= Мир MS Excel/ячейки с одинаковыми значениями в столбце и объединени ячеек - Мир MS Excel
permanent Дата: Суббота, 07.06.2014, 06:19 | Сообщение № 1
Как найти ячейки с одинаковыми значениями в столбце и объединить ячейки, с записью в ячейку значения.
Сводные табл. пробовал, результат не радует.
подскажите формулу или макрос.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5204462.xls (34.5 Kb)
Спасибо.
Автор - permanent
Дата добавления - 07.06.2014 в 06:19
Serge_007 Дата: Суббота, 07.06.2014, 07:27 | Сообщение № 2
Что именно "не радует"?
Результат-то получается именно такой как надо
К сообщению приложен файл: permanent.xls (30.0 Kb)
Дата добавления - 07.06.2014 в 07:27
permanent Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:15 | Сообщение № 3
мне нужен результат немного другой результат: ячейки с одинаковыми значениями в столбце, форматированием объединить ячейки, с записью в форматированную объединением ячейку значения.
Сводная не форматирует (объединяет), по крайней мере я не нашел как это сделать.
Можно конечно ручками объединять, но несколько сотен строк как-то не вдохновляют.
Сообщениемне нужен результат немного другой результат: ячейки с одинаковыми значениями в столбце, форматированием объединить ячейки, с записью в форматированную объединением ячейку значения.
Автор - permanent
Дата добавления - 07.06.2014 в 10:15
krosav4ig Дата: Суббота, 07.06.2014, 21:21 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 07.06.2014, 21:30
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.06.2014 в 21:21
krosav4ig Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:32 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
вариант с условным форматированием
К сообщению приложен файл: 5204462_1.xls (46.0 Kb)
Сообщениевариант с условным форматированием
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.06.2014 в 23:32
Белёй Дата: Среда, 28.01.2015, 22:29 | Сообщение № 6
Здравствуйте, судя по всему я с похожей проблемой - есть исходные данные (на несколько тысяч строк, в примере все сокращено), в каждой ячейке есть информация, и где она повторяется - эти ячейки надо объединить, как в примере в файле. Усложняется это тем, что получается как бы матрешка - сначала один столбец надо проверить, потом второй и др., а в конце ещё выдать цифру по повторяющимся наименованиям для каждой работы. Самое оптимальное было бы составить сводную таблицу, но почему-то одно и то же слово оно видит по-разному. Перебивала в ручную, смотрела фильтр, делала автозамену - но результат тот же.. :(
К сообщению приложен файл: 3300838.xls (91.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, судя по всему я с похожей проблемой - есть исходные данные (на несколько тысяч строк, в примере все сокращено), в каждой ячейке есть информация, и где она повторяется - эти ячейки надо объединить, как в примере в файле. Усложняется это тем, что получается как бы матрешка - сначала один столбец надо проверить, потом второй и др., а в конце ещё выдать цифру по повторяющимся наименованиям для каждой работы. Самое оптимальное было бы составить сводную таблицу, но почему-то одно и то же слово оно видит по-разному. Перебивала в ручную, смотрела фильтр, делала автозамену - но результат тот же.. :(
Автор - Белёй
Дата добавления - 28.01.2015 в 22:29
