= Мир MS Excel/Открытия файлов из скрипта при странном русском имени. - Мир MS Excel
bmv98rus Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:14 | Сообщение № 1
Репутация: 772 ±
Чтоб не повторять начало тут
Все вроде продумано, все отлажено и ...
На ресурсе оказалось достаточное количество файлов с кривыми наименованиями, от нименовани каталога
"2016.10 - Задачи СРМ в горизонте 5 лет → Барышников В" до безобидного на первый взгляд файла "Новые драйвера .pptx". Но "й" там на самом дел "й" и как бы не пытался в скрипте открыть - не выходит. Dir, Scripting.FileSystemObject, Shell.Application - результат одинаков. 8dot3 имена на файловом сервер отключены.
Понятно что в кодировке дело, но как это обойти в скрипте? Обычным образом файл естесвенно открыватся.
К сообщению приложен файл: 5007333.pptx (41.8 Kb)
СообщениеЧтоб не повторять начало тут
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.02.2017 в 17:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.02.2017, 18:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Михаил, а если открывать файлы не по наименованию, а по индексу? 1-2-3-...
СообщениеМихаил, а если открывать файлы не по наименованию, а по индексу? 1-2-3-...
Дата добавления - 16.02.2017 в 18:02
bmv98rus Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:10 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Алексанр,
Немного поподробнее о индексе , или я не понял/не знаю или ...
мне файл надо открыть как объект для дальнейшей обработки.
Set objPresentation = Application.Presentations.Open(FilePath, msoFalse, msoFalse, msoFalse)
Что мне в FilePath передать?. Это первая часть,
а слеудющая, предположу что при обходе дерева каталогов может случится аналогичное, но уже в имени папки. В предыдущей версии взял ShortName и на локалке все прокатило + как бонус получил возможность углубится на несолько уровней дальше. По доинному пути доходит до ограничений в 259 символов, только пользователи об этом не знают. Но как написал выше короткие имена отстутвуют (к слову Win server 2012 имеет такую настройку по умалчанию).
Ну допустим длинну я обойду мапированем на технологическую литеру при достижении длнны более чем X символов, но если там будет снова такой непечатный символ, то снова его не сожрет PowerPoint.
P.S. задача разовая, но вайловая структура очень большая и боюсь по логу потом руками будет много чего править, а хочется максимально сделать автоматом.
СообщениеАлексанр,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.02.2017 в 19:10
anvg Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:21 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
У меня не первом нестандартном имени таким кодом отработало из Excel. Естественно, что задать параметры только для чтения так не получится. В параметрах командной строки таковых нет, увы. Возможно, стоит или набросать код в C# или через PowerShell отработать.
Public Sub test()
    Dim fso As Object, pFolder As Object, pFile As Object
    Dim ppt As Object, pShell As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set pFolder = fso.GetFolder("c:\1")
    Set ppt = CreateObject("Powerpoint.Application")
    Set pShell = CreateObject("WScript.Shell")
    ppt.Visible = True
    For Each pFile In pFolder.Files
        If LCase$(fso.GetExtensionName(pFile.Name)) = "pptx" Then
            'ppt.Presentations.Open """" & fso.GetAbsolutePathName(pFile.Path) & """", msoFalse, msoFalse, msoFalse
            pShell.Run """" & fso.GetAbsolutePathName(pFile.Path) & """"
            Debug.Print ppt.Presentations.Count
P. S. Чтобы ppt-объект был связан с открытым файлом необходимо чтобы на момент запуска макроса Powerpoint не был бы открыт.
Updated
Отработал и стандартный вариант, только презентация открывается в скрытом окне - может так и надо? Тем не менее, объект презентации реагирует на обращения к методам и коллекциям.
Public Sub test()
    Dim ppt As Object, pShell As Object, pItem As Object
    ppt.Visible = True
            Set pItem = ppt.Presentations.Open(pFile.Path, msoFalse, msoFalse, msoFalse)
            'pShell.Run """" & fso.GetAbsolutePathName(pFile.Path) & """"
            Debug.Print pItem.FullName & " объектов на 1-ом слайде " & pItem.Slides(1).Shapes.Count
Имя файла "c:\1\2016.10 - Задачи СРМ в горизонте 5 лет → Барышников В.pptx"
Сообщение отредактировал anvg - Пятница, 17.02.2017, 06:29
СообщениеДоброе время суток.
Public Sub test()
    ppt.Visible = True
Updated
Public Sub test()
    ppt.Visible = True
Автор - anvg
Дата добавления - 16.02.2017 в 23:21
bmv98rus Дата: Пятница, 17.02.2017, 08:14 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Андрей,
В очередной раз спасибо, но не то и на половину я виноват, я не заметил что имя в аттаче сменилось. Приложил архив с примером проблемного файла.
К сообщению приложен файл: 1694753.zip (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 17.02.2017, 08:14
СообщениеАндрей,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2017 в 08:14
anvg Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:22 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Странно, Михаил. Специально положил поглубже на сервере (версию не скажу - нет прав), дополнил код вывода (Office 2010 32bit)
            Debug.Print pItem.BuiltinDocumentProperties(1)
            Debug.Print pItem.BuiltinDocumentProperties(3)
            Debug.Print pItem.BuiltinDocumentProperties(7)
Результат в Immediate
\\ServerName\Share\OwnerName\SQL_Server2014DE_SP2_RU_x64_dvd_8967675\Под папка 1\Под папка 2\Под папка 3\Под папка 4\Новые драи?вера.pptx объектов на 1-ом слайде 0
О внесении изменений в архитектуру корпоративных процессов
Фамилия Имя Отчество
P. S. Реальные ФИО убрал.
СообщениеСтранно, Михаил. Специально положил поглубже на сервере (версию не скажу - нет прав), дополнил код вывода (Office 2010 32bit)
Автор - anvg
Дата добавления - 17.02.2017 в 09:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:23 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Вполне возможно, что это я чего-то не понял. Я исходил из этих слов первого поста предыдущей темы
при пакетной обработке скриптом.
и предположил, что все это безобразие лежит в одной или нескольких папках, заранее известных. Тогда можно просто подряд открывать файлы в этой папке, не запрашивая их (файлов) имени. Просто первый-второй-третий...
Первое, что в наяндексил - http://www.cyberforum.ru/post2732074.html
Дата добавления - 17.02.2017 в 09:23
bmv98rus Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:27 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Андрей, Александр,
Спасибо, навели на пути решения.
Александр, там обход дерева по весомой файловой структуре, в той теме писал про количество. На само деле три точки входа, в одной более 8000K файлов и из них 8K презентаций. Все подлжат проверке и обработке :-(
Андрей, я для фильтрации использовал Shell.Application и он то вредил. Из-за общего количества перебор по расширению через FSO долгим был, приладил фильтр и на нем сгорел :-). Объеденю два решения. если фильтр Shell.Application вернет не пустышку то переберу через FSO. Или попробую вариант Александра приладить. только боюсь там будут проблемы из-за самого PowePoint.
Александр, FileSearch не работает на 2010 и выше :-(.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 17.02.2017, 11:12
СообщениеАндрей, Александр,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2017 в 10:27
anvg Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:16 | Сообщение № 9
Репутация: 271 ±
Михаил, да он не вредит, просто работает ассинхронно, То есть стоит делать цикл пока меняется количество отобранных данных
Public Sub Test()
    Dim pptxFiles As Shell32.FolderItems3
    Dim pShell As New Shell32.Shell
    Dim prevCount As Long
    Set pptxFiles = pShell.Namespace("D:\Path").Items
    pptxFiles.Filter &H40, "*.pptx"
    prevCount = 0
    Do Until prevCount = pptxFiles.Count
        ' возможно стоит воткнуть некоторое ожидание
    Loop
    Debug.Print prevCount
Public Sub Test()
    prevCount = 0
    Loop
Автор - anvg
Дата добавления - 17.02.2017 в 11:16
bmv98rus Дата: Пятница, 17.02.2017, 12:54 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
С этим то все ок, только далее
    Set objFolder = objShellApp.NameSpace(Folder.Path)
    Set objFolderItems = objFolder.items()
    objFolderItems.Filter 64 + 128, "*.pptx;*.ppt;*.pptm;*.ppsx;*.pps;*.ppsm;*.potx;*.pot;*.potm"
    For Each File In objFolderItems
        File.Path ......
    next
[/vba] и File.Path возвращал кривое имя.
СообщениеС этим то все ок, только далее
        File.Path ......
    next
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.02.2017 в 12:54
