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 08:36
китин Дата: Вторник, 24.12.2013, 08:42 | Сообщение № 2
Знатоки VBA,
Вопросы по Excel
deal +правила
Знатоки VBA,
Вопросы по Excel
deal +правила
Дата добавления - 24.12.2013 в 08:42
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 09:04 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Сорри, не заметил вкладочку про VBA.
А тыкать носом, типа, догадайся сам... ума большого не надо.
СообщениеСорри, не заметил вкладочку про VBA.
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 09:04
китин Дата: Вторник, 24.12.2013, 09:22 | Сообщение № 4
Shnur1979, вы бы прежде чем хамить,почитали бы лучше правила.с вашими каракулями мало у кого будет желание разбираться.зарегестрироваться и приложить пример было бы гораздо быстрее,чем писать столько букавок.
[moder]Тему переместил.
Shnur1979, прислушайтесь к тому, что советует Китин.
Сомневаюсь, что иначе вы ответа дождетесь
СообщениеShnur1979, вы бы прежде чем хамить,почитали бы лучше правила.с вашими каракулями мало у кого будет желание разбираться.зарегестрироваться и приложить пример было бы гораздо быстрее,чем писать столько букавок.
Дата добавления - 24.12.2013 в 09:22
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 09:32 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Так пишет же, что у него травма головы.
СообщениеТак пишет же, что у него травма головы.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 09:32
Матраскин Дата: Вторник, 24.12.2013, 09:46 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
Здравствуйте Shnur1979!
Я бы Вам не советовал создавать столько переменных и называть a,b,c,d.. Вы так или запутаетесь или запутается тот кто потом будет смотреть этот код.
'делаете активной книгу2 и начинаете делать обратные действия. присваивать ячейкам переменные.
Workbooks("Свод").Activate
Cells(q, 2)=b
Cells(q, 6)=e
end sub
книга2 будет активна...но об этом никто не узнает
СообщениеЗдравствуйте Shnur1979!
Cells(q, 2)=b
Cells(q, 6)=e
end sub
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.12.2013 в 09:46
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 09:57 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Зачем? Никакой необходимости в этом нет.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 09:57
Матраскин Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:09 | Сообщение № 8
Репутация: 81 ±
20xx
KuklP, я сделал книгу активной для укорочения кода. теперь не надо писать workbook.
СообщениеKuklP, я сделал книгу активной для укорочения кода. теперь не надо писать workbook.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:09
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:13 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Сомнительное усовершенствование. Чтоб не писать workbook, можно воспользоваться конструкцией
with
end with
или присвоить родителя переменной. Хороший стиль программирования - не использовать select-ы и activate.
СообщениеСомнительное усовершенствование. Чтоб не писать workbook, можно воспользоваться конструкцией
with
end with
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:13
Матраскин Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:43 | Сообщение № 10
Репутация: 81 ±
20xx
Sub n()
     With Workbooks("Свод.xlsx").Worksheets("ИМЯ")
         .Cells(q, 2)=b
         .Cells(q, 6)=e
Sub n()
         .Cells(q, 2)=b
         .Cells(q, 6)=e
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:43
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:45 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Спасибо, первый цикл пролетает на "Ура", а на втором затыкается. Устранил, поставив в конец цикла - Workbooks("Заявка.xls").Activate (без этого код Матраскина с Workbooks("Свод").Activate не работает).
Кроме меня этот код никто юзать не будет, а я привык с циклами работать и с кучей переменных (грешу я укрупнением).
на сколько я понял после WB лучше ещё конкретный лист задать, т.к. их в книге2 "Свод" штук 5.
ещё два маленьких вопросика по этой теме
1. строчку кода макроса для защиты от "дурака", т.е. если книга "Свод" случайно оказалась закрыта? (но я точно знаю до неё путь и имя этого файла не меняется по определению)
2. о чем я писал в исходном сообщении - без активации книги2 "Свод" можно реализовать данную задачу, т.к. имя книги1 "Заявка" могут поменять и тогда явное указание в коде имени книги1 "Заявка" будет вызывать ошибку на втором цикле
СообщениеСпасибо, первый цикл пролетает на "Ура", а на втором затыкается. Устранил, поставив в конец цикла - Workbooks("Заявка.xls").Activate (без этого код Матраскина с Workbooks("Свод").Activate не работает).
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:45
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:49 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Сейчас попробую с With
СообщениеСейчас попробую с With
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:49
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:52 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Можно написать код, к-рому без разницы, открыта ли книга, но без примера я этого делать не буду.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:52
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 10:57 | Сообщение № 14
Группа: Гости
KuklP, буду очень благодарен, а в каком виде вам пример предоставить?
СообщениеKuklP, буду очень благодарен, а в каком виде вам пример предоставить?
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 10:57
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:03 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Запакуйте два файла Эксель в рар или зип и выложите в теме. Мне сейчас надо уехать, буду только после обеда. Если никто до тех пор не сделает.
СообщениеЗапакуйте два файла Эксель в рар или зип и выложите в теме. Мне сейчас надо уехать, буду только после обеда. Если никто до тех пор не сделает.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 11:03
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 11:51 | Сообщение № 16
Вот два экселевских файлика и экспортированный модуль с "жестко"привязанным кодом (рабочий, но когда оба файла открыты и макрос запускается с активного листа "MTP" файла "Заявка").
у файла "Свод" имя остается неизменным и он размещен в корневой папке на сетевом ресурсе. у меня к нему путь J:\Свод.xls
файл "Заявка" один из сотни и может иметь разные имена и находиться где угодно на ПК, но структура файла всегда остается неизменной.
значения из файла "Заявка" должны попадать в соответствующие строки (а точнее начиная после последней заполненной ячейки столбца "B") и столбики файла "Свод".
К сообщению приложен файл: 6189656.zip (81.6 Kb)
Сообщение отредактировал Shnur1979 - Вторник, 24.12.2013, 12:00
СообщениеВот два экселевских файлика и экспортированный модуль с "жестко"привязанным кодом (рабочий, но когда оба файла открыты и макрос запускается с активного листа "MTP" файла "Заявка").
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 11:51
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:34 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Прикольно. Мне, чтоб Вам помочь надо еще и защиту на ВБА проект сломать?
СообщениеПрикольно. Мне, чтоб Вам помочь надо еще и защиту на ВБА проект сломать?
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 13:34
SkyPro Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:44 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Дык, вроде нет там защиты.
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.12.2013 в 13:44
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:48 | Сообщение № 19
Репутация: 486 ±
Тогда не знаю.
Сергей, у Вас не так?
К сообщению приложен файл: 9061016.gif (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 24.12.2013, 13:48
СообщениеТогда не знаю.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 13:48
Матраскин Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:50 | Сообщение № 20
Репутация: 81 ±
20xx
Shnur1979,
    Dim wbBook As Workbook
       On Error Resume Next
       Set wbBook = Workbooks(fileName)
       If wbBook Is Nothing Then
           'MsgBox fileName & " не открыта"
       Else
           Workbooks(fileName).Close False
так я как то проверял открыта книга или нет, если открыта закрывал без сохранения файла
    If name & ".XLS" = Dir(path & ".XLS") Then
           Workbooks.Open fileName:=path & ".xls"
а так можно проверить есть ли файл по указ. пути и если он есть, то открыть
path - путь до файла
name - имя файла
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 24.12.2013, 13:51
СообщениеShnur1979,
       Else
name - имя файла
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.12.2013 в 13:50
