логическое продолжение столбца
stargard
Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:39 |
60% ±
Есть пример столбца необходимо задать формулу продолжения распределения значений дальше. именно в таком порядке в каком они идут до значения 1459. Помогите пожалуйста
Есть пример столбца необходимо задать формулу продолжения распределения значений дальше. именно в таком порядке в каком они идут до значения 1459. Помогите пожалуйста stargard
Сообщение Есть пример столбца необходимо задать формулу продолжения распределения значений дальше. именно в таком порядке в каком они идут до значения 1459. Помогите пожалуйста Автор - stargard Дата добавления - 14.01.2014 в 16:39
dadmarat
Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:39 |
Если фоормулу, то Код
=ЕСЛИ(A15=A14;A15+1,5;A15)
, но вручную тянуть нужно будет до определенного Вами значения. Или VBA решение (ставите курсор в ячейку с которой начинать заполнение): [vba]Код
Dim i As Integer i = Selection.Row Do While Cells(i - 1, 1) + 1.5 <= 1459 If Cells(i - 2, 1) = Cells(i - 1, 1) Then Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1) + 1.5 Else Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1) End If i = i + 1 Loop
[/vba] dadmarat
---------------- I can do it! ----------------
Сообщение Если фоормулу, то Код
[/vba] Автор - dadmarat Дата добавления - 14.01.2014 в 17:39
stargard
Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:44 |
60% ±
Странно но формула не работает ((((
Странно но формула не работает (((( stargard
Сообщение Странно но формула не работает (((( Автор - stargard Дата добавления - 14.01.2014 в 17:44
dadmarat
Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:47 |
Формула для ячейки А16, забыл указать!
Формула для ячейки А16, забыл указать! dadmarat
Сообщение Формула для ячейки А16, забыл указать! Автор - dadmarat Дата добавления - 14.01.2014 в 17:47
stargard
Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:48 |
60% ±
я ее туда именно туда и вставляю и появляются нули ((
я ее туда именно туда и вставляю и появляются нули (( stargard
Сообщение я ее туда именно туда и вставляю и появляются нули (( Автор - stargard Дата добавления - 14.01.2014 в 17:48
dadmarat
Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:03 |
В вложении файл с формулой. ----- Извините, не то приложил.
В вложении файл с формулой. ----- Извините, не то приложил. dadmarat
Сообщение отредактировал dadmarat - Вторник, 14.01.2014, 18:10
Сообщение В вложении файл с формулой. ----- Извините, не то приложил. Автор - dadmarat Дата добавления - 14.01.2014 в 18:03
stargard
Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:05 |
60% ±
Простите но там нет формулы ))
Сообщение Простите но там нет формулы )) Автор - stargard Дата добавления - 14.01.2014 в 18:05
stargard
Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:09 |
60% ±
Спасибо Вам огромное ))) очень благодарен
Спасибо Вам огромное ))) очень благодарен stargard
Сообщение Спасибо Вам огромное ))) очень благодарен Автор - stargard Дата добавления - 14.01.2014 в 19:09
