= Мир MS Excel/Присвоение значений ячейкам неактивной книги - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Присвоение значений ячейкам неактивной книги (Иное)
SkyPro Дата: Вторник, 24.12.2013, 13:54 | Сообщение № 21
Репутация: 255 ±
KuklP, неа. Не так.
Пароля нет. Но проект пустой.
skypro1111@gmail.com
СообщениеKuklP, неа. Не так.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.12.2013 в 13:54
Матраскин Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:02 | Сообщение № 22
Репутация: 81 ±
20xx
похоже вот он
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 24.12.2013, 14:02
Сообщениепохоже вот он
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.12.2013 в 14:02
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:23 | Сообщение № 23
Репутация: 486 ±
Открыл в десятом, пересохранил в третьем. Как-то так:
Дальше что куда копировать заполните сами, пару строк я для примера показал. Путь:
ThisWorkbook.Path & "\Свод.xls" поменяйте на свой, хотя так гораздо лучше. При любом перемещении путь будет рабочим.
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 24.12.2013, 14:25
СообщениеОткрыл в десятом, пересохранил в третьем. Как-то так:
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 14:23
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:39 | Сообщение № 24
Прикольно. Мне, чтоб Вам помочь надо еще и защиту на ВБА проект сломать?
Защита на проекте VBA в файлах стоит... могу снять, только зачем?
У меня модуль сидит в Personal (с горем пополам, но пашет - во вложении - пока обошелся малой кровью), привязан к кнопочке на панельке инструментов Excel.
Задача - максимально упростить переключения.
Цитата Матраскин, 24.12.2013 в 13:50, в сообщении № 20
а так можно проверить есть ли файл по указ. пути и если он есть, то открыть
Сипасибо. Воткну в программку.
К сообщению приложен файл: 1001384.bas (2.1 Kb)
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 14:39
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:41 | Сообщение № 25
'убрать нафиг все переменные и присваивать значения напрямую, как дальше:
Именно так я и хотел присваивать, но своими мозгами не дошёл. Спасибо.
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 14:41
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:56 | Сообщение № 26
Поправил...
Осталось понять что он ругается на а = .Range("Object1") ' - пишет, что объект не поддерживает данное свойство или метод. у меня 2003-й офис.
И наотрез отказывается выполнять wb.Cells(q, 2) = .Range("Object2") ' - ошибка, аналогичная предыдущей
Сообщение отредактировал Shnur1979 - Вторник, 24.12.2013, 15:19
Поправил...
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 14:56
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:09 | Сообщение № 27
Репутация: 486 ±
Вы писали:
макрос будет запускаться с активной книги (допустим "Заявка.xls")
а на самом деле он у Вас из персоналки запускается. Поэтому вместо
With ThisWorkbook
пишем:
With Workbooks("Заявка.xls")
СообщениеВы писали:
With ThisWorkbook
пишем:
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:09
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:23 | Сообщение № 28
до этого я допедрил... только вместо With Workbooks("Заявка.xls") поставил ActiveWorkbook
также, убрал точку перед Range - начал присваивать значения переменным...
а вот чтоб напрямую в другую книгу значения перетаскивались не могу победить.
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:23
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:27 | Сообщение № 29
Репутация: 486 ±
Зачем убрали точку? Не, ну если хотца трусы через голову, то конечно.. Но тут я Вам не помощник.
СообщениеЗачем убрали точку? Не, ну если хотца трусы через голову, то конечно.. Но тут я Вам не помощник.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:27
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:35 | Сообщение № 30
Зачем убрали точку?
с точкой выскакивает вышеупомянутая ошибка Run-time 438, а Вы сразу
Сообщение отредактировал Shnur1979 - Вторник, 24.12.2013, 15:41
Зачем убрали точку?
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:35
RAN Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:42 | Сообщение № 31
Самонапрашивающиймя вариант
Workbooks("Заявка.xls") <> ActiveWorkbook
СообщениеСамонапрашивающиймя вариант
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:42
KuklP Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:54 | Сообщение № 32
Репутация: 486 ±
Все правильно. Надо и лист указывать:
...= .Sheets("Base").Range("Object1").Value
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 24.12.2013, 15:54
СообщениеВсе правильно. Надо и лист указывать:
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:54
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:56 | Сообщение № 33
RAN, в данном конкретном случае - это те же яйца, только вид сбоку, т.к. макрос запускается с АКТИВНОЙ книги с именем "Заявка.xls"
Только что поставил в код With Workbooks("Заявка.xls"), вернул на место точки перед Range - получил Run-time 438
VBA у меня заколдованный что ли...............? - ума не приложу что ему не так?
СообщениеRAN, в данном конкретном случае - это те же яйца, только вид сбоку, т.к. макрос запускается с АКТИВНОЙ книги с именем "Заявка.xls"
Автор - Shnur1979
Дата добавления - 24.12.2013 в 15:56
RAN Дата: Вторник, 24.12.2013, 16:01 | Сообщение № 34
Я, может быть и приложил-бы, да не к чему. К яйцам стремно - разбиться могут.
Дата добавления - 24.12.2013 в 16:01
Shnur1979 Дата: Вторник, 24.12.2013, 16:01 | Сообщение № 35
у меня результат что с Workbook(""), что с Activeworkbook одинаков, а решение ниже:
Вот где собака зарыта была (надо было явно прописать на каком листе активной книги находится "Object1".
Благодарю всех за помощь.
Сообщение отредактировал Shnur1979 - Вторник, 24.12.2013, 16:06
Автор - Shnur1979
  • Страница 2 из 2
