= Мир MS Excel/Копирование определенных строк одного листа на другой - Мир MS Excel
Beka_ALA Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:25 | Сообщение № 1
Добрый день всем,
Проблема следующая. Например: Sheet1 с диапазоном данных (строки от 1 до 10 и столбцы от А до Z). Необходимо чтобы на втором листе, т.е. Sheet2 копировались строки из листа Sheet1, только если столбец U листа Sheet1 будет заполнен. При этом необходимо, чтобы во время заполнения строк на листе Sheet2 не было межстрочных пробелов. Таким образом если U1 заполнен, то копируется вся строка 1 на лист Sheet2 в строку 1. Далее если после U1 следующая заполненная ячейка будет U5, то чтобы строка 5 копировалась в Sheet2 в строку2.
А на Sheet3 чтобы копировались строки с Sheet1 и Sheet2 только при условии если в последних двух листах столбец U заполнен.
Кто может подсказать как решить такую дилему? :D
Сообщение отредактировал Beka_ALA - Четверг, 05.06.2014, 22:51
СообщениеДобрый день всем,
Автор - Beka_ALA
Дата добавления - 05.06.2014 в 22:25
Pelena Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:23 | Сообщение № 2
Для начала можно попробовать приложить файл с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеДля начала можно попробовать приложить файл с примером в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 05.06.2014 в 23:23
Beka_ALA Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:01 | Сообщение № 3
Извинте, вот прилагаю файл. Все тоже самое как описано выше, но при условии если колонка W заполнено.
К сообщению приложен файл: Workflow-TEST.xls (35.0 Kb)
СообщениеИзвинте, вот прилагаю файл. Все тоже самое как описано выше, но при условии если колонка W заполнено.
Автор - Beka_ALA
Дата добавления - 06.06.2014 в 07:01
китин Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:04 | Сообщение № 4
так надо?на второй лист по анологии.формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('TECHNICAL PROPOSALS'!$C$5:$C$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('TECHNICAL PROPOSALS'!$W$5:$W$10);СТРОКА('TECHNICAL PROPOSALS'!$C$5:$C$10)-4);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: Beka_ALA.xlsx (20.4 Kb)
Сообщениетак надо?на второй лист по анологии.формула массива
Дата добавления - 06.06.2014 в 08:04
Beka_ALA Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:26 | Сообщение № 5
О спасибо!!! То что нужно!!!
СообщениеО спасибо!!! То что нужно!!!
Автор - Beka_ALA
Дата добавления - 06.06.2014 в 08:26
Beka_ALA Дата: Пятница, 06.06.2014, 09:38 | Сообщение № 6
Вот только хочу увеличить области до 504 строки, но че то не получается.
СообщениеВот только хочу увеличить области до 504 строки, но че то не получается.
Автор - Beka_ALA
Дата добавления - 06.06.2014 в 09:38
китин Дата: Пятница, 06.06.2014, 09:44 | Сообщение № 7
пожалуйста
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('TECHNICAL PROPOSALS'!$C$5:$C$504;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('TECHNICAL PROPOSALS'!$W$5:$W$504);СТРОКА('TECHNICAL PROPOSALS'!$C$5:$C$504)-4);СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: Beka_ALA_22.xlsx (30.2 Kb)
Сообщениепожалуйста
Дата добавления - 06.06.2014 в 09:44
Beka_ALA Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:27 | Сообщение № 8
Все спасибо большое, теперь полностью разобрался! То что надо!!!
СообщениеВсе спасибо большое, теперь полностью разобрался! То что надо!!!
Автор - Beka_ALA
Дата добавления - 06.06.2014 в 12:27
