выборка данных из диапазона в exsel
osb4644
Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:50 |
40% ±
нужно выбрать данные из листа результаты в по районам по ячейке c3, пример формулы приведен, но как массив почему-то не работает
нужно выбрать данные из листа результаты в по районам по ячейке c3, пример формулы приведен, но как массив почему-то не работает osb4644
Сообщение нужно выбрать данные из листа результаты в по районам по ячейке c3, пример формулы приведен, но как массив почему-то не работает Автор - osb4644 Дата добавления - 16.05.2014 в 09:50
Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:00 |
Замените в формуле СТРОКА()-5 на СТРОКА()-4 А вообще, в чём смысл этой формулы, обычный ВПР() не подойдёт?
Замените в формуле СТРОКА()-5 на СТРОКА()-4 А вообще, в чём смысл этой формулы, обычный ВПР() не подойдёт? Pelena
Сообщение Замените в формуле СТРОКА()-5 на СТРОКА()-4 А вообще, в чём смысл этой формулы, обычный ВПР() не подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 16.05.2014 в 10:00
китин
Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:02 |
может так?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!$C$2:$C$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(результат!$B$2:$B$20='по районам'!$C$3;СТРОКА(результат!$C$2:$C$20)-1);СТРОКА(результат!A1)));"")
формула массива,не забывайте трехпальцевый ввод(сонтрол-шифт-энтер)
может так?Код
формула массива,не забывайте трехпальцевый ввод(сонтрол-шифт-энтер) китин
Сообщение может так?Код
формула массива,не забывайте трехпальцевый ввод(сонтрол-шифт-энтер) Автор - китин Дата добавления - 16.05.2014 в 10:02
Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:03 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C2:C22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C3=результат!B2:B22;СТРОКА(результат!A2:A22)-1);СТРОКА(A1)));"")
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.05.2014 в 10:03
osb4644
Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:24 |
40% ±
ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0
ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0osb4644
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 16.05.2014, 20:26
Сообщение Код
ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0Автор - osb4644 Дата добавления - 16.05.2014 в 10:24
osb4644
Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:28 |
40% ±
_Boroda_, =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C2:C22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C3=результат!B2:B22;СТРОКА(результат!A2:A22)-1);СТРОКА(A1)));"") ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0
_Boroda_, =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C2:C22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C3=результат!B2:B22;СТРОКА(результат!A2:A22)-1);СТРОКА(A1)));"") ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0 osb4644
Сообщение _Boroda_, =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C2:C22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C3=результат!B2:B22;СТРОКА(результат!A2:A22)-1);СТРОКА(A1)));"") ЕСЛИ ТАК ВЫДАЕТ 0 Автор - osb4644 Дата добавления - 16.05.2014 в 10:28
китин
Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:29 |
вам же я написал трехпальцевый ввод(сонтрол-шифт-энтер)
копируем формулу,вставляем в ячейку,курсор в строку формул нажимаем одновременно Ctrl-Shift-Enter
копируем формулу,вставляем в ячейку,курсор в строку формул нажимаем одновременно Ctrl-Shift-Enter китин
Сообщение вам же я написал трехпальцевый ввод(сонтрол-шифт-энтер)
копируем формулу,вставляем в ячейку,курсор в строку формул нажимаем одновременно Ctrl-Shift-Enter Автор - китин Дата добавления - 16.05.2014 в 10:29
osb4644
Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:40 |
40% ±
китин, ЭТО ПОНЯТНО, НО ВЫБИРАЕТ ТОЛЬКО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ, а надо чтобы искал по всему диапазону и выбирал все по ячейке с3, с полными данными ФИО, ОРГАН, ФИНИШ
китин, ЭТО ПОНЯТНО, НО ВЫБИРАЕТ ТОЛЬКО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ, а надо чтобы искал по всему диапазону и выбирал все по ячейке с3, с полными данными ФИО, ОРГАН, ФИНИШ osb4644
Сообщение китин, ЭТО ПОНЯТНО, НО ВЫБИРАЕТ ТОЛЬКО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ, а надо чтобы искал по всему диапазону и выбирал все по ячейке с3, с полными данными ФИО, ОРГАН, ФИНИШ Автор - osb4644 Дата добавления - 16.05.2014 в 10:40
osb4644
Дата: Пятница, 16.05.2014, 10:46 |
40% ±
китин, КАК НА ПРИМЕРЕ
Сообщение китин, КАК НА ПРИМЕРЕ Автор - osb4644 Дата добавления - 16.05.2014 в 10:46
Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:13 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(результат!C$2:C$22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(C$3=результат!B$2:B$22;СТРОКА(результат!A$2:A$22)-1);СТРОКА(A1)));"")
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.05.2014 в 11:13
osb4644
Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:22 |
40% ±
_Boroda_, если можно на примере массива, набрал в с3 сокуры, внизу таблица по всем сокурам (ФИО, ОРГАНИЗ, РЕЗУЛ. НА ФИНИШЕ)
_Boroda_, если можно на примере массива, набрал в с3 сокуры, внизу таблица по всем сокурам (ФИО, ОРГАНИЗ, РЕЗУЛ. НА ФИНИШЕ) osb4644
Сообщение _Boroda_, если можно на примере массива, набрал в с3 сокуры, внизу таблица по всем сокурам (ФИО, ОРГАНИЗ, РЕЗУЛ. НА ФИНИШЕ) Автор - osb4644 Дата добавления - 16.05.2014 в 11:22
osb4644
Дата: Пятница, 16.05.2014, 11:36 |
40% ±
_Boroda_, ВЫ НЕ СМОТРИТЕ НА МОЮ ФОРМУЛУ ОНА МОЖЕТ И НЕПРАВИЛЬНАЯ. НУЖНО ЧТОБЫ ВЫБИРАЛ ВСЕ ПО НАЗВАНИЮ ИЗ ЯЧЕЙКИ С3 (написал ЛАИШЕВО выбрало все по Лаишево, написал СОКУРЫ выбрало все по сокурам) диапазон выбора таблица результаты, со всеми столбцами
_Boroda_, ВЫ НЕ СМОТРИТЕ НА МОЮ ФОРМУЛУ ОНА МОЖЕТ И НЕПРАВИЛЬНАЯ. НУЖНО ЧТОБЫ ВЫБИРАЛ ВСЕ ПО НАЗВАНИЮ ИЗ ЯЧЕЙКИ С3 (написал ЛАИШЕВО выбрало все по Лаишево, написал СОКУРЫ выбрало все по сокурам) диапазон выбора таблица результаты, со всеми столбцами osb4644
Сообщение _Boroda_, ВЫ НЕ СМОТРИТЕ НА МОЮ ФОРМУЛУ ОНА МОЖЕТ И НЕПРАВИЛЬНАЯ. НУЖНО ЧТОБЫ ВЫБИРАЛ ВСЕ ПО НАЗВАНИЮ ИЗ ЯЧЕЙКИ С3 (написал ЛАИШЕВО выбрало все по Лаишево, написал СОКУРЫ выбрало все по сокурам) диапазон выбора таблица результаты, со всеми столбцами Автор - osb4644 Дата добавления - 16.05.2014 в 11:36
китин
Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:00 |
так?ЕСЛИОШИБКА сами прикрутитеКод
=ИНДЕКС(Лист1!$B$2:$B$22;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('по районам'!$C$3=Лист1!$C$2:$C$22;СТРОКА(Лист1!$B$2:$B$22)-1);СТРОКА(A1)))
китин
Сообщение так?ЕСЛИОШИБКА сами прикрутитеКод
Автор - китин Дата добавления - 16.05.2014 в 12:00
osb4644
Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:54 |
40% ±
китин, ВО ТО ЧТО НАДО, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, СПАСИБО
китин, ВО ТО ЧТО НАДО, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, СПАСИБО osb4644
Сообщение китин, ВО ТО ЧТО НАДО, ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, СПАСИБО Автор - osb4644 Дата добавления - 16.05.2014 в 12:54
osb4644
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:21 |
40% ±
китин, ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ЕЩЕ ОДИН ВОПРОСИК. Можно функцией сделать автоматическую сортировку, ну что-бы каждый раз не нажимать кнопку сортировка. На листе результаты по столбцу на финише, чтобы сортировало по возрастанию, при изменении данных в листе1
китин, ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ЕЩЕ ОДИН ВОПРОСИК. Можно функцией сделать автоматическую сортировку, ну что-бы каждый раз не нажимать кнопку сортировка. На листе результаты по столбцу на финише, чтобы сортировало по возрастанию, при изменении данных в листе1 osb4644
Сообщение китин, ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ЕЩЕ ОДИН ВОПРОСИК. Можно функцией сделать автоматическую сортировку, ну что-бы каждый раз не нажимать кнопку сортировка. На листе результаты по столбцу на финише, чтобы сортировало по возрастанию, при изменении данных в листе1 Автор - osb4644 Дата добавления - 19.05.2014 в 13:21
osb4644
Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:22 |
Сообщение № 16
40% ±
подскажите пожалуйста в чем опять у меня ошибка. массив не считает
подскажите пожалуйста в чем опять у меня ошибка. массив не считает osb4644
Сообщение подскажите пожалуйста в чем опять у меня ошибка. массив не считает Автор - osb4644 Дата добавления - 20.05.2014 в 21:22
osb4644
Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:09 |
Сообщение № 17
40% ±
Добрый вечер! Объясните пожалуйста что я сделал не так, что Вы не отвечаете на мои запросы. Будем исправляться, не судите строго, я только учусь.
Добрый вечер! Объясните пожалуйста что я сделал не так, что Вы не отвечаете на мои запросы. Будем исправляться, не судите строго, я только учусь. osb4644
Сообщение Добрый вечер! Объясните пожалуйста что я сделал не так, что Вы не отвечаете на мои запросы. Будем исправляться, не судите строго, я только учусь. Автор - osb4644 Дата добавления - 20.05.2014 в 22:09
Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:42 |
Сообщение № 18
Надо так Код
=ИНДЕКС(Лист1!$B$14:$B$34;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('по районам'!$C$3=Лист1!$C$14:$C$34;СТРОКА(Лист1!$B$14:$B$34)-13);СТРОКА(A1)))
Надо так Код
Сообщение Надо так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.05.2014 в 22:42
osb4644
Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:30 |
Сообщение № 19
40% ±
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Нужна опять ваша помощь, по вашим советам все получилось, еще один нюанс. нужно чтобы в ЛИСТ1 в столбце занятое место в формуле, пустые значение показывал не как #Н/Д, а просто пусто. Заранее спасибо
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Нужна опять ваша помощь, по вашим советам все получилось, еще один нюанс. нужно чтобы в ЛИСТ1 в столбце занятое место в формуле, пустые значение показывал не как #Н/Д, а просто пусто. Заранее спасибо osb4644
Сообщение ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Нужна опять ваша помощь, по вашим советам все получилось, еще один нюанс. нужно чтобы в ЛИСТ1 в столбце занятое место в формуле, пустые значение показывал не как #Н/Д, а просто пусто. Заранее спасибо Автор - osb4644 Дата добавления - 23.05.2014 в 08:30
китин
Дата: Пятница, 23.05.2014, 08:35 |
Сообщение № 20
дык ЕСЛИОШИБКА прикрутитеКод
=ЕСЛИОШИБКА(РАНГ(F14;$F$14:$F$23;1);"")
китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 23.05.2014, 08:37
Сообщение дык ЕСЛИОШИБКА прикрутитеКод
Автор - китин Дата добавления - 23.05.2014 в 08:35
