Копирование определенных строк одного листа на другой
Beka_ALA
Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:25 |
Добрый день всем, Проблема следующая. Например: Sheet1 с диапазоном данных (строки от 1 до 10 и столбцы от А до Z). Необходимо чтобы на втором листе, т.е. Sheet2 копировались строки из листа Sheet1, только если столбец U листа Sheet1 будет заполнен. При этом необходимо, чтобы во время заполнения строк на листе Sheet2 не было межстрочных пробелов. Таким образом если U1 заполнен, то копируется вся строка 1 на лист Sheet2 в строку 1. Далее если после U1 следующая заполненная ячейка будет U5, то чтобы строка 5 копировалась в Sheet2 в строку2. А на Sheet3 чтобы копировались строки с Sheet1 и Sheet2 только при условии если в последних двух листах столбец U заполнен. Кто может подсказать как решить такую дилему?
Добрый день всем, Проблема следующая. Например: Sheet1 с диапазоном данных (строки от 1 до 10 и столбцы от А до Z). Необходимо чтобы на втором листе, т.е. Sheet2 копировались строки из листа Sheet1, только если столбец U листа Sheet1 будет заполнен. При этом необходимо, чтобы во время заполнения строк на листе Sheet2 не было межстрочных пробелов. Таким образом если U1 заполнен, то копируется вся строка 1 на лист Sheet2 в строку 1. Далее если после U1 следующая заполненная ячейка будет U5, то чтобы строка 5 копировалась в Sheet2 в строку2. А на Sheet3 чтобы копировались строки с Sheet1 и Sheet2 только при условии если в последних двух листах столбец U заполнен. Кто может подсказать как решить такую дилему? Beka_ALA
Сообщение отредактировал Beka_ALA - Четверг, 05.06.2014, 22:51
Сообщение Добрый день всем, Проблема следующая. Например: Sheet1 с диапазоном данных (строки от 1 до 10 и столбцы от А до Z). Необходимо чтобы на втором листе, т.е. Sheet2 копировались строки из листа Sheet1, только если столбец U листа Sheet1 будет заполнен. При этом необходимо, чтобы во время заполнения строк на листе Sheet2 не было межстрочных пробелов. Таким образом если U1 заполнен, то копируется вся строка 1 на лист Sheet2 в строку 1. Далее если после U1 следующая заполненная ячейка будет U5, то чтобы строка 5 копировалась в Sheet2 в строку2. А на Sheet3 чтобы копировались строки с Sheet1 и Sheet2 только при условии если в последних двух листах столбец U заполнен. Кто может подсказать как решить такую дилему? Автор - Beka_ALA Дата добавления - 05.06.2014 в 22:25
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:23 |
Для начала можно попробовать приложить файл с примером в соответствии с Правилами форума
Для начала можно попробовать приложить файл с примером в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Для начала можно попробовать приложить файл с примером в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 05.06.2014 в 23:23
Beka_ALA
Дата: Пятница, 06.06.2014, 07:01 |
Извинте, вот прилагаю файл. Все тоже самое как описано выше, но при условии если колонка W заполнено.
Извинте, вот прилагаю файл. Все тоже самое как описано выше, но при условии если колонка W заполнено. Beka_ALA
Сообщение Извинте, вот прилагаю файл. Все тоже самое как описано выше, но при условии если колонка W заполнено. Автор - Beka_ALA Дата добавления - 06.06.2014 в 07:01
китин
Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:04 |
так надо?на второй лист по анологии.формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('TECHNICAL PROPOSALS'!$C$5:$C$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('TECHNICAL PROPOSALS'!$W$5:$W$10);СТРОКА('TECHNICAL PROPOSALS'!$C$5:$C$10)-4);СТРОКА(A1)));"")
китин
Сообщение так надо?на второй лист по анологии.формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 06.06.2014 в 08:04
Beka_ALA
Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:26 |
О спасибо!!! То что нужно!!!
Сообщение О спасибо!!! То что нужно!!! Автор - Beka_ALA Дата добавления - 06.06.2014 в 08:26
Beka_ALA
Дата: Пятница, 06.06.2014, 09:38 |
Вот только хочу увеличить области до 504 строки, но че то не получается.
Вот только хочу увеличить области до 504 строки, но че то не получается. Beka_ALA
Сообщение Вот только хочу увеличить области до 504 строки, но че то не получается. Автор - Beka_ALA Дата добавления - 06.06.2014 в 09:38
китин
Дата: Пятница, 06.06.2014, 09:44 |
пожалуйста Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('TECHNICAL PROPOSALS'!$C$5:$C$504;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('TECHNICAL PROPOSALS'!$W$5:$W$504);СТРОКА('TECHNICAL PROPOSALS'!$C$5:$C$504)-4);СТРОКА(A1)));"")
пожалуйста Код
китин
Сообщение пожалуйста Код
Автор - китин Дата добавления - 06.06.2014 в 09:44
Beka_ALA
Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:27 |
Все спасибо большое, теперь полностью разобрался! То что надо!!!
Все спасибо большое, теперь полностью разобрался! То что надо!!! Beka_ALA
Сообщение Все спасибо большое, теперь полностью разобрался! То что надо!!! Автор - Beka_ALA Дата добавления - 06.06.2014 в 12:27
