= Мир MS Excel/распределить сумму что бы прийти к определенному результу - Мир MS Excel
marm Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:54 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, голову сломала как сделать... упрощенный пример в файле, суть - для нескольких "людей" есть общая сумма помесячно и итоговый результат для каждого, надо распределить месячные суммы так, что бы прийти к нужному результату по году... есть так же данные прошлого года. Тупо взять процент от предыдущих месяцем - по году не сходится, распределяю годовую сумму - тогда помесячная сумма не сходится. А как объеденить эти процессы не понимаю... прям судоку какое то получается...
К сообщению приложен файл: 3685864.xls (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал marm - Вторник, 29.04.2014, 14:54
Автор - marm
Дата добавления - 29.04.2014 в 14:54
Russel Дата: Вторник, 29.04.2014, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Никак, что-то всегда будет не биться, у Вас вклад каждого месяца к общему итогу и вклад каждого человека к общему итогу в верхней и нижней таблицах разные.
Прикладываю вариант "ни Вашим, ни нашим" - по вкладу каждого человека в каждом месяце к общему годовому итогу.
К сообщению приложен файл: 5894598.xls (26.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНикак, что-то всегда будет не биться, у Вас вклад каждого месяца к общему итогу и вклад каждого человека к общему итогу в верхней и нижней таблицах разные.
Автор - Russel
Дата добавления - 29.04.2014 в 15:21
Gustav Дата: Вторник, 29.04.2014, 15:43 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
А зачем вообще учитывать распределение предыдущего года? Оно только сбивает с толку. Распределите месячные суммы в соответствии с годовыми долями человека в общегодовой сумме. Т.е. для B14 формула будет типа такой:
=B$13*$N14/СУММ($N$14:$N$17)
И дальше копируем на весь нужный диапазон. Ну, и при округлении до целых (если оно нужно) придётся какие-то "выпирающие" единички уже вручную перераспределить.
К сообщению приложен файл: 3685864_03.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 29.04.2014, 15:55
СообщениеА зачем вообще учитывать распределение предыдущего года? Оно только сбивает с толку. Распределите месячные суммы в соответствии с годовыми долями человека в общегодовой сумме. Т.е. для B14 формула будет типа такой:
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.04.2014 в 15:43
marm Дата: Вторник, 29.04.2014, 16:55 | Сообщение № 4
Russel, Gustav, спасибо за ответы!
Russel, да, вклады немного разные, если бы были одинаковые небыло бы поблем)) К сожалению, "ни вашим ни нашим" не получится - цели уже поставлены и надо прийти максимально близко к этим цифрам(
Gustav, предыдущий год нужен, потому как у "людей" разная сезонность, которая не всегда совпадает с сезонностью общей(
хоть вручную подбирай... но я верю в excel, что решение должно быть))
СообщениеRussel, Gustav, спасибо за ответы!
Автор - marm
Дата добавления - 29.04.2014 в 16:55
Russel Дата: Вторник, 29.04.2014, 16:59 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Нет решения, причины я озвучил выше.
Соблюдение каких цифр приоритетней - те, которые по месяцам или по людям?
цели уже поставлены
Объяснить, что цель поставлена некорректно - никак?
QIWI 9173973973
цели уже поставлены
Автор - Russel
Дата добавления - 29.04.2014 в 16:59
Pelena Дата: Вторник, 29.04.2014, 19:34 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Если данных не очень много, то можно попробовать Поиск решения
К сообщению приложен файл: 2993033.xls (28.5 Kb)
Дата добавления - 29.04.2014 в 19:34
marm Дата: Среда, 30.04.2014, 11:55 | Сообщение № 7
Russel, видимо всетаки придется менять цели в таком случае(
Pelena, О, это как это вы сделали? Что такое "поиск решения", объясните пожалуйста? В реальности 21 строка с "людьми" и в каждом месяце 3 суммы к распределению, не так много.
СообщениеRussel, видимо всетаки придется менять цели в таком случае(
Автор - marm
Дата добавления - 30.04.2014 в 11:55
marm Дата: Среда, 30.04.2014, 13:35 | Сообщение № 8
Погуглила, поняла что такое поиск решения и где он находится, пытаюсь разобраться)
СообщениеПогуглила, поняла что такое поиск решения и где он находится, пытаюсь разобраться)
Автор - marm
Дата добавления - 30.04.2014 в 13:35
marm Дата: Среда, 30.04.2014, 17:09 | Сообщение № 9
Pelena, спасибо что подсказали такую классную штуку - не знала о ее существовании!
Вроде разобралась с примером, только в качестве формулы для минимизации взяла корень из суммы квадратов разниц коэффициентов прошлого и этого года (для максимального сохранения сезонности). Теперь осталось применить на реальных данных)
Всем спасибо за участие и советы, кажется тема закрыта=)
СообщениеPelena, спасибо что подсказали такую классную штуку - не знала о ее существовании!
Автор - marm
Дата добавления - 30.04.2014 в 17:09
