= Мир MS Excel/логическое продолжение столбца - Мир MS Excel
stargard Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Есть пример столбца необходимо задать формулу продолжения распределения значений дальше. именно в таком порядке в каком они идут до значения 1459. Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 1236064.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеЕсть пример столбца необходимо задать формулу продолжения распределения значений дальше. именно в таком порядке в каком они идут до значения 1459. Помогите пожалуйста
Автор - stargard
Дата добавления - 14.01.2014 в 16:39
dadmarat Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:39 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Если фоормулу, то
=ЕСЛИ(A15=A14;A15+1,5;A15)
, но вручную тянуть нужно будет до определенного Вами значения.
Или VBA решение (ставите курсор в ячейку с которой начинать заполнение):
Dim i As Integer
i = Selection.Row
Do While Cells(i - 1, 1) + 1.5 <= 1459
If Cells(i - 2, 1) = Cells(i - 1, 1) Then
Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1) + 1.5
Else
i = i + 1
Loop
I can do it!
СообщениеЕсли фоормулу, то
Dim i As Integer
i = Selection.Row
Else
i = i + 1
Loop
Автор - dadmarat
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:39
stargard Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:44 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Странно но формула не работает ((((
СообщениеСтранно но формула не работает ((((
Автор - stargard
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:44
dadmarat Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:47 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Формула для ячейки А16, забыл указать!
I can do it!
СообщениеФормула для ячейки А16, забыл указать!
Автор - dadmarat
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:47
stargard Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:48 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
я ее туда именно туда и вставляю и появляются нули ((
Сообщениея ее туда именно туда и вставляю и появляются нули ((
Автор - stargard
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:48
dadmarat Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:03 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
В вложении файл с формулой.
Извините, не то приложил.
К сообщению приложен файл: _1236064.xlsx (9.8 Kb)
I can do it!
Сообщение отредактировал dadmarat - Вторник, 14.01.2014, 18:10
СообщениеВ вложении файл с формулой.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 14.01.2014 в 18:03
stargard Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:05 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Простите но там нет формулы ))
СообщениеПростите но там нет формулы ))
Автор - stargard
Дата добавления - 14.01.2014 в 18:05
stargard Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:09 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Спасибо Вам огромное ))) очень благодарен
СообщениеСпасибо Вам огромное ))) очень благодарен
Автор - stargard
Дата добавления - 14.01.2014 в 19:09
