= Мир MS Excel/Простая форма ввода данных - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Простая форма ввода данных (Макросы Sub)
Bachata Дата: Четверг, 30.01.2014, 22:35 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Некоторое время назад у меня появилась цель - начать вести учет потребляемой пищи для того, чтобы контролировать свой вес :)
Для этого был создан экселевский файлик, в котором продукты записываются в формате: Дата|Наименование|Калорийность.
Моя проблема заключаться в том, что через какое-то время позиций в файле становится очень много, и каждый раз листать в конец листа, чтобы ввести очередное блюдо ну очень неудобно!!
Не могли бы вы подсказать решение моей проблемы? Как я понимаю, самым удобным вариантом было бы создание форм? :)
Спасибо! (Файлик прикладываю)
К сообщению приложен файл: 0143431.xls (69.5 Kb)
Автор - Bachata
Дата добавления - 30.01.2014 в 22:35
wild_pig Дата: Четверг, 30.01.2014, 22:58 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
[offtop]Меньше еды - меньше файлик :)[/offtop]
Сообщение[offtop]Меньше еды - меньше файлик :)[/offtop]
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.01.2014 в 22:58
wild_pig Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:03 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
А что надо то?
СообщениеА что надо то?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.01.2014 в 23:03
Bachata Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:08 | Сообщение № 4
Ну, как. Хочу сделать форму ввода - т.е. чтобы можно данные было вводить вверху страницы, а не каждый раз листать лист вниз и добавлять по новой строке (а если позиций накопится 1000? Это будет очень неудобно) :)
СообщениеНу, как. Хочу сделать форму ввода - т.е. чтобы можно данные было вводить вверху страницы, а не каждый раз листать лист вниз и добавлять по новой строке (а если позиций накопится 1000? Это будет очень неудобно) :)
Автор - Bachata
Дата добавления - 30.01.2014 в 23:08
wild_pig Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:14 | Сообщение № 5
Репутация: 97 ±
И все 1000 будут разные. Что с датой делать.
СообщениеИ все 1000 будут разные. Что с датой делать.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.01.2014 в 23:14
Hugo Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:20 | Сообщение № 6
Репутация: 707 ±
Sub GoEnd()
      Cells(Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1, 1).Select
Кнопку запуска этого макроса закрепить в верхней закреплённой части листа.
excel@nxt.ru
Sub GoEnd()
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.01.2014 в 23:20
wild_pig Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:27 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
Вариант с формой
К сообщению приложен файл: 1836843.xls (90.0 Kb)
СообщениеВариант с формой
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.01.2014 в 23:27
Bachata Дата: Пятница, 31.01.2014, 06:50 | Сообщение № 8
Вариант с формой
Спасибо большое, то что нужно! :D Скажите, а можно добавить в форму поле для даты? Т.е. чтобы ее можно было вводить вручную?
Не знаю, реализуемо ли это , но было бы удобно, если бы в поле даты (которое по-прежнему остается редактируемым) по дефолту стояло значение (т.е. дата) предыдущей ячейки. Например, в день нужно ввести 10-20 наименований блюд. Ты вместе с первым продуктом вводишь сегодняшнюю дату, а дальше, при нажатии на кнопку "добавить" эта дата уже как бы автозаполнена.
Вариант с формой
Автор - Bachata
Дата добавления - 31.01.2014 в 06:50
wild_pig Дата: Пятница, 31.01.2014, 08:21 | Сообщение № 9
Репутация: 97 ±
Что с датой делать.
А как узнать, что уже следующий день? А, если вы в "следующий" день захотите подправить (забыли заполнить) предыдущий?
Что с датой делать.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 31.01.2014 в 08:21
Bachata Дата: Пятница, 31.01.2014, 09:08 | Сообщение № 10
Ну, например, предыдущий день закончился так:
31.01.2014 такос 200 226
На следующий день, 1 февраля, я нажимаю на кнопочку "добавить", и все поля формы, кроме поля "дата" (в нем уже стоит дата предыдущего дня - 31.01.2014), пустые. Я вручную изменяю запись в поле даты с 31.01.2014 на 01.02.2014, заполняю остальные поля и делаю запись. И во всех последующих записях текущего дня вручную прописывать дату не придется :) (дело в том, что я не знаю языков программирования, поэтому мне сложно сказать, насколько это реализуемо :)
А что насчет корректировки... пока переписывать записанное меню, вроде бы, не приходилось :)
Автор - Bachata
Дата добавления - 31.01.2014 в 09:08
Wasilich Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:34 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
Вот зачем усложнять и так сложную прогу? :D
Можно же проще.
К сообщению приложен файл: 3206758.xls (84.0 Kb)
СообщениеВот зачем усложнять и так сложную прогу? :D
Можно же проще.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 31.01.2014 в 12:34
Bachata Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 14:50 | Сообщение № 12
А можно сделать так, чтобы в форме которую приложил wild_pig к колонкам с датой (А:А) просто реализовывалась функция ТДАТА?
СообщениеА можно сделать так, чтобы в форме которую приложил wild_pig к колонкам с датой (А:А) просто реализовывалась функция ТДАТА?
Автор - Bachata
Дата добавления - 02.02.2014 в 14:50
wild_pig Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 17:32 | Сообщение № 13
Репутация: 97 ±
Вот
К сообщению приложен файл: 2291418.xls (96.0 Kb)
СообщениеВот
Автор - wild_pig
Дата добавления - 02.02.2014 в 17:32
foxmeyson Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:27 | Сообщение № 14
Друзья, подскажите, как вы это делаете?
Просто мне необходимо самому написать нечто подобное, только чтобы форма ввода была доступна по сети и заносила данные без открытия документа+ данные будут связаны в разных книгах.
В какую сторону копать? Опыта нет)))
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДрузья, подскажите, как вы это делаете?
Автор - foxmeyson
Дата добавления - 03.02.2014 в 12:27
wild_pig Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:15 | Сообщение № 15
Репутация: 97 ±
Друзья
Может мы вражины, но маскируемся?
Копайте в сторону создания своих тем, и пользования поиском (жесточайше).
Друзья
Автор - wild_pig
Дата добавления - 03.02.2014 в 21:15
Матраскин Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:24 | Сообщение № 16
Репутация: 81 ±
20xx
foxmeyson, я бы использовал access. Его можно настроить через разного рода DNS. И пользовать одну базу со многомногими подключениями.
А можно установить бд помощнее, например SQL server и написать приложение работающие с этой базой.
Сообщениеfoxmeyson, я бы использовал access. Его можно настроить через разного рода DNS. И пользовать одну базу со многомногими подключениями.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 04.02.2014 в 00:24
Stormy Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:37 | Сообщение № 17
Репутация: 12 ±
Книги разные - но всегда одни и те же или меняются по прихоти пользователя? Если одинаковые , то можно сделать форму ввода, а базу на Excel. Делаем подключение через стандартный импорт данных MS Query. Ну или что-то посложнее, но уже на Аccess или так как Матраскин предложил.
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 04.02.2014 в 12:37
