= Мир MS Excel/Печать распоряжения при выборе работника из базы .accdb - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Access » Печать распоряжения при выборе работника из базы .accdb (Макросы/Sub)
IgorLuPro Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:07 | Сообщение № 1
Друзья - прошу помощи соединить базу .accdb и .docx. В выделенное красным в вордовском доке, должно добавляться при выборе по фамилии из базы. Спасибо всем кто откликнется.
Или может как то по другому %)
К сообщению приложен файл: 3020913.7z (27.6 Kb)
С уважением IgorLuPro
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Вторник, 28.06.2016, 16:08
СообщениеДрузья - прошу помощи соединить базу .accdb и .docx. В выделенное красным в вордовском доке, должно добавляться при выборе по фамилии из базы. Спасибо всем кто откликнется.
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 28.06.2016 в 16:07
Pelena Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4413 ±
Можно формировать отчет в Access. Почему именно Word?
Дата добавления - 28.06.2016 в 16:12
IgorLuPro Дата: Вторник, 28.06.2016, 22:20 | Сообщение № 3
Почему именно Word?
бланк ( шаблон) распоряжения в ворде ...на этом мои познания в офисе заканчиваюся ( к сожалению). Если можно и есть возможность - помогите, пожалуйста.
Для одного ещё как то вроде ПОТИХОНЬКУ догоняю, а вот если их там 5-15 человек ...во где засада
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Среда, 29.06.2016, 00:33
Почему именно Word?
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 28.06.2016 в 22:20
Pelena Дата: Среда, 29.06.2016, 12:18 | Сообщение № 4
Репутация: 4413 ±
А как предполагается выбирать данные из базы?
Дата добавления - 29.06.2016 в 12:18
IgorLuPro Дата: Среда, 29.06.2016, 14:32 | Сообщение № 5
Я думаю - зайти в База работников.accdb - выбрать строку из таблицы и чтобы это вставило в шаблон распоряжения и распечатать..
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Среда, 29.06.2016, 14:38
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 29.06.2016 в 14:32
Pelena Дата: Среда, 29.06.2016, 15:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4413 ±
можно создать доп. поле, где флажками отмечать выбранные фамилии. Правильнее это делать в форме, но так как формы у Вас нет, то использовала таблицу. Затем открываете отчет Распоряжение. Сколько было выбрано фамилий, столько будет сформировано страниц.
Я начала оформлять отчёт, дальше Вы сами в режиме конструктора по аналогии можете добавить недостающий текст, принцип, думаю, будет понятен.
Есть одно НО. Вы хотите, чтобы фамилии автоматически склонялись. Это надо искать специальный макрос, точнее пользовательскую функцию.
Отчёт потом можно экспортировать в формат .pdf или .doc
Если всё же делать в Word, то можно использовать закладки
К сообщению приложен файл: 1539113.rar (32.2 Kb)
Дата добавления - 29.06.2016 в 15:13
IgorLuPro Дата: Среда, 29.06.2016, 21:24 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо за направление и Вашу ПОМОЩЬ - но такое ощущение, что все это сделать в экселе было бы ГОРАЗДО проще и лучше. В аксцессе все очень как то сложно. Шрифт текста в свойствах можно только изменить. Как Вы считаете?
СообщениеPelena, спасибо за направление и Вашу ПОМОЩЬ - но такое ощущение, что все это сделать в экселе было бы ГОРАЗДО проще и лучше. В аксцессе все очень как то сложно. Шрифт текста в свойствах можно только изменить. Как Вы считаете?
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 29.06.2016 в 21:24
Pelena Дата: Четверг, 30.06.2016, 16:07 | Сообщение № 8
Репутация: 4413 ±
сделать в экселе
Про Excel речи как бы не было вообще...
Это не так, шрифт можно менять и с помощью ленты
Зато один раз сделали, время потратили, потом только получаете результат.
Что решили насчёт склонения?
сделать в экселе
Дата добавления - 30.06.2016 в 16:07
IgorLuPro Дата: Четверг, 30.06.2016, 23:25 | Сообщение № 9
скорее - Ваше время потратил, мозг забодал, сам не пойму что теперь хочу :(
- если бы склонялось, было бы класс. И ещё - если доп. поле, где флажками отмечать выбранные фамилии - то отображается второй ( третий и т.д.) работник ТОЛЬКО после повторного открытия базы, в ворд
( rtf) сохраняется некорректно ( шапка не добавляется). Можно ли так замутить, чтобы скажем 1 распоряжение - было распоряжение о прохождении обучения, 2 распоряжение - о прохождении стажировки и 3 распоряжение - о допуске к самостоятельной работе ( всего их три). Распоряжения выводятся на печать отдельно друг от друга, с т.к. будут даты следовать одна за другой? Вот как то вроде всё.
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 30.06.2016 в 23:25
Pelena Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:05 | Сообщение № 10
Репутация: 4413 ±
Ну, Вы уж определитесь как-то...
Это не так. После выделения нужно заново открыть отчёт. А правильнее - создать форму, в которой выделять записи, и на ней кнопку для открытия отчёта
Да, шапку надо из области заголовка перенести в область данных
Когда-то давно я использовала для этих целей функцию с этого ресурса ,наверное, можно найти и другие.
Можно, но я полностью за Вас это делать не буду, начните сами, сформируйте эти отчёты по аналогии с первым. Если что-то не получится, задавайте вопросы
Дата добавления - 01.07.2016 в 10:05
IgorLuPro Дата: Пятница, 01.07.2016, 22:17 | Сообщение № 11
Спасибо - буду пытаться
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 01.07.2016 в 22:17
IgorLuPro Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:26 | Сообщение № 12
Pelena - не могу в отчеты по категориям из таблиц этих категорий вставить даты + подключить склонения фамилий скрипт ВААЩЕ никак
К сообщению приложен файл: 8529274.7z (40.9 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Суббота, 02.07.2016, 19:27
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 02.07.2016 в 19:26
Pelena Дата: Суббота, 02.07.2016, 21:59 | Сообщение № 13
Репутация: 4413 ±
Отчёт должен основываться на определенной таблице. Откройте свойства первого отчёта на вкладке Данные и посмотрите свойство Источник записей (справа от этого свойства нажмите кнопку с многоточием). Другой отчет должен основываться на другой таблице.
СообщениеОтчёт должен основываться на определенной таблице. Откройте свойства первого отчёта на вкладке Данные и посмотрите свойство Источник записей (справа от этого свойства нажмите кнопку с многоточием). Другой отчет должен основываться на другой таблице.
Дата добавления - 02.07.2016 в 21:59
IgorLuPro Дата: Суббота, 02.07.2016, 22:33 | Сообщение № 14
не выходит ничего - спасибо за подсказки...Видать неважный из меня экселист. Устал, извините. Буду по старинке - в ворде набирать.
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Суббота, 02.07.2016, 22:34
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 02.07.2016 в 22:33
Pelena Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:41 | Сообщение № 15
Репутация: 4413 ±
Вот, нашла свою старую базу с функцией склонения фамилий по падежам. Нужно будет выполнить некоторые действия по установке.
Файл Padeg.dll скопируйте в папку C:\Windows\system
Файл Except.dic (словарь исключений) скопируйте в папку C:\Program Files\Microsoft Office\Office. В этот файл в блокноте Вы можете сами добавлять экзотические имена и фамилии, которые склоняются "не по правилам"
Запустите файл Padeg.reg для внесения служебной информации в системный реестр Windows
Теперь открывайте базу и проверяйте отчёты. Оформление - это уже сами
К сообщению приложен файл: 3523111.rar (94.4 Kb)
СообщениеВот, нашла свою старую базу с функцией склонения фамилий по падежам. Нужно будет выполнить некоторые действия по установке.
Дата добавления - 05.07.2016 в 10:41
IgorLuPro Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 02:23 | Сообщение № 16
Pelena, вот что то получилось - но со склонениями не могу победить. Сможете поправить? Спасибо огромное за поддержку.
К сообщению приложен файл: 7699635.7z (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Воскресенье, 10.07.2016, 02:25
СообщениеPelena, вот что то получилось - но со склонениями не могу победить. Сможете поправить? Спасибо огромное за поддержку.
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 10.07.2016 в 02:23
Pelena Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 08:29 | Сообщение № 17
Репутация: 4413 ±
Сможете поправить?
А что поправлять? У меня всё склоняется. Вы выполнили инструкцию из предыдущего поста?
У меня так выглядит
К сообщению приложен файл: 5816793.jpg (38.0 Kb)
Сможете поправить?
У меня так выглядит
Дата добавления - 10.07.2016 в 08:29
IgorLuPro Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 10:12 | Сообщение № 18
да - все выполнил, но я тут отметил ...
К сообщению приложен файл: 8477490.7z (96.3 Kb)
Сообщение отредактировал IgorLuPro - Воскресенье, 10.07.2016, 10:13
Автор - IgorLuPro
Дата добавления - 10.07.2016 в 10:12
Pelena Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 11:52 | Сообщение № 19
Репутация: 4413 ±
Для склонения фамилии с инициалами надо указывать пол или принимать по умолчанию, например, мужской.
Либо писать полностью имя и отчество.
СообщениеДля склонения фамилии с инициалами надо указывать пол или принимать по умолчанию, например, мужской.
Дата добавления - 10.07.2016 в 11:52
