Некоторое время назад у меня появилась цель - начать вести учет потребляемой пищи для того, чтобы контролировать свой вес Для этого был создан экселевский файлик, в котором продукты записываются в формате: Дата|Наименование|Калорийность.
Моя проблема заключаться в том, что через какое-то время позиций в файле становится очень много, и каждый раз листать в конец листа, чтобы ввести очередное блюдо ну очень неудобно!!
Не могли бы вы подсказать решение моей проблемы? Как я понимаю, самым удобным вариантом было бы создание форм?
Спасибо! (Файлик прикладываю)
Всем доброго времени суток!
Ну, как. Хочу сделать форму ввода - т.е. чтобы можно данные было вводить вверху страницы, а не каждый раз листать лист вниз и добавлять по новой строке (а если позиций накопится 1000? Это будет очень неудобно)
Ну, как. Хочу сделать форму ввода - т.е. чтобы можно данные было вводить вверху страницы, а не каждый раз листать лист вниз и добавлять по новой строке (а если позиций накопится 1000? Это будет очень неудобно) Bachata
Спасибо большое, то что нужно! Скажите, а можно добавить в форму поле для даты? Т.е. чтобы ее можно было вводить вручную?
Не знаю, реализуемо ли это , но было бы удобно, если бы в поле даты (которое по-прежнему остается редактируемым) по дефолту стояло значение (т.е. дата) предыдущей ячейки. Например, в день нужно ввести 10-20 наименований блюд. Ты вместе с первым продуктом вводишь сегодняшнюю дату, а дальше, при нажатии на кнопку "добавить" эта дата уже как бы автозаполнена.
Не знаю, реализуемо ли это , но было бы удобно, если бы в поле даты (которое по-прежнему остается редактируемым) по дефолту стояло значение (т.е. дата) предыдущей ячейки. Например, в день нужно ввести 10-20 наименований блюд. Ты вместе с первым продуктом вводишь сегодняшнюю дату, а дальше, при нажатии на кнопку "добавить" эта дата уже как бы автозаполнена.Bachata
А как узнать, что уже следующий день? А, если вы в "следующий" день захотите подправить (забыли заполнить) предыдущий?
Ну, например, предыдущий день закончился так:
31.01.2014 такос 200 226
На следующий день, 1 февраля, я нажимаю на кнопочку "добавить", и все поля формы, кроме поля "дата" (в нем уже стоит дата предыдущего дня - 31.01.2014), пустые. Я вручную изменяю запись в поле даты с 31.01.2014 на 01.02.2014, заполняю остальные поля и делаю запись. И во всех последующих записях текущего дня вручную прописывать дату не придется (дело в том, что я не знаю языков программирования, поэтому мне сложно сказать, насколько это реализуемо
А что насчет корректировки... пока переписывать записанное меню, вроде бы, не приходилось
А что насчет корректировки... пока переписывать записанное меню, вроде бы, не приходилось Bachata
Друзья, подскажите, как вы это делаете? Просто мне необходимо самому написать нечто подобное, только чтобы форма ввода была доступна по сети и заносила данные без открытия документа+ данные будут связаны в разных книгах. В какую сторону копать? Опыта нет))) Заранее огромное спасибо.
Друзья, подскажите, как вы это делаете? Просто мне необходимо самому написать нечто подобное, только чтобы форма ввода была доступна по сети и заносила данные без открытия документа+ данные будут связаны в разных книгах. В какую сторону копать? Опыта нет))) Заранее огромное спасибо.foxmeyson
foxmeyson, я бы использовал access. Его можно настроить через разного рода DNS. И пользовать одну базу со многомногими подключениями. А можно установить бд помощнее, например SQL server и написать приложение работающие с этой базой.
foxmeyson, я бы использовал access. Его можно настроить через разного рода DNS. И пользовать одну базу со многомногими подключениями. А можно установить бд помощнее, например SQL server и написать приложение работающие с этой базой.Матраскин
Книги разные - но всегда одни и те же или меняются по прихоти пользователя? Если одинаковые , то можно сделать форму ввода, а базу на Excel. Делаем подключение через стандартный импорт данных MS Query. Ну или что-то посложнее, но уже на Аccess или так как Матраскин предложил.
Книги разные - но всегда одни и те же или меняются по прихоти пользователя? Если одинаковые , то можно сделать форму ввода, а базу на Excel. Делаем подключение через стандартный импорт данных MS Query. Ну или что-то посложнее, но уже на Аccess или так как Матраскин предложил.Stormy
