= Мир MS Excel/Добавление количества записей по значению в ячейке - Мир MS Excel
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:50 | Сообщение № 1
День добрый всем гуру Excel. Суть проблемы в следующем: Имеем 3 ячейки, в первой ЯчейкаА- ФИО (например Иванов), во второй ЯчейкаВ числовое значение (например 3), как сделать так чтобы заполнить список на автомате, чтобы получилось в ЯчейкахС три записи?(С1 = Иванов1, С2 = Иванов2, С3 = Иванов3). При этом хотелось бы заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ.
СообщениеДень добрый всем гуру Excel. Суть проблемы в следующем: Имеем 3 ячейки, в первой ЯчейкаА- ФИО (например Иванов), во второй ЯчейкаВ числовое значение (например 3), как сделать так чтобы заполнить список на автомате, чтобы получилось в ЯчейкахС три записи?(С1 = Иванов1, С2 = Иванов2, С3 = Иванов3). При этом хотелось бы заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ.
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 00:50
vikttur Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:55 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Есть такая функция - СЦЕПИТЬ(). Или ее заменитель - амперсанд (&)
Это непонятно:
СообщениеЕсть такая функция - СЦЕПИТЬ(). Или ее заменитель - амперсанд (&)
Это непонятно:
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.06.2014 в 00:55
DJ_Marker_MC Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 00:57 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Добро ночи. Правильный ответ находится в третьем пункте действующей Конституции Форума (они же правила)
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 08.06.2014 в 00:57
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:00 | Сообщение № 4
Функция - СЦЕПИТЬ() насколько я понимаю всего навсего объединяет значения ячеек, а хотелось бы чтобы произошло заполнение по значению..Если Иванов и 3 то создать 3 записи Иванов1, Иванов2, Иванов3.
заполнить и ЯчейкиА в соответствии с количеством в ЯчейкеВ (т.е. Если Иванов и 3 и Иванов1, Иванов2, Иванов3 то добавить в 1 столбец 2 записи Иванов, для строк Иванов2, Иванов3) ну как-то так... Добавил пример..
К сообщению приложен файл: 2878649.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал ChelPau - Воскресенье, 08.06.2014, 01:05
СообщениеФункция - СЦЕПИТЬ() насколько я понимаю всего навсего объединяет значения ячеек, а хотелось бы чтобы произошло заполнение по значению..Если Иванов и 3 то создать 3 записи Иванов1, Иванов2, Иванов3.
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:00
vikttur Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:11 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Пример толковее можете нарисовать?
По Вашим данным:
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$B$2;"";A2&СТРОКА(A1))
Но Петрова еще куда-то приставить нужно?
СообщениеПример толковее можете нарисовать?
По Вашим данным:
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:11
shurikus Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:17 | Сообщение № 6
Репутация: 44 ±
У меня получился практически такой же вариант, как и у vikttur, в добавление только в столбец А тоже вставить формулу
=ЕСЛИ(СТРОКА()-1>$B$2;"";$A$2)
а в столбце С следующая формула:
=ЕСЛИ(СТРОКА()-1>$B$2;"";$A$2&СТРОКА()-1)
СообщениеУ меня получился практически такой же вариант, как и у vikttur, в добавление только в столбец А тоже вставить формулу
Автор - shurikus
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:17
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:33 | Сообщение № 7
Угу их целый список...
Добавил другой пример...Может так понятней будет?(хреновый из меня рассказчик...)
К сообщению приложен файл: 9180231.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал ChelPau - Воскресенье, 08.06.2014, 01:43
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:33
vikttur Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:38 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Угу, пример нужно показывать, а не одного Иванова.
К сообщению приложен файл: 0814309.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 08.06.2014, 01:51
СообщениеУгу, пример нужно показывать, а не одного Иванова.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:38
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 01:54 | Сообщение № 9
Не совсем понятно откуда взялся столбец С с цифрами...(ручное заполнение?), и хотелось бы чтобы результат вычислений был как примере т.е. Иванов1, Иванов2, Иванов3...и т.д. для каждой записи
Сообщение отредактировал ChelPau - Воскресенье, 08.06.2014, 02:08
СообщениеНе совсем понятно откуда взялся столбец С с цифрами...(ручное заполнение?), и хотелось бы чтобы результат вычислений был как примере т.е. Иванов1, Иванов2, Иванов3...и т.д. для каждой записи
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 01:54
vikttur Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:37 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Добавить счет:
=ИНДЕКС($A$2:$A$4;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);$C$2:$C$4))&СЧЁТЕСЛИ($E$1:E1;ИНДЕКС($A$2:$A$4;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);$C$2:$C$4))&"*")+1
СообщениеДобавить счет:
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.06.2014 в 09:37
AlexM Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:37 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Еще вариант решения. Формула в столбце С.
=ИНДЕКС($A$2:$A$99;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A1);1+СУММЕСЛИ(СМЕЩ(B$1;;;СТРОКА($A$1:$A$98));"<>")))
Ячейкам с формулами установлен формат ;;;@, чтобы скрыть нулевые значения.
В столбце D в формулу ведена логика, для скрытия нулей.
PS. О числах в конце имен забыл. :(
К сообщению приложен файл: ChelPau.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 08.06.2014, 09:50
СообщениеЕще вариант решения. Формула в столбце С.
Автор - AlexM
Pelena Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:43 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Была тема в Мозговом штурме Фрукты, размножение, можно взять формулу оттуда и добавить ещё столбец для присоединения 1, 2, 3, ...
Правда, на больших объёмах будет тормозить, наверное
К сообщению приложен файл: 0043338.xls (32.0 Kb)
СообщениеБыла тема в Мозговом штурме Фрукты, размножение, можно взять формулу оттуда и добавить ещё столбец для присоединения 1, 2, 3, ...
Дата добавления - 08.06.2014 в 09:43
ikki Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:48 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
для практической жизни (ака большие объемы) существует vba :)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 08.06.2014, 09:48
Сообщениедля практической жизни (ака большие объемы) существует vba :)
Автор - ikki
Дата добавления - 08.06.2014 в 09:48
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:33 | Сообщение № 14
Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
СообщениеВсем кто откликнулся, огромное спасибо!
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 14:33
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 20:18 | Сообщение № 15
ААААА!!! Млин люди помогите еще разок!!! Голову сломал уже....При расширении диапозона массива результат не тот что нужно.... Я в панике что не так?
К сообщению приложен файл: 0302202.rar (51.8 Kb)
СообщениеААААА!!! Млин люди помогите еще разок!!! Голову сломал уже....При расширении диапозона массива результат не тот что нужно.... Я в панике что не так?
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 20:18
Pelena Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 21:13 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Эта формула не рассчитана на то, что кол-во повторов может быть равно нулю или пустым. Кроме того, как я и предполагала, на 3000 строк она очень сильно тормозит. Попробуйте другие предложенные варианты с доп. столбцом
СообщениеЭта формула не рассчитана на то, что кол-во повторов может быть равно нулю или пустым. Кроме того, как я и предполагала, на 3000 строк она очень сильно тормозит. Попробуйте другие предложенные варианты с доп. столбцом
Дата добавления - 08.06.2014 в 21:13
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:32 | Сообщение № 17
С пустыми значениями уже разобрался
Например? (в Excele почти ноль не судите строго...)
СообщениеС пустыми значениями уже разобрался
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 22:32
Pelena Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:54 | Сообщение № 18
Репутация: 4705 ±
Например, вариант vikttur (пост 8 и 10)
Кол-во строк пришлось сократить
К сообщению приложен файл: 4543543.rar (99.3 Kb)
СообщениеНапример, вариант vikttur (пост 8 и 10)
Дата добавления - 08.06.2014 в 22:54
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 23:11 | Сообщение № 19
Pelena, Огромнейший РЕСПЕКТ!!!!
СообщениеPelena, Огромнейший РЕСПЕКТ!!!!
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 23:11
ChelPau Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 23:29 | Сообщение № 20
Еще один вопрос: каким образом можно в колонке G присвоить значение из колонки A для всех? (соответственно для дублей значение одинаковое)
К сообщению приложен файл: 4832161.rar (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал ChelPau - Воскресенье, 08.06.2014, 23:32
СообщениеЕще один вопрос: каким образом можно в колонке G присвоить значение из колонки A для всех? (соответственно для дублей значение одинаковое)
Автор - ChelPau
Дата добавления - 08.06.2014 в 23:29
