= Мир MS Excel/Скролл пустых строк вплоть до 65556 строки - как убрать? - Мир MS Excel
Iater Дата: Среда, 30.04.2014, 16:18 | Сообщение № 1
Всем привет!
Проблема: таблица где-то на 8 тысяч строк. А потом идут пустые строки (не поленился - удалил их полностью, чтобы исключить наличия каких-то букв), но когда удалил - они не удалились. Скролл показывает, что внизу ещё дофига информации, но по факту там пусто. Соответственно тяжело листать саму таблицу, т.к. сам скролл очень узенький и перескакивает одномоментно то туда то сюда.
Создать новую книгу и туда скопировать только заполненные ячейки не вариант, т.к. таблица сложная, связанная с другими книгами и без потерь скопировать не выйдет
СообщениеВсем привет!
Автор - Iater
Дата добавления - 30.04.2014 в 16:18
_Boroda_ Дата: Среда, 30.04.2014, 16:45 | Сообщение № 2
Самый простой вариант - сохраните книгу
или запустите макрос
Sub tt()
ActiveSheet.UsedRange
СообщениеСамый простой вариант - сохраните книгу
Sub tt()
Дата добавления - 30.04.2014 в 16:45
krosav4ig Дата: Среда, 30.04.2014, 18:49 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
А удалял делитом или удалением строки?
СообщениеА удалял делитом или удалением строки?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.04.2014 в 18:49
Iater Дата: Четверг, 01.05.2014, 15:52 | Сообщение № 4
сохранял - всё тоже самое как и до сохранения, удалял через "удалить строку"
Сообщениесохранял - всё тоже самое как и до сохранения, удалял через "удалить строку"
Автор - Iater
Дата добавления - 01.05.2014 в 15:52
Serge_007 Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:08 | Сообщение № 5
Чудес не бывает
Либо локальный глюк, либо что-то делаете неправильно
Давайте файл (в данном случае можно любым способом)
СообщениеЧудес не бывает
Дата добавления - 01.05.2014 в 20:08
Iater Дата: Понедельник, 12.05.2014, 09:47 | Сообщение № 6
ребята, проблема актуальна, вот моя таблица со сломанным скроллом
http://rusfolder.com/40666859
Сообщениеребята, проблема актуальна, вот моя таблица со сломанным скроллом
Автор - Iater
Дата добавления - 12.05.2014 в 09:47
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:11 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
У Вас там куча объектов. Попробуйте так: F5 -- Выделить -- Объекты -- ОК -- Delete. Потом сохраните книгу
К сообщению приложен файл: _1.xls (51.5 Kb)
СообщениеУ Вас там куча объектов. Попробуйте так: F5 -- Выделить -- Объекты -- ОК -- Delete. Потом сохраните книгу
Дата добавления - 12.05.2014 в 10:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:31 | Сообщение № 8
Вы таки будете смеяться - разъедините ячейку AS2:U2 и удалите примечание в ячейке АТ2
Лен, это просто примечания. Не уверен, что их все правильно будет удалять
СообщениеВы таки будете смеяться - разъедините ячейку AS2:U2 и удалите примечание в ячейке АТ2
Дата добавления - 12.05.2014 в 10:31
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:48 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Разве это примечания?
К сообщению приложен файл: 6169669.jpg (18.6 Kb)
СообщениеРазве это примечания?
Дата добавления - 12.05.2014 в 10:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:52 | Сообщение № 10
Интересно. А теперь моя картинка.
И того же диапазона, что у тебя
А F5 -- Выделить -- Объекты у меня вообще ничего не находит
К сообщению приложен файл: 7222079.jpg (40.5 Kb) · 0633854.jpg (37.3 Kb)
СообщениеИнтересно. А теперь моя картинка.
Дата добавления - 12.05.2014 в 10:52
Alex_ST Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:10 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Саш, у меня там нет ни одного объекта!
Ни в видимых, ни в спрятанных под объединением ячейках :(
Как только не искал...
Даже подумал, что там есть 0-размерные рисунки и откопал у себя давно написанную процедурку[vba]
Private Sub Draws_In_Selection_Select()   ' выделить В ВЫБРАННОМ ДИАПАЗОНЕ все рисунки
    Dim oDraw, rSel As Range
    If ActiveSheet.DrawingObjects.Count = 0 Then:   MsgBox "В выделенном диапазоне нет рисунков", , "Нет объектов!": Exit Sub
    Set rSel = ActiveWindow.RangeSelection   ' диапазон выбранных ячеек листа даже если после этого был выбран графический объект
    For Each oDraw In ActiveSheet.DrawingObjects.ShapeRange
       If Not Intersect(Range(oDraw.TopLeftCell, oDraw.BottomRightCell), rSel) Is Nothing Then oDraw.Select (False)
СообщениеСаш, у меня там нет ни одного объекта!
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:10
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:16 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Ну ладно, ладно. Я перемудрила. Пробовала сохранить в другом формате (.xlsm), а потом уже в этом файле решила поискать объекты, нашла :)
А примечание в АТ2, действительно, на 20 000 строк растянуто :)
СообщениеНу ладно, ладно. Я перемудрила. Пробовала сохранить в другом формате (.xlsm), а потом уже в этом файле решила поискать объекты, нашла :)
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:16
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:22 | Сообщение № 13
Ну так и я говорю - нет. Там примечание дурное.
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:22
Alex_ST Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:25 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
А я перемудрил с ВБА :'(
У себя же нашёл и объяснение: в более старую, чем в более старую, чем .Shapes коллекцию .DrawingObjects не входят примечания, выпадающие списки проверки данных, автофильтра, списков и сводных таблиц
А макрос у меня, оказывается, написан именно так потому, что у Shapes нет свойства .ShapeRange и потому намного труднее делать выборку объектов.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 12.05.2014, 11:30
СообщениеА я перемудрил с ВБА :'(
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:25
Alex_ST Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:29 | Сообщение № 15
Репутация: 631 ±
А у меня-то почему значки примечаний не видны? :(
Ничего не понимаю. Разгруппировал эту волшебную AS2:U2
Нет никакого примечания в ячейке АТ2 !
И в окне Immediate:
? ActiveSheet.Shapes.Count
249
? ActiveSheet.Comments.Count
Чудеса!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 12.05.2014, 11:55
СообщениеА у меня-то почему значки примечаний не видны? :(
И в окне Immediate:
249
Чудеса!
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:29
Pelena Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:34 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Во-о-от. И у меня на МАКе нет примечаний, поэтому и стала искать объекты. Правда, при открытии файла что-то там было про потерянные данные.
А примечания увидела только на нормальном компе
СообщениеВо-о-от. И у меня на МАКе нет примечаний, поэтому и стала искать объекты. Правда, при открытии файла что-то там было про потерянные данные.
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:34
Alex_ST Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:57 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
Я что пристал-то?
Ведь выделение невидимых примечаний - один из методов для "фитнеса" файлов.
Я, например, ничего лишнего на листе не вижу, а файл при этом весит ненормально много.
_____________________
Наступил себе на горло :) открыл файл в 2010 офисе.
Увидел гору примечаний. В том числе и спрятанное гигантское в АТ3
Фигня какая-то!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 12.05.2014, 13:20
СообщениеЯ что пристал-то?
Фигня какая-то!
Дата добавления - 12.05.2014 в 11:57
Iater Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:55 | Сообщение № 18
я так понял, что файл этот проклят? ))
Сообщениея так понял, что файл этот проклят? ))
Автор - Iater
Дата добавления - 12.05.2014 в 16:55
Michael_S Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:24 | Сообщение № 19
Репутация: 373 ±
Excel2016
Хотел глянуть - не удалось скачать :(
СообщениеХотел глянуть - не удалось скачать :(
Автор - Michael_S
Дата добавления - 12.05.2014 в 17:24
Iater Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:39 | Сообщение № 20
После "ОК" выдает "не найдено ни одного объекта"
Автор - Iater
Дата добавления - 12.05.2014 в 17:39
